TeamViewer Motive 3
Wie 75Ohm Widerstand in Dose bekommen? :D
Die Dosen werden sozusagen in Reihe geschaltet. Es gibt ne Stelle wo das Kabel reinkommt (Input) und auch ne Stelle wo das Kabel rausgeht. Beide Kabelenden werden ja ziemlich Zentral in der Mitte der Dose angeklemmt. Der Abschlusswiderstand ersetzt einfach das ausgehende Kabel.
Wieso hast Du Dir nicht direkt eine Enddose (in dem Fall EDU 04) gekauft?!
Die hat 11 DB weniger Anschlußdämpfung und Du kannst Dir den Einbau eines Endwiderstands sparen?!
Nur mal so ne Frage von nem gelernten Gebäude- und Systemtechniker...
sieht gut aus
"In der Regel sind Durchgangsdosen besser entkoppelt"...
Wenn Du Dir die Beschreibung anschaust siehst Du das die 4 db Entkopplung zu vernachlässigen sind (die sind bei beiden Dosen quasi fast gleich); da es aktuelle Dosen sind mit einem Frequenzbereich von 5...2.400 MHz ist auch das Aufführen von "Kanäle S02/03 nicht geeignet" egal.
Wichtig ist die Anschlußdämpfung und 11db zu verschenken bei gerade einmal optimalen 70-80db (max. 90db!!!) ist schon happig!
Hoffen wir mal das Dein Bild gut ist (bzw. bei digitalem Empfang keine Artefakte auftreten), solltest Du Probleme bekommen mit dem Bild, dann als erstes die Dose austauschen (BEVOR Du Dir irgendwo nen Verstärker dazwischen setzt).
Ich drücke Dir die Daumen! ;)
