Welche(s) Mobo+Ram zum OCen und mehr Fragen
Tidusmaster
🎅Rätsel-Elite ’25
Nov. 2005
Hiho,
ich wollte mir, da die Ram im Moment so günstig sind, neue holen und dazu dann noch ein neues Mainboard, weil mein Asus P5W DH Deluxe bei 370 schluss macht. Als ich mein System zusammen gestellt habe, musste ich aber dazu greifen, da ich zu dem Zeitpunkt noch 4 ide Geräte hatte und es gab da noch viele Probleme mit der p5b reihe in Verbindung mit mdt Speicher.
Meine frage lautet nun, ob es sich überhaupt lohnt, die neuen Komponenten zu holen, da ich vielleicht zu Weihnachten nen quadcore(Q6600) hole und so der Takt mit 370 fsb 3,33 ghz wäre(sofern er das mit macht^^).Obwohl ich dann mit neuem Board/Ram nur einen Q6300 kaufen müsste(kommt der überhaupt ?)
Ich würde gerne mit neuem Mobo und Ram meinen jetztiger Cpu auf ~3,2 ghz bekommen wozu er durchaus in der lange sein kann. Dies würde einen fsb von 450 voraussetzten welche(s) Mobo und Ram würdet ihr dafür empfehlen, ich habe da an das gedacht
P5B Deluxe und an diese Ram OCZ Crossfire , bei dem Mobo ist es ja sehr wahrscheinlich das es die 450 fsb schafft (wenn nicht noch mehr) nur bei dem Ram bin ich mir nicht sicher, da es da viel zu viele gibt.....^^
Der Preisrahmen sollte ingesammt so bleiben also ~320€
(Ich gucke nachher mal wie viel ich noch so für mein Mobo und meine Ram bekomme und somit wie groß der Verlust wäre)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
MFG
Daniel Fischer
beim Mainboard würde ich zum P5B Deluxe, Asus Commando, Gigabyte P965-DS 4 ... greifen, da bei denen der fsb sehr hoch geht. Somit dürften deine 450 mhz fsb np sein. ocz ist ein guter ram zum übertakten, die auch mit einer Spannungserhöhung sehr weit hochgehen. Anderer Ram der noch in Frage käme, wäre Corsair ...
Die frage ist allerdings, ob es sich für die lohnt, jetzt ein neues Mobo+RAM anzuschaffen, wenn du eh in nicht allzuferner Zukunft planst, dir eine QuadCore zu holen.
naja der vcore is im moment nur so hoch weil ich damals nit alles getestet habe und halt erstmal dachte der cpu braucht mehr vcore ich gucke mal mit wie viel er noch stabiel bleibt^^ und habe vor ner woche mal alles mögliche ausprobiert also cpu multi runter ram teiler niedriger um zu wissen obs auch das mobo ist und so hoch das das nun auch wieder nicht^^
Also mein aktuelles System (siehe Signatur) ähnelt dem was du willst eigentlich recht stark. Der RAM lief auch bei 950 noch ohne die Spannung hierfür anzuheben. Hat also auch noch Platz nach oben. CPU ließ sich ohne Spannungserhöhung hoch jagen.
In diesem Sinne kann ich das Board sowie den Arbeitsspeicher uneingeschränkt empfehlen
Wenn ich den quad holen würde, müsste ich aber bestimmt auch nen neues netzteil kaufen (im herbst kommt R600 rein) ?
wenn das der fall is kommt er nicht rein und es ist ja sowieso fraglich was bis dahin alles quadcore unterstützt
habe im moment das hier Be Quiet 470 Watt
EDIT: CPU läuft jetzt auf 1.325 vcore stabiel^^ und ich teste noch weiter
EDIT2: 1.3125 stabiel ......^^
Edit3: 1.3 läuft auch stabiel das reicht so^^
