WD 8TB Ex.-Externe läuft nicht als Interne HD?
Alias
Dez. 2003
ich habe hier ein, wie ich finde, merkwürdiges Problem.
Ich hatte mir eine externe Western Digital WD My Book 8TB gekauft.
Nun wollte ich diese als Interne HD nutzen.
  • HD aus ext. Geh. ausgebaut
  • in eSATA Dockingstation eingesetzt
  • zu ersetzende interne HDD auf die neue 8TB geklont
Alles wunderbar geklappt.
Nun ist es so.
Setze ich die 8TB HD in die eSATA Dockingstation oder eine USB 3.0 Dockingstation funktioniert die HD einwandfrei.
Schließe ich diese intern an, wird sie nicht erkannt.
Egal welcher interner SATA Anschluß.
Und zwar schon im BIOS
Ich habe die HD an 3 internen Spannungsversorgungsanschlüssen, ohne Datenanschluß im laufenden Betrieb angehängt.
Die HD läuft nicht hoch.
Also keine Spannungsversorgung.
Andere HDDs funktionieren an den Anschlüssen.
Die HD ist eine WD80EZAZ.
Nenndaten 5V 400mA - 12V 550mA
Was verstehe ich hier nicht?
Grüße
Kann auch sein dass der SATA Port deaktiviert ist. Manche Festplatten laufen trotz Spannungsversorgung nicht an wenn SATA tot ist. Prüfe mal ob da etwas deaktiviert ist oder SATA Ports irgendwie geshared werden
Kann es sein das dies das gleiche Problem wie hier besteht:
https://www.computerbase.de/forum/t...t-in-der-wd-my-book-8tb.1642664/post-20868550
In meinen beiden Gehäuse von der Sorte (WDBBGB0080HBK-EESN) waren WD80EZAZ verbaut.
TLER ist standardmäßig deaktiviert, lässt sich aber mittels smartctl aktivieren.
Die Festplatten laufen nicht an wenn an Pin 3 eine 3,3v Spannung anliegt. (Details dazu hier: https://www.hgst.com/sites/default/files/resources/HGST-Power-Disable-Pin-TB.pdf) Das Problem kann man dadurch umgehen die Pins 1-3 mittels Klebeband abzukleben (https://i.imgur.com/VpYvRCMl.jpg), die 3,3v Stromleitung vom Adapter durchzuschneiden (wird nicht benötigt), oder einen Molex zu SATA Power Adapter (https://images-na.ssl-images-amazon...-4cf3-aa56-3919d21f7e47.jpg._CB312504466_.jpg) zu verwenden.
Mehr Details dazu:
https://www.reddit.com/r/8tbEasystore/comments/7h292h/wd80efzx_wd80efax_wd80emaz_wd80ezaz/
https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/7gw6d3/nesn_my_book_8tb_17999_wpromo_code_emcbcrb55/
https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/7g2v9o/33v_pin_reset_directions_d/
Reaktionen: yxman und whats4
Reaktionen: 0x8100 und Valeria
So, es löppt alles.
Im Keller gewesen, SATA Kruschelkiste gesucht, Molex-SATA Adapter gefunden und angeschlossen.
Alles ok.
So soll es sein. Und wieder was gelernt.
@lamma
Danke für den Videolink.
Noch schönes Wochenende an alle.
Alias
