dein Denkfehler dürfte sein, dass "3/2" eine Integerdivision ist, bei der eine Ganze Zahl herauskommt, die je nach Wert abgerundet dargestellt wird. Anschließend wird das Integer-Ergebnis auf Double gecastet bei der Zuweisung. Daher "1.0".
eben nicht. Ich sehe da zwei Ganzzahlen Integer auf der rechten Seite. Lösung dürfte sein, die Division schon als Double-Division auszuführen oder die einzelnen Werte schon als Double zu casten.
Ich kenne das von C, dass bei ganzzahligen Werten (2; 3; 10;...) dividiert durch einen anderen ganzzahligen Wert auch wieder eine ganze Zahl rauskommt. Bei C geht es, wenn eine der beiden Zahlen ein "double" Wert ist, damit das Ergebis eine Kommazahl ergibt.
Also z.B. Erg = (double)3/2
Sorry, falls das die verwendete Programmiersprache anders funktioniert, habe aber nur Kenntnisse bei C.
