In meinem PC der bald gebaut wird (https://de.pcpartpicker.com/list/TFC2yX) wollte ich fragen ob mir jemand Informationen dazu geben könnte ob nicht nur ein Luft kühler reicht, sondern auch ob der den ich zurzeit ausgewählt habe (ARCTIC - Freezer 34 eSports DUO CPU Cooler ) genügt um den CPU für Dauerbetrieb bei Höchstleistung zu kühlen.
Welcher Luft kühler würde für einen i9-9900k bei GHz reichen?
- Ersteller Renasimus
SVΞN
Redakteur a.D.
- Juni 2007
Nur so als Denkanstoß am Rande:
Diese wilde NVMe/PCIe SSD Konfiguration aus 1x Samsung 970 PRO und 1x Samsung 970 EVO ist eine der größten Geldverschwendungen die man bei einem Gaming System überhaupt machen kann.
Vorteile: keine
Zu deiner Frage: nein
Wer das Geld für einen i9-9900K locker macht, der sollte in Qualität und Performance investieren.
Empfehlung: Noctua NH-D15
Zusatzempfehlung: Schmeiß die NVMe SSDs aus der Konfiguration und kauf dir zwei gescheite SATA SSDs [gerne auch in M.2 Bauform]. Das gesparte Geld erlaubt dir ja schon fast das Upgrade von der 2080 auf die 2080 Ti.
Vorteile: keine
Stuxi
- Dez. 2018
Unterschreibe ich so.RYZ3N schrieb:Diese wilde NVMe/PCIe SSD Konfiguration aus 1x Samsung 970 PRO und 1x Samsung 970 EVO ist eine der größten Geldverschwendungen die man bei einem Gaming System überhaupt machen kann.
Hab auch eine NVMe eingebaut und du merkst davon genau 0.
Es gibt diese SSDs auch im M.2 Format als SATA Variante. Nimm lieber die. Beispielsweise die MX500.
Günstiger und für dich die selbe Performance.
Krempelhier
Banned
- Nov. 2018
Nein reicht nicht.
Nimm besser dn scythe ninja 5
Nordbadener
- Jan. 2010
Höchstleistung im Dauerbetrieb wirst Du mit einem 9900K mit CPU-Luftkühler nicht erreichen.
Beim 9900K wird gern zum Noctua NH-D15 gegriffen.
RYZ3N schrieb:Nur so als Denkanstoß am Rande:
Vorteile: keine
Zusatzempfehlung: Schmeiß die NVMe SSDs aus der Konfiguration und kauf dir zwei gescheite SATA SSDs [gerne auch in M.2 Bauform]. Das gesparte Geld erlaubt dir ja schon fast das Upgrade von der 2080 auf die 2080 Ti.![]()
Danke für den Tipp! Ich habe aus meinem Build beide NVMe SSDs rausgenommen und mit M.2 SATA SSDs ersetzt und dann die 2080 mit einer 2080 ti ersetzt. Aber zurück zum hauptthema mit dem CPU Lüfter ob es eine schwarze/weiße Version des Noctua NH-D15 gäbe? Ich versuche mit diesem Build ein schwarz, weiß und blau muster zu erreichen. Gäbe es bereits vorgefertigte schwarze Versionen oder müsste ich mir die Chromax Teile separat kaufen und dann selbst montieren?
SVΞN
Redakteur a.D.
- Juni 2007
Renasimus schrieb:Ich habe aus meinem Build beide NVMe SSDs rausgenommen und mit M.2 SATA SSDs ersetzt und dann die 2080 mit einer 2080 ti ersetzt.
Perfekt, alles richtig gemacht.
Renasimus schrieb:Aber zurück zum hauptthema mit dem CPU Lüfter ob es eine schwarze/weiße Version des Noctua NH-D15 gäbe?
Aktuell noch nicht, da warten viele [inklusive mir] drauf. Noctua hat das entsprechende Modell zwar bereits auf der Computex gezeigt, es soll aber wohl erst Ende des Jahres erscheinen.
Renasimus schrieb:Gäbe es bereits vorgefertigte schwarze Versionen oder müsste ich mir die Chromax Teile separat kaufen und dann selbst montieren?
Aktuell bleibt nur der Umweg über Chromax Zubehör.
Alternativ kannst du auch einen be quiet! Dark Rock Pro 4 nehmen. Der ist nicht ganz auf dem Niveau eines D15, aber zumindest in Schlagdistanz.
RYZ3N schrieb:Perfekt, alles richtig gemacht.
Ich glaube ich werde mir das Chromax Zubehör kaufen und montieren. Vielen Dank für die Hilfe ich bin zwar mit dem Bau eines Computers sehr vertraut aber bei der Auswahl der Einzelteile nicht mehr. Also vielen Dank einen wunderschönen Tag noch.
SVΞN
Redakteur a.D.
- Juni 2007
Renasimus schrieb:Vielen Dank für die Hilfe
Gerne doch! Mit dem NH-D15 [inklusive Chromax Zubehör] wirst du nichts falsch machen.
Der Noctua NH-D15 passt super. Ich habe den bei mir drauf.
Bei Prime und AllCOre 5GHz komme ich auf 76°C und ein leichte Rauschen.
Top Kühler bin sehr zufrieden damit und kann ich nur weiterempfehlen.
Ich würde da keinen Arctic irgendwas draufgeben, da rennt der Prozessor
gleich zu warm bzw. muss der Lüfter zu schnell laufen und ist dann unerträglich laut.
Krempelhier
Banned
- Nov. 2018
Am besten wäre es aber wenn du gleich eine Corsair H 150i verbaust. Hat doch bessere Werte als der Noctua.
Welcher Kühler für einen 9900K reicht, hängt davon ab was man im UEFI einstellt. Die meisten Z Boards haben aber Werk schon in der Defaulteinstellung eine mehr oder wenig starke Übertaktung eingestellt, es liegt also in Deiner Hand wie viel Leistungsaufnahme die CPU hat und damit welche Kühlung sie bekommen sollte. Stelle einfach das Power Limit passend zur Kühlung ein und gut ist.
