Welche CPU für FS Esprimo P2520?
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo, Kumpel möchte sich ne neue CPU rein knallen nun wissen wir nicht direkt welche CPU´s da nei passen könnte.
Ich glaube das nur CPU´s mit FSB 200 rein passen.
Sockel 775 ist es und es ist eine E2100 drauf.
Das währe dieser PC "Fujitsu Siemens Esprimo P2520"
Hoffe jemand kann helpen. :)
Es kann sein das bei Komplettrechern nicht jede CPU unterstützt wird, da ein passendes Bios fehlt.
Also "Gradenkov" ne das ist ein älteres Modell, das habe ich auch gefunden wie du.
Ich muss mal nach fragen welcher Chipsatz drauf is.
im Zweifelsfalle passen 100% nur 65 nm Modelle drauf...
also
E2200
E4300
E4400
bis hoch zum
E6850
Und Laut diesem Handbuch
diese Specs:
Intel Core 2 Duo mit 800 oder 1066 MHz Front Side Bus in der Bauform LGA775
• Intel Pentium 4 / Intel Pentium D mit 533/800 MHz Front Side Bus (FMB06,
max. 65 W) in der Bauform LGA775
• Intel Celeron D mit 533 MHz Front Side Bus in der Bauform LGA775
• Sockel LGA775, max. 95W
• Eine aktuelle Liste der von diesem
Ok danke dir, wenn ich denn Chipsatz namen hab kann ich dich dann nochmal fragen? "Gradenkov"
ok, also passen da auch CPU´s drauf die einen FSB haben von 333MHz nicht nur 200 oder weniger?
Die Größte CPU wäre wahrscheinlich ein E8400 (aktuelles BIOS), ein Quad dürfte aufgrund eines zu schwachen Netzteiles nicht gehen.
Netzteil kann man ja aufrüsten habsch ja da gg
Welches NT hast du denn denn das letzt nt aus einem koplett rechner (packardbell) ist ein sehr gutes 350w nt welches einen q9650+hd4850 versorgen konnte ^^
Es ist ein 300W Netzteil noch drin er bekommt aber mein Enermax PRO82+ 425W.
Also das hat der PC.
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Motherboard Name FUJITSU SIEMENS D2740-A1
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 7050-630i
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller FUJITSU SIEMENS
Produkt D2740-A1
Version S26361-D2740-A1
Seriennummer 26977717
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel AGTL+
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge nVIDIA nForce 7050-630i (MCP73S)
Revision A2
Gehäusetyp PBGA
Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge nVIDIA nForce 7050-630i (MCP73S)
Revision A2
Also nen Nforce 630i Board.
Core2 Familie
Pentium D
Pentium 4
Celeron D
LGA775
1333 MHz FSB
DDR2 667 RAM
Und ich glaube kaum das da noch nen Updateseitens FSC auf 45nm CPUs kommt.
Also kommt wahrscheinlich nur 65nm CPUs in Frage.
Nehm ich mal stark an.... bei FSC findet man ja nix...
Und es ist ja zweifels ohne nen nforce 630i mit ner 7050 onboard grafikkarte.
Also kannst du ruhig testen obs passt oder nicht.
Ich tendiere jedenfalls 100% dazu das die von dir angegebenen CPUs (65 nm) passen.
€dit : Bei den PC-Herstellern (HP, DELL usw.) ist es immer so das nur ne bestimmte serie passt...
War bei mir damals nen Pentium 4 Prescott-2M 630 (3.00Ghz) also nur Pentium 4s 630, 640,650,660,670...
Achja und wieviel Geld steht dir zu Verfügung, weil die beiden CPUs (E2200,E1600) sind nicht grade ne steigerung...
Eher würd ich zu einem E4700 (2.6Ghz, 2MB Cache) oder noch mal richtig in die vollen greifen und nen E6850 (3Ghz, 4 MB Cache) holen obwohl das schon wieder verschwendung ist.
Dann doch lieber komplett portieren auf AMD+Mittelklasse Grafikkarte.... da hast mehr von als nen relativ altes System zu Pushen.
Naja Geld mäßig kann er nich so viel ausgeben max. 60 denke ich mal. deswegen die zwei von mir vorgeschlagenen CPUs
Es wär glaub ich gscheiter er spart noch etwas und wenn er ca 150€ hat wechselt er auf ein AM3 System oder 1156 je nachdem was dann gerade billiger kommt insgesamt. In so ein altes System würde ich keine 60€ mehr stecken nur um in spätestens nem Jahr dann eh komplett umsteigen zu müssen, das ist imho Blödsinn.
Guten Tag.
Jetzt muss ich mal an den alten Thread hier anknüpfen... folgende Frage:
In meinem Esprimo P2520 ist auch das Board von FS Computer verbaut, bei mir werktelt ein mForce 630i Chipsatz. Jetzt bin ich nur etwas verwirrt. Dass wohl nur 65mm laufen werden, ist mir klar.
Bei den technischen Spezifikationen aus dem PDF vom Hersteller finde ich folgen Infos:
Bei nVidia auf der Seite vom 630i Chipsatz steht aber, dass der Chipsatz auch nen FSB von 1.333 MHz packen müsste. Was ist denn nun richtig?
Ist ja immerhin nicht unrelevant, da ich mit einem höheren FSB ne CPU mit viel mehr Leistung verbauen kann.
Kann mir da jemand bitte Auskunft geben? Danke im Voraus :)
