Webserver Problem
Sc0rP1En
Nov. 2008
Hallo Forum,
ich versuche schon seit einer Zeit verzweifelt einen Webserver auf meinem "Server" im Heimnetz zu erstellen. Als Webserver benutze ich Xxamp mit dem Apache2. Dieser läuft auf win XP.
Mein Router ist der D'Link DGL 4300 mit der 1.9 Firmware.
Habe den 80er Port über "Virtual Server" beim Router freigeschaltet:
Die Firewall auf dem Server habe ich auch schon deaktiviert. Beim Portcheck des Apache sagt er mir, dass der 80er Port frei wäre oder heißt diese Zeile etwas anderes:
Aber wenn ich meine IP einem Freund schicke bekommt er immer die Meldung:
"Kann die Verbindung nicht aufbauen"
Bitte um eure Hilfe!
LG
Sc0rP1En
wie stehts mit nem selftest ueber z.b. http://www.webproxy.ch/ ? is auch sicher das der apache läuft?. generell würd ich ja sagen: nimm ne VM, linux und betreibe darunter den webserver . . .
Bei webproxy.ch bekomm ich einen Fehler.
Wenn ich es über http://www.canyouseeme.org/ probiere kommt ein Fehler mit der Reason: No Route To Host.
Der apache läuft sicher, denn ich kann ja im Netz darauf zugreifen.
dann versuch doch einfach mal A: den apache auf port 5000 z.b. zu starten oder B: stell den public port mal auf 5000 im router und versuch dann eine erneute verbindung ueber webproxy.ch über xxxxx:5000
läuft denn dein dyndns überhaupt einwandfrei ? das mit dem route to host hört sich fast so an, als haste da deine lan ip eingegeben statt deiner öffentlichen internet ip.
edit: aso, ich merke aber grad das http://www.canyouseeme.org/ die ip automatisch einträgt..also kann das bei der webseite schon mal nicht der fehler sein. dann konzentrier dich mal auf die port geschichte. den ein wenige irreführeneden fehler gibt diese webseite aus, wenn der port als geschlossen registriert wird wie ich grad feststelle. also klappt da was mit der weiterleitung noch nicht.
So habe jetzt den Public auf 5000 gestellt und siehe da, ich bekomm eine Verbindung.
Scheint als hätte mein Router ein Problem mit dem 80er Port :S
Heißt das jetzt, dass ich den Apache auf einem anderen laufen lassen muss?
DynDNS hab ich ned, da ich eine statische IP hab
Danke schon mal :)
hm ja, musste mal schaun, ob der router port 80 fuer sich selbst beansprucht ( z.b. fuers webinterface ). ne andre moeglichkeit gibs da ja nicht mehr. da scheinbar port 80 fuer den apache aufm ziel rechner ja reserviert is.
Okay danke. Muss ich jetzt immer den Port hinter der IP angeben wenn ich einen alternativen Port verwende? :S
so isset. aber du kannst mit dyndns meine ich auch weiterleitungen einrichten. oder sonstigen gratis domains. dann mache ne weiterleitung von ullaulla.domain.de nach deineip:5000
Danke für deine Hilfe! :D
und wo bleibt mein geld? gg bitteschoen. dafuer gibs foren.
