Welche CPU für meine GTX1080ti?
  • Ersteller Ersteller mlpd
  • Erstellt am Erstellt am
M
mlpd
Hallo Community,
nachdem sich mein i7 6800k verabschiedet hat, wollte ich ein kleines Downgrade vornehmen.
Mein bisheriges System:
i7 6800k (ist eingeschickt, aber ziemlich sicher kaputt)
ASUS X99-A II
4x4GB 3000Mhz Corsair Vengeance CL15-17-17-35
GTX 1080ti FE
Enermax Revolution87+ 1000Watt
Nun möchte ich wie schon gesagt umsteigen, ich würde das ASUS Board verkaufen und wenn alles klappt bekomme ich eine Gutschrift für den defekten CPU.
Mein bisherige Überlegung war der Ryzen 5 1600 oder 1600x und das Gigabyte Aorus ga-ax370-gaming 5. Mein Rechner nutze ich hauptsächlich für Games (1440p) und ein wenig Blender und Fotobearbeitung (Alles nur Hobbymäßig und eher selten). Die CPU sollte mein Grafikbiest nicht allzu sehr zähmen! :D Aber mir ist Zukunftspotential wichtiger als 5-10 FPS mehr.
Sicher wäre i7 7700k mit der 1080ti top fürs Gaming, aber ich setzte auf das Zukunftspotential von mehr Kernen.
Warum kein neuen i7 6800k? Ich erhoffe mir durch den Verkauf von dem ASUS Board und der Gutschrift, dass ich ein wenig Geld spare.
Ich bin für Vorschläge offen, als Limit (für CPU und Board) hatte ich 450€ angepeilt. Was das Board angeht, sollte es bisschen was hermachen, da ich eine Customwasserkühlung plane und ein großes Seitenfenster besitze :D
AMD ist nicht pflicht, sehe nur großes Potenzial in den neuen Ryzen. War bisher auch ausschließlich Intel-Nutzer.
Ich bedanke mich schon einmal für eure hoffentlich vielen Tipps.
MfG MLPD
Ryzen 1700x. Oder auf den 16 Kerner von AMD warten.
CPU´s gehen fast gar nicht kaputt, außer mechanische Einwirkung oder gegen jede Vernunft mit der Spannung gespielt. Warte doch erstmal ab was diejenigen sagen zu denen du die CPU geschickt hast.
Wie hast du es hinbekommen die CPU kaputt zu machen? Ich hab wirklich schon lange nicht mehr gehört, dass eine CPU kaputt gegangen ist :O
4x RAM Kit ist im Moment zumindest für Ryzen auch nicht besonders gut. Das wird auf einem Ryzen im Moment wahrscheinlich nicht mit den gleichen Settings laufen. Da kannst vermutlich froh sein, wenn se 2666 MHz schaffen.
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
~465 €
Der 1700 müsste dann aber noch übertaktet werden und du hast leider nicht erwähnt, was du für eine Kühlung hast. Das kommt also evtl. noch dazu. Der 1700X lässt sich aufgrund von im Moment noch scharfem binning idR besser übertakten, ist aber auch noch teurer (knapp 400 €).
Also da wäre es schon irgendwie einfacher, einfach wieder einen dieser beiden zu nehmen, wenn Board und RAM (und Kühler) noch laufen: https://geizhals.de/?cmp=1121100&cmp=1394467
Wenn du auf Zukunftssicherheit gehen willst, dann bleibt aktuell nur Ryzen übrig und da würde ich den 1700X nehmen.
Da du aber schon ein X99 Mainboard hast, hol dir einen gebrauchten 6800K und warte bis Intel die Skylake X bringt.
Da hast du natürlich recht. Allerdings hab ich den CPU sehr behutsam benutzt und was die Spannungen angeht war ich äußerst vernünftig ;) Ich vermute, dass ein Problem mit dem XMP-Profil vorlag. Bin nicht der einzige Pechvogel https://www.hardwareluxx.de/community/f11/6950x-verstorben-wieso-1160839.html.
Aber ich werde natürlich erstmal die Antwort abwarte!
Nimm den 1600 oder den 1600x, falls du nicht übertakten kannst/willst. Dazu für 84€ das Asrock Fatality Mobo von Amazon und 16gb Ram. Da du den Ram schon hast kannst du den evtl. weiterverwenden, je nach Kompatibilität mit Ryzen. 1600+Mobo sind zusammen ~300€ und mit 6 Kernen auch zukunftssicher. Mehr würde ich zurzeit nicht investieren.
Der i7 6800k ist gerademal ein Jahr auf dem Markt. Das sollte also ein Garantiefall sein, ich würde da erstmal garnichts verkaufen und auf Reparatur bzw. Austausch bestehen, sofern du den Schaden nicht zu verantworten hast.
würde mir auch was gebrauchtes für die jetzige plattform kaufen
