welcher zalman lüfter für Q66 @ 3.0 GHZ
ProxXx
Okt. 2007
hallo,
frage stet im titel...:) werde den quad einmal übertakten auf 3GHZ un da sollte schon ein sehr guter lüfter her...zalman 9500 oder 9700?
THX!:)
Zalman 9700 NT.
Und sehr gute Lüfter sind genauso (teilweise leiser + besser) Xigmatek 1283/Scythe Mugen/Thermalright 120 Extreme + 120mm 1200RPM-Lüfter.
Wobei Preisleistungsmäßig der Xigmatek 1283 derzeit am besten dabei ist. Und der hat eine ausgezeichnete Kühlleistung und ist etwas leiser wie der 9700er Zalman.
MfG
Jens
ich will aber ein prozessorlüfter
stark leise und gut aussehen muss es auch weil seitenfester ;)
Achso, dann nimm halt den Zalman 9700 NT :P Der sieht besser aus.
Übrigens ist der Xigmatek ein Prozessorkühler. Du hast zwar Lüfter geschrieben, vermute aber du meinst Kühler. Denn der Zalman ist ja auch ein Kühler :).
MfG
Jens
EDIT: Q6600 altes oder neues (G0) Stepping?
Die Zalman's sind aber nicht gerade Leisetreter - nicht mal bei 1250 upm (niedrigste Stufe). Hatte bis vor kurzem selbst einen 9700LED im Rechner und habe ihn nun gegen einen Thermalright getauscht ;).
Ja der G0 bleibt ja kühler, daher dreht der Zalman nicht so auf.
Wenn's auf die Optik ankommt, nimm ihn ruhig. Eine gute Kühlleistung bringt er allemal.
MfG
Jens
Naaja :). Leise ist jeder Kühler bei geringer Drehzahl ... aber der Kühler vom Zalman kann bis zu 2800 UPM. Da ist kein Lüfter leise.
Aber wiegesagt, viele sagen er ist hörbar, aber ich hab noch keinen gesehen der sagt, dass es unerträglich wäre. Zumindest bei geschlossenem Gehäuse.
Also von daher kannste schon bedenkenlos zugreifen!
MfG
Jens
Also für mich ist er unerträglich.
Die haben ja nur ein paar, von denen würde ich keinen nehmen.
willste mich verarschen???du musst auf anzeigen klicken dann haste mehr als genug:)
also leise und schön aussehen ist etwas was ich noch nicht gesehen habe bei Lüftern.
Willst du OC machen, dann hilft dir nur ein wirklich guter Kühler von Scythe oder Thermalright weiter.
Willst du ne Show betreiben, dann nimm die Lüfter von Zalmann usw. !
Du musst einen Kompromiss machen, ob du willst oder nicht. Beides wird nicht funktionieren...
MfG
Marco
ich habe dann ein grosses seitenfenster da kann ich so ein teil nicht gebrauechen so dof es auch klingt..muss shcon gut assehen:) im foum sagen die er habe gute leistung zum OCen und ist (ziemlich) leise das genügt doch oder?
Das mit dem "leise sein" sieht ja auch jeder etwas anders. Also mit dem Zalmann kannst nichts falsch machen. Das einzige ist eben, dass wenn der voll aufdrehen muss, dann wirds halt etwas lauter bzw. dann ist der sehr deutlich zu hören. Es wird immer welche geben, die es stört und oder auch nicht stört.
Wenn du, so wie du sagst, mehr Wert auf das aussehen legst, dann bleibt die ja nur noch der Zalmann. Und sooo schlecht sind die ja auch nicht.
Viel Spass mit deinem neuen Zalmann....:D
MfG
Marco
Antworten
1
Aufrufe
845
Knusperklaus
K
