Welches PicoPSU-Bundle, weitere Kabel?
Martinus33
Juni 2011
ich möchte mir einen PC zusammenstellen, in dem eine SSD von Samsung, eine normale HD und ein DVD-Brenner reinkommt. Gehäuse wird ein Sugo-Cube von Silverstone.
Folgende zwei PicoPSU-Bundle (mit externem Netzteil) kommen in Frage:
http://www.amazon.de/picoPSU-160-XT-Effizienz-picoPSU-150-XT-peripheral-extension/dp/B0045J7B8G
http://www.amazon.de/picoPSU-150-XT-Adapter-Y-Kabel-mini-ITX-silent/dp/B004BUBDZ6/
Das zweite Pico mit dem 120W-Netztteil würde eigentlich genügen.
Welche SATA-Kabel oder Adapter brauche ich für meinen PC zusätzlich zu dem, was in den beiden Bundles schon dabei ist? Die Ausstattung bei den beiden bundles ist offenbar unterschiedlich, deswegen frage ich mich, was ich beim einen und was beim anderen noch dazukaufen muss für meine obige Konfiguration.
Der SSD liegt übrigens bereits ein SATA-Kabel anbei.
so wie es aussieht hat das 120W Bundle 3 mal Sata-Strom, was für dich reichen wird, sofern HDD und DVDBrenner alle Sata sind. Bei der größeren Variante scheint nur 2mal SATA dabei zu sein, du bräuchtest also noch einen Molex -> 2xSata Adapter zusätzlich.
EDIT: Quatsch von mir, das 160XT hat doch nur einmal Sata, da fehlt das
- 1 x Y-Kabel (Molex -> 2 x SATA)
vom 150XT komplett
das Y SATA Kabel kostet 1,27€ kannst du auch zum ersten SET dazubestellen wenn du weiter runter scrollst
das 160er hat einen 24pin ATX Anschluss das 150er nur einen 20pin Anschluss
was willst du damit betreiben ist hier ehr die Frage
derChemnitzer schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Es geht um ein
Mainboard Asus p8h67-m pro , siehe http://geizhals.at/de/616618
DVD-Brenner LiteOn iHAS624 , siehe http://geizhals.at/de/591030
HDD Hitachi Travelstar 7K-500 mit 500 GB, siehe http://geizhals.at/de/460663 (könnten auch 250 GB sein, aber der Preisunterschied hält sich in Grenzen)
SSD Samsung 830 mit 128 oder 64 GB, siehe www.amazon.de/Samsung-MZ-7PC128D-EU-interne-Magician/dp/B005OK6VTA/
Seltsam, dass zwischen beiden bundles die PIN-Anzahl unterschiedlich ist... wie viele pins brauche ich denn?
Dein MB besitzt einen "24-pin ATX Power connector".
Aber auch das kleinere besitzt einen 24-pol-ATX-Stecker.
Ah alles klar, dann hat sich derChemnitzer verschaut...
Dann passt das kleinere Pico-bundle wegen des ATX-Anschlusses und auch wegen der Ausstattung, sprich SATA-Kabel (zwei).
Dank euch!
Jetzt muss ich doch noch mal fragen, das kleinere Pico150 mit dem Y-Adapter hat bestimmt drei SATA-Anschlüsse für SSD, HDD, DVD-Brenner? Ganz oben heißt es doch "Molex --> 2 x SATA", also zwei nicht drei.
Mit dem Y-Adapter heißt es doch "aus eins mach zwei", oder?
Jap, aber das Netzteil hat 1mal Molex (mit Adapter: 2xSata) und einmal Sata, ergibt in Summe: 3 ;)
sofern du die Links aus deinem ersten Post meinst?
Ja danke, ich meinte die Links aus dem ersten post.
