Was ist der Unterschied zwischen ATX-1 und ATX-2 Netzteilen?
noxon
Admiral
Sep. 2004
Ich habe demnächst vor mir ein neues PCIe Board mit PCIe Grafikkarte zu kaufen und da bin ich auf das EG 485AX-VHB(G) SFMA 480 Watt Netzteil von Enermax gestoßen.
Da steht explizit dabei, dass es einen PCIe Anschlussstecker hat
ein 6-poliger Anschlussstecker für PCI Express AGP (6P)
Was ein PCIe AGP sein soll weiß der Teufel, aber bedeutet das, dass man für PCIe Boards andere Netzteile benötigt?
Von diesem ATX-2 Standard mit zwei getrennten 12 Volt Leitungen habe ich nämlich noch nichts gehört. (+ 12 Volt 1 - 16 A / + 12 Volt 2 - 15 A)
Nach der Beschreibung zu Urteilen klingt das eigentlich ganz gut und 100 EUR finde ich auch ganz angemessen. Ich bin mir nur etwas unsicher, was diese zwei 12 Volt Leitungen angeht.
Was haltet ihr von dem Netzteil? Kann man sich das bedenkenlos kaufen oder muss man auf spezielle kompatibilitäten zwischen Board und Netzteil achten?
Also es gibt hier zwei Neuerungen:
1.) PCI-Express-Grafikkarten haben statt dem bisher gewohnten 3- oder 4-poligen Zusatzstromstecker dann einen 6-poligen. Ist aber keine große Sache - dafür gibts kleine Adapter, sodass man seine bisherigen NTs und Anschlüsse weiterverwenden kann.
2.) PCI-Express-Mainboards haben statt dem großen 20pin-Hauptstromstecker am Board einen 24pin breiten. Aktuellste Netzteile haben bereits diesen breiten Stecker (und einen kleinen Adapter von 24pin auf 20pin, damit man das NT auch auf bisherigen Boards verwenden kann).
Jedoch kann man sein altes Netzteil (das noch keinen 24pin breiten Stecker hat) auch auf den neuen Boards verwende, allerdings sollte dieses dann mind. 14A auf der 12V-Schiene haben, um stark genug zu sein. Dies dürfte jedoch bei allen Marken-NTs der Fall sein. :)
Du brauchst also nicht zwingend ein "ATX 2.0"-Netzteil (so heißt der Standard in dem dieser 24pin breite Stecker definiert ist)
Ah. Danke für die ausführliche Antwort.
Jetzt weiß ich wenigstens worauf ich zu achten habe und welche Adapter ich eventuell benötige, aber so wie es aussieht sind schon bei den Boards und bei den Netzteilen die wichtigsten Adapter dabei.
Ein neues Netzteil werde ich aber so oder so brauchen, da mein 350 Watt Netzteil bestimmt nicht ausreichen wird und das Enermax gefällt mir ganz gut. Wäre nur schön gewesen, wenn sie das Alu nicht eloxiert hätten. Dann hätte es besser zu meinem Alu Gehäuse gepaßt.
Aber technisch gesehen scheint es ganz gut zu sein.
Black Friday II
