Ist keiner dabei? Ansonsten kann ich empfehle: Noctua, BeQuiet Silent Wing oder Scythe! Bei Scythe gibts etliche Varianten... einfach mal bei www.geizhals.at/deutschland schauen und eben die Suchfilter auf deine Größe einschränken... Der Scythe Kaze 1200 RPM ist selbst bei voller geschwindigtkeit unhörbar... Aber alle nocuta und silent wing sind auch gut!
schau dich auf Caseking um, die haben die in den Unterschiedlichen Kombination ... für Extreme OCer; OCer; Standard; Lownoise; Ultra Low Noise ... dann kannst dir da auch gleich die passenden Lüfter aussuchen ...
@FrittenFett: Die Bequiet kann man ohne weiteres wegen diesen Gummiabstandshalter nicht befestigen.
@TE Die XLP-Serie solltest du dir mal genau aunschauen. schau mal hier rein, ist ja fast dasselbe, es hat sich seit dem nichts geändert, aller Lüfter aus dem ersten Post von mir sind sehr gut^^ https://www.computerbase.de/forum/threads/accelero-s1-rev-2-welcher-luefter-passt.721199/
Auf meinem Megahalems arbeitet ein Noctua NF-P12, der liefert in Tests von CB das Beste Kühlergebnis mit dem Megahalems ohne das es gleich unerträglich laut wird. Der Lüfter ist auch bei Höchstdrehzahl im geschlossenen Gehäuse nicht zu hören.
@crazybratwurst: achja und wie soll das gehen? Mit den CPU-Halteklammmern geht das nämlich auf jeden Fall nicht. Also wie machst du das? Ich habe auch eine Silent Wing vor meinem U12P allerdings mit Kabelbinder festgemacht.
Ansonsten einfach ein Silent Wing aus der Pure Serie nehmen.
Die sind ganz normale Standartvariante, also ohne die extra Gummihalter und normalen Bohrungen.
Hab nen 120mm auf meinem Xigmatek Achilles und mein Q6600 @ 2.6Ghz wird im Idle 36 °C und unter Last maximal 52 °C.
Da der so leise, muss man den eh nicht runterregeln wie ich finde.
die silent wings von be-quiet sind im großen und ganzen der beste kompromiss aus lautstärke und kühlleistung. wenn du wert auf silent legst, gibt kaum alternativen
Lüftern auf Kühler legen. Drahtbügel nehmen und an Lüfter befestigen und noch um den Kühler legen. Fertig! So wie es jeder andere auch macht..
Es funktioniert mit den mitgelieferten Drahtbügeln. Ich habs doch selbst im Case. Könnt natürlich auch sein, dass das der Lüfter schwebt und sich somit auf der Höhe hält
btw.. bei deinem Kühler und beim Megahalem sind die Drahtbügel ein klein wenig verschieden. Mag sein, dass das der Grund dafür ist, warum es bei dir nicht passt. Die be quiet Silent Wings USC passen einwandfrei auf den Megahalem!
