Welche Teile sind noch brauchbar?
Tuempelkoenig
Nov. 2012
habe mir vor ein paar Tagen nach mehreren Jahren Notebook mal wieder einen Desktop-PC bestellt. Jetzt habe ich meinen ehemaligen ca. 8 Jahre alten Desktop-Pc aus dem Keller gekramt und dabei noch einige Teile entdeckt, bei denen ich mich frage ob es sich lohnt diese in meinem neuen PC zu verbauen. Es sind alles keine notwendigen Komponenten, aber bevor ich sie wegschmeiße finden sie viell. doch noch ihren Platz.
Mich interessiert bei einem Einbau: Wird die Stabilität/Geschwindigkeit beeinträchtigt? Wird der PC unnötig lauter? Passt es überhaupt in mein Gehäuse? Gibt es sonstige Nachteile?
Mein neues System ist das folgende:
Intel Core i5-3470
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
Gigabyte Radeon HD 7950, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort
ASRock B75M-ITX, Sockel 1155, ITX
BitFenix Spectre weiß, 230mm
BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX
Cougar A450 450W
Crucial M4 256GB
Folgende Teile stammen aus dem alten Rechner:
DVD-Brenner
Pioneer DVR-106DB
Auf diesen hatte ich als einziges gesetzt - spricht etwas gegen den Einsatz?
Lüfter
be quiet!, Case Fan, BQSW-01-8025
Laufwerke
Seagate Barracuda ST3250620A, 250GB, 7200rpm
Samsung SpinPoint SP1614N, 160GB, 7200rpm
Soundkarte
Creative Labs Sound Blaster Audigy LS SB0310
Gibt es einen Vorteil gegenüber dem OnboardSound des ASRock B75M-ITX? Besserer Sound?
Tv-Karte
Hier kann ich keine Modellnummer finden (Steht nur 2035607563483801574, aber Google spuckt da nichts zu aus). Grundsätzlich von Pinnacle und sieht so aus: http://geizhals.at/img/pix/122644.jpg
Irgendwelche Bedenken?
Danke für eure Mühen!
Prinzipiell kannst du alle Teile verwenden. Du musst nur entscheiden, ob du wirklich einen weiteren Lüfter im Gehäuse brauchst. Wenn die TV-Karte funktioniert, warum nicht. Soundkarte ist nicht unbedingt notwendig (außer du hast besondere Kopfhörer oder besonders gute Lautsprecher, davon gehe ich mal nicht aus), kannst du aber trotzdem verwenden!
Man kann ja eigentlich nie genug Lüfter haben, oder? Könnte höchtens zu laut werden...
Ist die Soundkarte dem OnboardSound vom ASRock B75M-ITX denn überlegen?
Der Brenner und die beiden alten Festplatten haben einen IDE Anschluss. Dein neues Mainboard hat aber kein IDE, also kannst du die auch nicht ohne weiteres Zubehör anschließen.
Bei dem Lüfter musst du selbst entscheiden, wenn der dir nicht zu laut ist kannst du den weiter benutzen.
Die Soundkarte und die TV-Karte kannst du nicht benutzen weil dein Board kein PCI-Steckplatz hat.
Was bräuchte ich denn da ums anzuschließen? SATA-IDE Adapter oder sowas? Lieber neuer Brenner oder Adapter (ich brauche das Laufwerk viell. 2x/Jahr)?
Hm. Schade. Also PCIe x16 passt nicht?
Darktrooper1991 schrieb:
Vorallem ist das Zeug sau langsam und würde dein gesamtes System herunterziehen
Was ist denn genau so langsam? Die Platten? Wird das System dann auch allgemein langsamer oder nur wenn ich Daten von dieser Platte verwende?
Du bräuchtest Adapter dafür, z.B. so etwas: amazon.de/s?ie=UTF8&field-keywords=sata%20ide%20adapter&index=blended&link_code=qs&sourceid=Mozilla-search&tag=firefox-de-21
PCI und PCI-E sind nicht kompatibel. Man kann nur z.B. PCI-E 1x oder 4x in ein PCI-E 16x-Slot stecken, das geht. Es gibt vllt Adapter dafür, nur bringt dir das nichts, weil dein einziger PCI-E-Slot von deiner Grafikkarte belegt wird.
Dass die alten Festplatten dein System "herrunterziehen" ist totaler Schwachsinn. Du wirst ja wohl dein Betriebssystem auf die SSD packen und nicht auf die Uralt-Festplatten. Und als Datengrab sind die zu gebrauchen, auch wenn die langsamm sind. Du bekommst nur Probleme mit der Geschwindigkeit, wenn du da Spiele drauf installiert oder Programme.
Edit:
Zum DVD-Laufwerk: Das Lohnt mMn. nicht, für ein paar € mehr bekommt man ein neues DVD-Laufwerk mit Sata Anschluss.
Dann funktionieren die auch laut den Bewertungen nicht immer.
Als Datengrab finde ich Externe Festplatten bzw. Dockingstationen besser, da die nur Strom brauchen, wenn man sie anschließt.
Edit2:
Dockingstationen habe ich mit IDE leider keine Gefunden, man müsste dann wirklich die Sata-IDE Adapter und die Strom-Adapter benutzen. Ist mMn. unpraktischer, aber natürlich auch billiger als ne neue Festplatte.
Danke, dass hilft mir schonmal weiter. Das war auch der Plan - zumindest die 250GB Platte vorläufig als Datengrab bis wieder Geld für ne vernünftige 2TB da ist. Dann muss ich nicht ganz so sehr haushalten mit Downloads etc.
Für den Brenner dann n Adapter oder lohnt sich n neuer?
