Welche "kurze" (bis 300 mm) R9 390 ist für Lancool PC62 zu empfehlen?
Lazi1975
Aug. 2009
Hi folks!
Ich möchte mir demnächst meinen PC mit neuen Teilen grundlegend (i5-6600/K (skylake) oder Xeon E3-1231V3, neues MB, GraKa) upgraden.
Bezüglich der Grafikkarte habe ich daher folgende Fragen:
1) Ich habe einen Lancool PC-K62 Midi Tower. In diesem kann man leider nur GraKa's bis 300 mm einbauen. Die oft empfohlene Sapphire R9 390 nitro+backplate hat aber leider 308 mm Länge. Dremeln und ähnliche Bastelarbeiten will ich mir eigentlich ersparen.
Daher:
Welche der _hier_ aufgelisteten GraKa bis 300 mm wäre zu empfehlen? Favorisieren würde ich die GraKa von Gigabyte.
2) Als Netzteil habe ich noch das 550 Watt Cougar CM 550 80+ Bronze Modular. Ist das für die geplante GraKa/System ausreichend/passend (PCI-E Stecker habe ich einen 6Pin und einen 6+2Pin)?
(Symbolfoto mit fast gleichen Werten bei "+5Vsb" hab ich "3A max" stehen.)
550 W sollten langen, auch die Stecker wären dafür richtig. Ob du eine geeignete 390 bekommst in dieser Größe wird schwierig. Wenn du mit 80°C GPU Temperatur anstatt 70°C leben kannst würde ich dir zur 390 von MSI raten die ist auch noch relative leise nur wird halt wegen der 2 Kühler der Chip etwas heißer.
http://geizhals.de/msi-r9-390-gaming-8g-v308-041r-a1282069.html
Ansonsten. Wenn dir wirklich Stille wichtig ist wirst du an einer GTX 970 nicht herum kommen.
Hier mal ein Test mit einer Msi nur das 390x Modell. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die 390 sollte noch etwas kühler bleiben.
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...deon-r9-390x-390-und-380-im-test.html?start=6
Edit: Ach und noch etwas lass die Finger von AMD und ASUS! Die verwenden anscheinend unangepasste Nvidia Kühler mit der AMD GPU aus Kostengründen.
Eigenartig. Ich bilde mir ein 300 mm gelesen zu haben. :freak: :rolleyes:
Dann müssten es 300 mm bis zum 5,25" Käfig sein. Meine R9 270x steht da knapp über 1 cm davon weg.
Wenn aber die Karte in den Schacht reinpasst, dann sollte es demnach aber kein Problem sein.
Sehe gerade, die Sapphire braucht 2 x 8Pin-Stromanschlüsse. :grr: Dann wird's wohl die von Powercolor.
Ich hab den Aufbau des Käfigs nochmal angeschaut
Ich bin mir doch nicht mehr sich ob das passt.
Auf weicher Höhe ist dein erster pcie Slot
Was ich meine ist das die graka evt. mit dem Übergang von 5.25 zu 3.5 kollidiert?
Btw. Wenns passt das hier wäre ein Schnäppchen:
https://www.computerbase.de/preisve...-390x-8gbd5-dhe-a1354268.html?hloc=at&hloc=de
Ich hab aber keine Ahnung wie leise die ist theoretisch ist es der seine Kühlkörper wie auf der PowerColor
ich hab jetzt nochmals nachgesehen. Wenn der Rahmen auf Höhe der Sata-Stecker ist, ginge sich eine längere Karte aus.
Bedenken habe ich dann jedoch wiederum mit der Dicke der GraKa und wegen dessen Lüfters. Ich fürchte, dass die Karte am lüftungsschlitzlosen Käfigboden aufliegen wird und der Lüfter dadurch keine/zu wenig Luft bekommt. Die 270X ist ja nur 3,5 cm, die 390/390x sind mind. 4,2 cm dick. Das könnte eng werden.
Ich fürchte, ich muss meine Frage vom Ursprungspost wiederholen.
Was ist von der HIS Radeon R9 390 IceQ X² OC zu halten?
Das mit dem Lüfter dürfte kein Problem sein, wenn dann wird wohl nen viertel Lüfter abgedeckt, dass sollte ok sein.
Wegen der Dicke: kannst du nur selbst messen.
Ich würds mit der His probieren, aber ich schätze wirklich silent ist was anderes (Einschätzung kann ich schwer geben gibt nur wenig Tests und die sind recht unterschiedlich).
Ansonsten gibts halt kaum alternativen die 290 ist halt schwer mit nem kurzen 2 Slot Kühler unter Kontrolle zu halten
P.s.: Ehrlich gesagt würd ich mich nach nem neuen Gehäuse umschauen du wirst nämlich wenns um den Cpu-Kühler geht auch Platzprobleme bekommen. (Zumindest wenn OC und ein entsprechender Kühler geplant sind)
Edit: Welche 270x hast du eigentlich und gibts nen Bild vom Gehäuseinnenraum?
Naja, von silent war eigentlich von meiner Seite aus nie die Rede. Sicher einen Haarföhn brauch ich auch nicht im PC, aber komplett still muss sie auch nicht sein. Dazu sind die Gehäuselüfter schon "laut" genug. ;) Die bringen eh ein ordentliches Grundgeräusch mit sich.
Ich habe eine Sapphire R9-270x Vapor-X.
Zuviel OC will ich eigentlich eh nicht machen. Ich will meinen Mugen 2 Rev.B eigentlich weiterverwenden.
Einerseits passt er ins Gehäuse und andererseits glaube ich, dass er in der Lage ist einen I5-6600 bzw. I5-6600k zu kühlen.
So sieht's aus:
Das "Kabelmangement" wird beim Upgrade verbessert. ;)
So eng wie es da dann doch ist nimm die HiS
Der Mugen dürfte dann durchaus reichen hatte den garnicht als unter 160mm im Kopf ^^
btw. fände es wenn du sie kaufst interessant wie laut/leise du sie empfindest grade im vergleich zur 270x die ja für den kleinen Chip nen recht potenten Kühler drauf hat.
