Widerstand im NT einbauen
law
Mai 2004
Ich bin gerade dabei mein System auf eine Wakü umzurüsten (CPU, NB, GPU).
Nun habe ich ein Enermax NT mit 2 Lüfter (80er hinten, 92er unten).
Damit alles schön leise wird wollte ich mich nicht nur auf den serienmäßigen Poti am NT verlassen. Mit diesem kann man ja einen der Lüfter regeln, aber der zweite ist Temp-gesteuert, soviel ich weiß.
Ich hab mir nun überlegt den einen Lüfter mittels Poti ganz runter zu regeln und den Zweiten mit einem Widerstand mit weniger Spannung zu betreiben. Damit hätte ich eigentlich ein ultra leises NT.
Nun meine Fragen:
1. Könnte das NT im Normalbetrieb nach einem solchen Eingriff überhitzen bzw. ab wann wäre es ziemlich wahrscheinlich? Hat da schon jemand Erfahrung?
Beim Spielen dreh ich den Poti sicher wieder auf - das Surren merkt man dann eh nicht :D
2. Welchen Widerstand sollte ich nehmen bzw. wieviel Spannung hat man danach? (sollten doch so um die 7V rauskommen)​
THX für Infos!
Hallo probiers mal mit 22-47ohm aber mindestens 5Watt.Habe ich auch ohne Probleme gemacht.Gruß
Temperaturwiderstand raus und ein Poti stattdessen rein. Dann drehst du solange am Poti bis da 5V anliegen (am Lüfter sind dann noch 7V). Widerstandswert des Potis mit eienem Meßgerät auslesen und du hast deinen Widerstand ermittelt.
Oder du nimmst statt den neuen Widerstand doch einen Poti der den Lüfter von 7V bis 12V regelt. Dann kannst du falls es doch mal zu warm werden sollte noch abhilfe schaffen.
Ok ... jetzt hatte ich noch einen Einfall.
Ich wollte mir sowieso diese Lüftersteuerung zulegen.
Dabei könnte ich ein Signal für den zweiten Lüfter des NT verwenden und eines für Radi-Kühler. Außerdem kann ich die Temps vom Wasser und im im NT auslesen. :D
Das ist die Idee :daumen:
