Original erstellt von BlueBalu77
1. DRAM Idle Timer zur auswahl stehen da die werte 0T / 8T / 16T / 64T / AUTO
2. DRAM Refresh Rate da steht zur wahl 15,6 µsec / 7,8 µsec / 64 µsec / 64T / Auto
DRAM Idle Timer = Ruhezyklus bevor eine offene DRAM-Page(=Speicherseite) geschlossen wird wenn von der CPU b.z.w. Speichercontroller Abrufe auf diese nicht mehr erfolgt.Besser auf "AUTO" lassen weil : Ein zu geringer Wert kann dazu führen das sie zu schnell verschlossen wird wodurch Daten nicht vollständig entladen werden und jene im nächsten Zyklus korumpieren, ein zu langsames schliessen das sie mit dem nächsten offenhalten kolidieren.In Bezug auf Leistung auch kaum sinnvoll da rumzumachen.
DRAM Refresh Rate = Ein Speicher besitzt mehrere Speicherzellen. Diese Zellen müssen in einem bestimmten Zyklus wieder "aufgeladen" werden da DRAM ein flüchtiger Speicher ist können Daten nur gehalten/ausgelessen werden wenn diese unter Strom stehen, das geschieht nicht gleichzeitig bei allen auf einmal sondern nur gewissen Reihen, den Zyklus innerhalb dessen kann man hier angeben.Bringt nicht wirklich mehr Leistung, die Einstellunge "Auto" oder 64T ist meist optimal.Zu spätes wiederaufladen der Speicherzellen kann dazu führen das Daten verloren gehen und somit nicht mehr oder korrupt ausgellessen werden-weswegen man das besser lässt.
Ras To Cas = Eine Speicherzelle besteht aus Zeilen und Spalten in denen adressiert wird.Ras To Cas = Taktzykluse zwischen Adressierung in der Zeile=RAS und der Spalte=CAS bis gültig ausgelessen werden darf.
Primär lassen / höher jedoch zuverlässiger + etwas langsamer da später erst durch hier lämgeres Interval ausgellesen wird
RAS Precharge Time/Precharge Time : Erholungs/Ladezeit der Bitleitungen,diese müssen in den Speicherzellen geladen sein damit überhaupt eine Datenverarbeitung stattfinden kann- besser lassen auch wenn da geringere Werte hier durch künstlich erzwungenes Refrehsen ein wenig mehr bringen weil sie andere Vorgänge so "mitreisen" jedoch nicht so viel bringt wie z.b. weniger Ras To Cas.
CAS-Latency : Takzyklus zwischen nun endgültigen Adressierung und deren Gültigkeit b.z.w. Bereitstellung der Daten aus dieser Adresse."Gültig" sind nur Daten die diese ganze Prozedur komplett durch sind, eine künstlich-erzwungene zu geringe CAS kann also ebenfalls Fehler verursachen wenn dann "unfertige" (zu früh als fertig) - Daten eben ungültigerweise entstehen.
Der Link erklärt über solche Sachen noch mehr :
http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/speicherroundup/index4.php
und zeigt in Benchmarks was wieviel bringt sofern auch das Speichermodul (Pflicht) und Motherboard-BIOS diese ganzen Settings bieten.
