Welche V-core Anzeige stimmt?
BKB
Dez. 2005
Mobo: MSI K8n SLI-F
CPU: 4000+ ( ist schnell genug, will nur gucken wie weit man gehen kann )
1024 MB GEIL ram ddr400
Hab jetzt Prime ca. 20 min durchlaufen lassen'( ich weiß dat reicht net, aber das ist ein ungefährer Wert)
CPU ist auf 2630 Mhz übertaktet und das sind meine temps:
CPU: max. 43 °C
Mainboard: 32° C konstant
System: < 35 ° C
Sind die Werte OK?
Hab jetzt im BIOS 1,54 V eingestellt , aber Everest zeigt nur 1, 46 an. 1,54 wär ja gar net mal so viel, 1,64 dann schon eher. Im Bios , in dem menu, wo die CPu temp. , die Kühlerleistung angezeigt wird und auch die Spannungen , wir d der gleiche Wert angezeigt wie in Everest/CPUz.
Welche Angaben stimmen denn jetzt?
Gibt MSI immer ein wenig weniger als man einstellt?
THX
Was hast du bei den anderen Spannungsschienen für Werte?
Ich tippe auf ein zu schwaches bzw. schlechtes Netzteil.
Aux: 3,1 V
3,3 V: 3,1 V
5 V: 5,03 V
+12 V= 2,37 V ( da stimmt was net ,oder?) wofür wird diese leitung gebraucht?
+5 Bereitschaftsmodus: 5V
Vbat batterie:3 V
liegt einfach nur am mobo. das board undervoltet einfach ein wenig. vlt. kann man das mit
nem neuen bios beheben. bei mir ist es so dass das board (AV8) ein wenig oder ein wenig
viel overvoltet. wenn ich übers bios 1.45V gebe, dann gibt das board zwischen 1.46V und
1.49V. ist zwar nicht so super aber kann ich auch nichts dran machen...
Op0s!T
BKB schrieb:
Aux: 3,1 V
3,3 V: 3,1 V
5 V: 5,03 V
Vbat batterie:3 V
miss nochmal deine 12v bitte mit einem anderem tool mit everest oder so ..
Weil die 3,3Volt-Leitung nur ca. 3,1Volt liefert, ist sie die Ursache für das Undervolten. Die 12Volt-Schiene wird bei deinem System hauptsächlich für die Festplatten und CD/DVD-Laufwerke benutzt. Allerdings handelt es sich mit Sicherheit um einen Auslesefehler.
everest zeigt 2,37 Volt an, im Bios wird 11, 8 angezeit.Ich denke mal das stimmt schon, denn DVD-brenner und hdd laufen sicher.
Naja, ich nehme jetzt einfach mal an das das Mobo immer ein wenig weniger Saft gibt als eingestellt.
THX :)
