WD Caviar 400GB SATA - lautes Klacken beim Runterfahren!
- Ersteller Stevie
also wenn die Festplatte neu ist und noch Garantie hat würde ich mich an den Hersteller wenden. Denn selbst wenn die Festplatte läuft kann es trotzdem zu Datenverlust kommen, oder dann läuft sie auf einmal gar nicht mehr. Wenn Festplatten laut klappern ist meistens irgendwas nicht in Ordnung.
MFG
Michael
MFG
Michael
Es kann sich dabei auch nur um das Geräusch handeln, das entsteht, wenn die Köpfe in die Parkposition fahren. Das ist bei den meisten aktuellen Festplatten eine Rampe außerhalb des Scheibenbereichs. Beim Starten und Runterfahren des Rechners hört man das raus- bzw. reinfahren der Köpfe als Klacken.
hallo
ich habe auch die festplatte und bei mir habe ich so ein klappern beim runterfahren nicht also an deine stelle würde ich die Festplatte umtauschen...
bisher hatte ich mit der platte echt keine probleme die ist wirklich ganz gut
Teste die Platte doch mal mit einem Diagnoseprogramm. Entweder mit dem DataLifeGuard-Tool von WD oder dem Drive Fitness Test von Hitachi.
Die RAID-Edition ist, wie der Name schon sagt, eigentlich nur für den Einsatz in einem RAID-Verbund bestimmt. Aufgrund spezieller Funktionen rät übrigens WD von dem Einsatz diese Platte in einer normalen Desktop-Umgebung ab.
/Edit
@morpheuss
Wie laut ist dein Rechner und wie weit steht er von deinem Schreibtisch entfernt?
/Edit
@morpheuss
- Juli 2001
echt, wo kann man das nachlesen?
hmm mist, ich dachte die 5 jahre garantie können nicht schaden...
@Madnex
btw, mein rechner ist relativ leise. ich hab nen SI-120 mit 800 UMIN lüfter und ein seasonic netzteil und der tower steht direkt neben mir.
@Madnex
Quelle: klick!If you install a RAID edition hard drive in a desktop computer, the computer system may report more errors than a normal desktop hard drive (due to the TLER feature). Western Digital does not recommend installing RAID edition hard drives into a desktop computer environment.
WD weist für die 400GB-RE2 eine Dedicated Landing Zone aus, also scheinbar ist Ramp-Loading da nicht integriert würde ich mal sagen.
Im WhitePaper zu TLER wird ebenfalls davon abgeraten solche HDDs im Desktop einzusetzen -> klick.
Allerdings meine ich irgendwo gelesen zu haben, daß man TLER mittels Software ein- und ausschalten können soll.
Weiß da irgendjemand näheres dazu?
Bye,
It is important to realize TLER-capable hard drives should not used in non-RAID environments.
Bye,
(Mißverständliche Textstelle geändert)
Ja, du hast recht. WD nutzt tatsächlich nicht die Ramp-Loading-Technik. Man braucht sich einfach nur die Bilder auf der WD Webseite anzuschauen.WD weist für die 400GB-RE2 eine Dedicated Landing Zone aus, also scheinbar ist Ramp-Loading da nicht integriert würde ich mal sagen.
@Stevie
Daran kann es also nicht liegen und das Geräusch dürfte nicht normal sein. Teste die Festplatte mit einem Diagnoseprogramm.
- Juli 2001
@Madnex:
da die platte jetzt sowieso nicht für den desktop-bereich ausgelegt ist, werde ich mich auch so von ihr trennen müssen.
was haltet ihr von der hier?
http://www.geizhals.at/deutschland/a169183.html
wow die hier find ich fast schon besser:
http://www.geizhals.at/deutschland/a171548.html
EDIT:
ach ich weiss auch nicht, die WD, die ich jetzt hab, hat sogar NCQ, ist das mit dem raid wirklich so schlimm?
jetzt hat sie den drive fitness test hinter sich und es gibt null fehler!
EDIT:
- Juli 2001
ja, der hat fast 2 stunden gebraucht, keine fehler
EDIT: der nette WD support (die versuchen tatsächlich auf deutsch zu antworten, klingt lustig
) hat mir geraten die platte umzutauschen. sicher ist sicher. werde ich dann jetzt auch machen und mir dann die SE16 version zulegen.
danke an alle!
EDIT2:
okay neue platte ist hier, und die ist sogar leiser als die raid version und klackt auch nicht.
hat zwar ewig gedauert, aber immerhin
danke an alle!
EDIT2:
