Werde vom Inet getrennt, wenn man Lichtschalter betätigt - Hard- oder Softwareprob.?
Zulumann
Nov. 2003
ich werde schon seit einiger Zeit manchmal vom Internet getrennt, wenn jemand im Haus das Licht ein- oder ausschaltet. Gehe per ISDN + ISDN-Karte ins Netz.
Dachte erst, daß es am Stromnetz liegt und man da nichts ändern kann, aber vor kurzem war ich gezwungen, einen alten Rechner zu benutzen, der eine andere ISDN-Karte hatte. Da trat das Problem komischerweise kein einziges mal auf.
D.h. am Stromnetz liegt es schonmal nicht. Die Frage ist nur, ob es nun an einer defekten ISDN-Karte liegt oder ein Softwareproblem ist (der alte Rechner hatte Win98, mein Standardrechner WinXP). Oder könnte sogar noch was anderes Schuld sein (Netzteil z.b.)?
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich am Anfang das Problem auch mit meinem Standardrechner nicht. Also ist es doch am wahrscheinlichsten, daß die ISDN-Karte einen weg hat?!
Würde nur gerne mal ein paar (fachkundige) Meinungen hören, bevor ich mir eine neue Karte kaufe.
Danke.
Telekom MagentaZuhause
Hast Du schon mal eine andere Steckdose für den PC getestet, die in einem anderen Raum ist, also nicht den selben Kreis der Lichtquelle nutzt um Spannungsstörungen zu vermeiden oder eine Leiste benutzt die Spannungen vermeiden kann?
Ich benutzte eine Steckdosenleiste. Der alte PC war an der gleichen Steckdose und Leiste angeschlossen. An dem kann es also nicht liegen.
Mit "Licht einschalten" meine ich übrigens nicht das Licht im gleichen Raum, sondern das kann auch im Keller oder sonstwo sein. Passiert aber, wie gesagt, nicht immer. Auch scheint es mir so, daß nicht jeder Lichtschalter das Problem verursacht.
Noch ein anderes Problem, das vielleicht unmittelbar damit zusammenhängt: Ich benutze machnchmal Kanalbündelung. Da kommt es manchmal vor, daß der 2te Kanal "gesperrt" wird, wenn ich mich einwähle. Auf dem Telefondisplay ist dann ein Sternchen.
Sieht folgendermaßen aus:
---- = normal, keine Leitungen besetzt
E-*- = Eine Leitung besetzt
EE** = 2 Leitungen besetzt/Kanalbündelung
---* = so sieht es aus, wenn ich mich mit Kanalbündelung einwählen wollte, es aber fehlgeschlagen ist. Ich muss dann den Stromstecker vom NTBA ziehen und wieder reinstecken, damit das Sternchen weggeht und die 2te Leitung wieder frei ist. Kommt aber nur vor, wenn ich die Kanäle bündeln will.
Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte oder was es zu bedeuten hat? Ist meine ISDN-Fritz-Karte dafür verantwortlich?
Hört sich schwer danach an, als hätte jemand Steckdosen und Licht in ein und den selben Stromkreis gebastelt. Kann mir so etwas nur so erklären.
@Maddrixx,
Aber warum funktioniert es dann beim anderen PC bzw. anfangs auch beim Standardrechner?
Ich habe inzwischen mal die PCI-ISDN Karte in den alten Rechner eingebaut und dort tritt dasselbe Phänomen auf. Also kann ich jetzt sicher sein, daß die ISDN-Karte defekt ist?
