Was mach ich falsch ? (Internet <-> LAN)
xSteveOx
Juni 2005
Hi
Folgende Geräte sind vorhanden:
192.168.2.1 WLAN Router
192.168.2.3 (Standart Gateway 192.168.2.1) WLAN von Rechner1
192.168.2.6 LAN-Kabel von Rechner1 => am switch
192.168.2.12 LAN-Kabel von Rechner2 => am switch
192.168.2.16 LAN-Kabel von Rechner3 => am switch
Wenn das LAN-Kabel von Rechner1 abgezogen is , komm ich über WLAN ins Net ! Wenn allerdings das LAN-Kabel angeschlossen is , komm ich net rein! ICQ läuft allerdings pausenlos ...
Und was muss ich einstellen , damit alle Rechner am Switch über Rechner1 (Kabel->WLAN) ins Internet kommen ?
SteveO
EDIT: Wenn der WLAN Adapter angeschlossen is , hab ich keine verbindung ins lan ... wtf ?
Netzwerkverbindungen > Lan Verbindung > Eigenschaften > Internetprotokoll > Eigenschaften > DNS-Serveradresse
da trägst du die DNS ein die dir im Routermenü angezeigt wird.
http://www.netzwerktotal.de/inetfreigabe.htm
Versuche mal die Wlanverbindung und die Lanverbindung zum switch zu markieren in den netzwerkverbindungen von rechner 1, strg taste gedrückt dann Wlan und Lanverb. anklicken, dann rechtsklick bei den Netzwerkverbindungen, dann Verbindungen überbrücken , wenn das nicht funzt unter den eigenschaften der wlanverbindung gemeinsam nutzen der internetverbindung häkchen setzen.
Das Problem ist weil Lan und Wlan physikalisch von einander getrennt laufen.
