Welches Gehäuse?
Hentoxx
Juni 2014
Hallo CBler,
Ich will mir demnächst ein neues Gehäuse zulegen, da mein Airflow und die große meines jetzigen Gehäuse schrecklich ist.
Nun hab ich schon bisschen schlau gemacht und habe mir folgende modelle ausgesucht:
https://www.caseking.de/corsair-carbide-spec-01-midi-tower-schwarz-rot-gecs-038.html
oder
https://www.caseking.de/bitfenix-shinobi-midi-tower-usb-3.0-schwarz-window-gebf-012.html
Ist eines der genannten Cases gut bzw. empfehlenswert?
Mein Budget liegt bei max. 75 Euro
Sollte guten Airflow haben. :)
Gruß Cybexx
Zum Thema Airflow http://www.hardwaremax.net/guides/hardware/305-der-perfekte-airflow.html?showall=1&limitstart=
Zum Carbide SPEC-01 kann ich jetzt auch nicht sagen, aber zum Shinobi.
Bitfenix Shinobi:
+ guter Airflow
+ günstig
- 3,5" Laufwerke nicht um 90° gedreht. (finde ich besser für die Verkabelung)
- wenig Platz für Kabel zwischen Mainboardblech und rechter Außenwand.
- schlechte Lüfterfilter (dem Kaufpreis geschuldet)
- keinen 2,5" Schacht/Platz; nur mit 3,5" Adapter
Wenn ich mir ein neues Gehäuse kaufen würde, dann müsste es folgende Punkte erfüllen:
Guter Airflow. Platz für einen 140 mm Lüfter hinten, min. 2x 140 mm oben und min 2x 140 mm vorne. Das gibt mir auch die Möglichkeit eine Wasserkühlung oder kompakt Wasserkühlung ohne Probleme einzubauen. Optional 1x unten. Seitenteil-Lüfter kommt auf die Grafikkarte an. Genügend Platz für Kabel an der rechten Außenwand.
http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2766_unten~533_1~984_1~551_140mm~552_140mm~3130_140mm~550_Midi-Tower~540_USB+3.0#xf_top
Bedenke aber auch die Lüfter. Es macht keinen Sinn 5- 6 Lüfter über 1000 rpm einzubauen. Du willst Airflow, keinen Fluglärm.
@oelchenpoelchen: Das Nanoxia Deep Silence 3 find ich ganz gut.
Ich finde es besser wenn die 3,5" Schächte nicht gedreht sind. Ich hatte da bisher immer Probleme mit den Stromsteckern und musste die Seitenwand reinpressen..
Bei Laufwerken nehme ich immer abgewinkelte Kabel. Lassen sich immer besser unterbringen.
Ich hab mir vor kurzem das Thermaltake V41 geholt http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermaltake-Core-V41-mit-Sichtfenster-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1001827.html
Bin damit recht zufrieden es bietet drinnen einen Modularen Aufbau, das heißt sämtliche 5,25 oder 3,5 Rahmen lassen sich entfernen. Die Außenwand hinter dem Mainboard ist abstehend so ne Art Bauch könnte man sagen, damit wird eine ordentliche Verstauung der Kabel ermöglicht. Es lassen sich ausreichend viele Gehäuselüfter installieren. 2 sind bereits vorinstalliert und gar nicht so schlecht.
Ich schließe mich oelchenpoelchen an. Beides sehr gute Gehäuse. Habe auch das Nanoxia...
Ich finde das Nanoxia ganz gut... wie ist das Fractal design Core 3500.. sieht schick aus.. :D
was ist vor/Nachteil bei den beiden? :)
Noch zu beachsten ist, dass ich ein micro - ATX mainboard habe. :)
Gruß Cybexx
