Unterschied ATX 1 und 2
ripuli-6
März 2005
Hallo Board,
ichj habe gerade meinen neuen Computer zusammengebastelt und er besteht hauptsächlich aus einem P5b Deluxe, einem E6600 und einer X1800xt. Da mein neues NT noch nicht da ist, dachte ich, ich betreibe es mal mit meinem alten Enermax 353w was Atx 1.2 zertifiziert ist, also einen 20pin Atx Stecker und einen 4pin 12v Stecker hat. Das Asus Board hat aber einen 24pin Atx Stecker und einen 4pin bzw 8pin 12v Stecker, dazu kommt noch die Graka, die über das beiliegende Adapterkabel mit nem normalen 4pin Laufwerksstecker versorgt wird. Nun der große Moment: Anschalten und nix, nur schwarz aufm Schirm und die Meldung, dass kein Grafiksignal gefunden wurde, wobei der Monitor anscheinend aber reagiert wenn ich den Computer anschalte.
Kann es sein, dass das Board gar nicht erst die Graka initialisiert mit dem 20pin Stecker? Die LEDs leuchten aber aufm Board. Gestern lief dieselbe Combe, allerding mit nem Asrock Dual VSTA, das noch nen 20pin Stecker hat. Seitdem habe ich allerdings die Graka mit nem Wasserkühler versehen und dummerweise den Computer ca 10 Sekunden laufen haben, ohne dass die Pumpe an war; der Kühler wurde allerdings nicht wirklich warm, weshalb ich eine kurzfristige Überhitzung ausschließe und zudem zeigte es auch während des Starts nur nen schwarzen Schirm.
Außerdem blinken die beiden roten Lampen neben dem Stromanschluss der Graka, wobei ich keine Ahnung habe, was das bedeuten soll.
Kann es wirklich am NT liegen, dass es eben kein Atx 2 NT ist? Im Handbuch des Boards steht ja auch: "For a fully configured system, we recommend that you use a power supply unit (PSU) that complies with ATX 12 V Specification 2.0 (or later version) and provides a minimum power of 400W."
Allerdings lief meine Combo ja mit dem Asrock 775 Board. Aber vielleicht ist mein NT wirklich zu schwach, denn das Asus P5B wird sicher eine wenig mehr Leistung benötigen als der via Chipsatz des Asrock, jedenfalls wenn ich den Kühlaufwand auf beiden vergleiche.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, denn im Moment habe ich schon Bammel, meine Graka geschrottet zu haben. :freak:
Danke!
PS: Ein Be Quiet Straight Power 450 sollte am Mo kommen...
Und, was ist herausgekommen?
Ich glaube das Enermax hat ATX 1.3 und nicht 1.2, denn das gibts nicht. Unterschiede zu 2.0? Sata Stecker fehlen, keine getrennten 12V Leitungen nur 20Pin Mainboardstecker. Praktische Auswirkungen? So gut wie keine. Für die Sata kann man Adapter benutzen, solange die Platten nicht die 3,3V Leitung benutzen (was momentan bei allen Platten der Fall ist, wird also nicht benutzt) Die getrennten Leitung bringen mehr Stabilität, der Computer sollte trotzdem starten, gleiches beim Mainboardstecker, nur mehr Stromkabel, nichts zwingend notwendiges.
Black Friday II
