Welche robuste Z87 Mainboard
radih
Dez. 2013
Hi @,
ich bin am Infos zusammensuchen, weil ich mir ein Game-PC zusammenbauen will.
Bis jetzt:
Grafik: Ati 280X
SSD: Samsung 840 EVO oder PRO
CPU: i5 - 4670K
jetzt weiss ich aber nicht welche Mainboard ich nehmen soll.
Must:
1. Z87 - wegen uebertakten
2. es muss robust sein (weiss nicht wie man das sicherstellt, aber Kondensatoren und sonstige Teile sollen halt robuster sein)
Alles andere ist mir egal:
ich brauch kein SLI oder CrossFireX, keine >6 USB3 :) 3-4 reichen mir auch
ACPI 2.0 oder 5.0 weiss ich nicht was der Unterschied ist, also wenn hier jemand helfen kann?
Uebertakten werde ich sicherlich aber nicht super viel, halt ein wenig :)
Preis 100-200 aber wenn 200 dann muss es sich lohnen!
Danke
Ich gehe davon aus dass wir nur ueber Asus, GB und MSI reden
Was meint ihr also?
Egal welches von den 3 Herstellern. Kannst du jedes kaufen, auch das Billigste.
Es gibt heutzutage bei aktuellen Mainboards kaum noch Qualitätsunterschiede!
Nimm einfach eins das alle Anschlüsse/Möglichkeiten/usw. bietet die du haben willst.
MSI Z87-G43 http://geizhals.at/de/msi-z87-g43-7816-001r-a953893.html für 89€.
Das wäre z.B. ein absolut brauchbares Mainboard.
Hab mir für meinen i7 dieses Board hier gekauft:
Gigabyte GA-Z87-HD3
Funktioniert einwandfrei und hat keinen unnötigen Schnick-Schnack mit dabei. OC ist auch problemlos möglich!
Gruß SeS
einfach nach all solid capitors in geizhals filtern , dann kannst du dir da sicherer sein
Asrock ist auch gut, die eine gerimgere Ausfallrate als Asus oder Gigabyte.
Ja, ASRock ist auch sehr gut.
im Netz habe ich folgendes Kommentar zu diesem mainboard gefunden:
"Leider Spulenfiepen auf den Lautsprechern über den Onboard Sound. Überhaupt keine Möglichkeit selbst zu übertakten!!! Bioseinstellungen sind gelockt(z.b. CPU-Multi und VCore) und somit trotz K-CPU kein takten übern Multi möglich, sondern nur über OC-Genie, was die Kiste bei 4 Ghz laufen lässt, aber mit übertriebenen Spannungen. Intel Turboboost lässt alle 4 Kerne auf 3,6Ghz bei Last laufen...völlig sinnfrei in meiner sicht, da eigentlich nur ein Kern hochtakten sollte...und Enhanced Turbo von MSI lässt alle 4 Kerne bei Last mit 3,8 Ghz laufen. Alles stabil, aber die Spannungen sind zu hoch! Geteste Bios-Versionen sind die 1.3er und 1,4 Beta"
ich will also nicht riskieren, dass ich beim leichten Uebertakten Probleme habe
Gigabyte GA-Z87-HD3
Sieht erstmal nicht schlecht aus, allerdings weiss ich nicht ob es ein Fehler ist, wenn ich ein EFI anstatt UEFI kaufe? und noch dazu unterstuetzt diese mainboard RAMS nur bis 1600 anstatt bis 3000
Danke fuer eure Hilfe!
Ich schwanke also zwischen:
ASUS Z87-A (C2) - 129 EUR
und
GIGABYTE GA-Z87-HD3 - 102 EUR
Das GB hat EFI AMI ACPI version 2.0a
Das Asus hat UEFI AMI ACPI 5.0 und noch RAM support bis 3000
Dass das Asus 3xPCIex16 hat ist mir egal (ich werd ehe nur eine GraKa haben und fuer was anderes kann ich sie nicht benutzen oder?), aber wegen der ACPI 5.0 und RAM bis 3000 lohnt es sich die 27 EUR mehr auszugeben?
Wenn einer mal erklaeren wuerde was der Unterschied zwischen 2.0a und 5.0 sind :)
Ist doch dasselbe.
Natürlich, kannst du.
Das sind ja PCIe- und keine Grafikkarten Steckplätze.
Ich würde Asus immer einem Gigabyte vorziehen.
Dafür ist das Z87-A sehr teuer.
Bei beiden kannst du RAM bis 3000MHz einstellen.
Allerdings ist das Kokolores da RAM eh nur bis 2400MHz günstig zu haben ist.
Ob es was taugt werde ich am Wochenende wissen.
Ja, das ist mir klar, aber alle andere Karten die mir so in den Sinn kommen (Soundkarte, TV-Karte, etc.) sind x1.
Faellt euch Eine, die aufs x16 eingesteckt werden kann?
OK, gibt es dafuer einen bestimmten Grund? Btw. 27 EUR teuerer ist nicht wirklich die Welt in diesem Fall.
Ja, aber die GB Mainboard unterstuetzt nur bis 1600Mhz und das ist was mein i5 zur Zeit unterstuetzt, aber zukunftsicher ist das nicht, wenn z.B. naechstes Jahr mal CPUs mit schnellere RAM speeds rauskommen.
da ich auch das Asus Z87-A habe und keinerlei Probleme....kann ich dieses nur empfehlen.
last minute Entscheidung noetig
ich bin voll weg vom OC gegangen und schwanke zwischen diese 2 mainboards:
B85-G41-PC-Mate (65EUR) vs Asus B85 Plus C2 (80EUR)
Das Mate ist aber gerade im Angebot und somit 45 EUR nur!
Gibt es Qualitaetsunterschiede die mich trotzdem zum Asus bewegen sollten? Transistoren etc...
Sonst sind die Teile von features her zu 99% identisch.
KnolleJupp schrieb:
Wenn du von OC weg bist gibt es nur eine sinnvolle Empfehlung:
Intel Xeon E3-1230 V3 http://geizhals.at/de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
MSI H87-G43 http://geizhals.at/de/msi-h87-g43-7816-002r-a953905.html
G.Skill F3-1600C8D-8GAB http://geizhals.at/de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-1600c8d-8gab-a734664.html
Und lass dich nicht verrückt machen, heutzutage gib es keine schlechten Mainboards mehr, die unterscheiden sich nur im Feature-Set.
Warum auf H87 gehen wenn es auch B85 tut (H87 bringt mir nix mehr) und dann ist das MSI eben 30 EUR billiger, RAM ist ok, ich kann auch andere Serie kaufen. Danke wegen dem CPU-Tipp.
Na ja, der Preisunterschied zwischen dem sehr einfachen B85 und dem "normalen" H87 ist nicht so groß...
Der Unterschied MSI B85-G43 und MSI H87-G43 sind beispielsweise gerade mal 6-7€.
