Was haltet ihr von diesem Kühler ??
cosmic-star-03
Jan. 2003
Hallo !!
Habe letztens meinen P4 übertaktet von
2,53GHz /533MHz FSB auf 2,86GHz / 603MHz FSB !!
Möchte aber noch höher gehen und das auf der sicheren seite !!
Dann habe ich mich mal umgesehen nach Kühlern und da habe ich
diesen hier gefunden : http://www.arctic-cooling.com/arctic/index.html
könnt euch den ja mal ansehen und mir sagen was ihr von diesem
CPU Kühler haltet !
Arctic Cooling Super Silent 4
Merkmale :
- 3,3Ghz / 20 db / 2500 rpm
seht euch am besten mal den link an und
dann schreibt mal eure Meinung nieder !
mfg sören
:watt:
hehe schon wieder ein Beitrag von mir:D
Alo so weit ich weiß sind die Kühler von Arctic-Cooling nicht so die Briger beim ocen. Sind mehr auf silentbetrieb getrimmt.
Ich würd dir diesen Küler empfelen mit einem guten 80 mm Lüfter. Du müssest allerdigs dein Board aubauen um den Kühler zu montieren.
Wenn dir das zu riskant ist gibt es von Zalman noch diesen Kühler. Der sollte auch ganz gut zum ocen geeignt sein
der von zalman sieht ja interessant aus , aber der ist
ja nur bis 2,8GHz gerichtet ! Ist es nicht besser wenn man
einem nimmt der 3,3Ghz oder so hat ??
Weil meiner ist ja jetzt auf 2,867Ghz / 603Mhz FSB getacktet !!
mfg sören
Bei Listan steht doch das der Zalman im Normal Modus für 2,8 GH und höher zugelassen ist.
Außerdem kann ich mir kaum vorstellen das der Arctic-Cooling Kühler deine CPU besser Kühlt als der Zalman.
Ich würd den den Alpha mit dem YS-Tech Standard oder powerlüfter nehmen.
Der sollte deinen P4 gut Kühlen
der cooler master ihc-L71 silent heat pipe !! was hällst du von den ? der steht acuh unter http://www.listan.de/
stimmt doch der zalman steht doch ab 2,8GHz !!
würdest du den dann wirklich nehmen , da der ja auch
nicht gerade billig ist ..
und danke für die seite , da gibt es ja alles !!
ist voll fett die site !
Die Cooler-Master Headpipe ist eigendlich nicht schlecht. Ich hab nur gehört das sie auf einigen Boards Probs macht. Ansonsten hät ich auch die Tests zu den jeweiligen Kühlern gelesen. Die Links stehen meist beim Preis. Dann kannst du auch ganz gut einschätzen welcher für dich am besten geeignet ist.
Ein ganz guter online shop ist auch www.pc-cooling.de
bin gerade dabei mir die texte bei den kühlern durch zulesen !
Und noch ein Tip. Benutz mal die Such Funktion. Denn zu dem Thema P4 Küler gibs schon einige Theads. Z.B. diesen
werde jetzt warscheinlich den ZALMAN CNPS 5700D-CU (drezahlgeregelt) nehmen !!
Habe aber jetzt noch ne frage , die temps bei meinem cpu gehen jetzt öffters bis 55°
hoch ist das schon zu hoch , also soll ich ihn noch mal runtertackten bis ich den kühler hab !??
ich bleibe beim zalman ! hat ne gute bewertung und
außerdem ist der fett zum case-modding habe nämlich an
den seiten blauleuchtendes glas wo man alles sieht , ist echt cracy
und dann mit dem kühler !! Ach und ein kühler fürs netzteil kennst du da
einen also zum case-modding der blau leuchtet oder so und gute leistung bringt ?
Deine Temperatur ist im grünen Berich. Kannst du ohne Probleme so lassen.
Du hast doch ein Fertigrechner oder? Ich hatte auch mal einen und da ham die zwischen den Kühler und der CPU Warmeleitkleber gemacht. Ich an deiner Stelle hät mal geschaut ob das bei dir auch so ist. Und wenn du den Kühler nicht abbekommst solltest du nicht zu stark ziehen. Sonnst ziehst du die CPU mit raus:D
Dann kannst du deinen P4 auch nicht mehr montieren.
War bei mir so und ich hab die CPU auch nicht wieder vom Kühler wegbekommen:(
Als Wärmeleitpaste empfele ich dir Arctic-Silver3.
Edit: Wie wärs mit diesen Lüftern?
Ja habe ich und bei mir kleben auch so welche dinger !!
Habe den Kühler schon mal versucht ab zu bekommen ging aber
nicht und mit gewalt wollte ich das ja auch nicht machen also habe ich
ihn lieber dran gelassen ....
aber ist das auch noch in Ordnung wenn die temps bis zu 60° betragen ?
Wenn du ihn nicht abbekommst dan hät ich auch nicht versuch ihn auszutauschen.
Wei fals du die CPU mit dem Kühler rausziehst ist es fast unmöglich ihn wieder zu montieren. Du müstest dann die CPU vom Kühler lösen und wenn du nicht vorsichtig bist kann es passieren das du einen Pin abbrichst.
Lass es lieber so wie es ist. Der P4 ist sowieso fast unkaputbar;)
Wenn er zu heiß wird schaltet der sich einfach aus. Und 60°C sollten auch noch in ordnung gehen.
die zalman-kk sind eigentlich auch net so die duften teile...
zum OCen ist die beste wahl immernoch SWIFTECH MCX478/4000 oder der SLK900U!!!
die kannste mitm silent-, aber auch mit ´nem powerlüfter benutzen... oder halt geregelt!
der ALPHA 8942T bringt für das geld zu wenig leistung, da sind die knapp 10€ in ´nen SWIFTECH besser investiert.
momentan ist der SLK900U auf platz 1 ! ! !
zieh dir diese charts mal rein:
http://www.hartware.net/media/reviews/283/charts.png
wo ist denn da bitte ein ZALMAN?!
die waren noch nie richtig gut...
ich lasse das ein computer special listen machen , kenne nämlich einen
, der muss das ja können ! Der macht das sogar umsonst ...:D
Und am Gehaüse ist doch immer noch ein steckplatz für einen
zweit lüfter ! kannst mir mal ein paar dafür vorschlagen !
@ cm50k hast nen link dahin ??
@CM50K
Ich hab den Zalnan auch nur als Alternative genannt fals er das Mainboard nicht für den Kühlertausch ausbauen will. Und so schlecht ist den nun auch wieder nicht.
weist keine ?? für gehaüse ?
