Wie Aluminium schneiden?
- Ersteller .looser.
- Jan. 2004
Aha, aber was für einen Aufsatz brauche ich denn für die Dremel?
Und schmilzt Aluminium nicht bei großer Temperatur, wie z.B. von der Dremel?
(Wenn diese Aussage falsch ist, dann teilt mir dass mit, denn ich weiß es nicht)
XGP
- Apr. 2004
Geht gleich wie bei normalem Blech.
Einfach die Ränder des Windows mit einem Papierklebeband abkleben und dann ausschneiden.
PS: Schau mal hier
http://www.moddingpla.net/imod.php?id=1
PS: Schau mal hier
S
spiro
Du benötigst eine Trennscheibe. Und keine Panik, das Material ist zwar recht "weich" und lässt sich dadurch besser schneiden als z.B. Stahl, aber schmelzen wird es nicht!
- Jan. 2004
spiro schrieb:Du benötigst eine Trennscheibe. Und keine Panik, das Material ist zwar recht "weich" und lässt sich dadurch besser schneiden als z.B. Stahl, aber schmelzen wird es nicht!![]()
OK, danke, aber eine normale Trennscheibe oder lieber eine Diamanttrennscheibe?
Day.wal.ker
Commodore
- Jan. 2004
.looser. schrieb:OK, danke, aber eine normale Trennscheibe oder lieber eine Diamanttrennscheibe?
Eigentlich egal. Ich glaube Diamanttrennscheiben halten nur länger. Oder?
S
spiro
Wenn Du den Dremel nicht ausschließlich für diese eine Arbeit verwenden willst, würde ich die Diamantscheibe wählen.
Aber auch die Korund- und Fiberglasscheiben sind für die Bearbeitung von Metallen (Allu insbesondere) geeignet und natürlich wesentlich billiger.
- Juli 2002
Diamanttrennscheiben nimmt man eigentlich nur für relativ harte Stoffe (gehärteter Stahl, Mauerausschnitte oder z.T. Granit, Marmor). Ansonsten genügt eine normale Metalltrennscheibe. Aber immer vorsichtig zu Werke gehen und schön die Schutzbrille aufsetzen. Auch die Finger bitte nicht in die Trennscheibe bringen, außer Du möchtest anstatt 10 mal schnell 20 Finger
CU Endurance
CU Endurance
the_hebster
Banned
- März 2001
gibt es ziemlich billig in jeden baumarkt...
wenn du die online kaufst sind die versandkosten höher als der preis der trennscheiben
- Jan. 2004
the_hebster schrieb:gibt es ziemlich billig in jeden baumarkt...
wenn du die online kaufst sind die versandkosten höher als der preis der trennscheiben![]()
Ja, ich weiß, nur habe ich keine Lust in einen Baumarkt zu gehen, denn in der Nähe habe ich keinen, deswegen wollte ich welche im Internet bestellen.
willi
Cadet 1st Year
- Nov. 2002
hallo looser
mit alu scheiden musste ein bischen aufpassen.das zeug schmiert beim scheiden
d.h es verklebt die poren deine diamantscheibe setzt sich dann inerhalb kürzester
zeit zu und scheidet nicht mehr richtig.auch stahlscheiben haben damit zu kämpfen.wenn du nicht viel scheidest gehts aber sonst hol die lieber eine aluscheibe oder einen fräser ( scheiben oder tellerfräser- dei zahnung recht grob-
hängt von der drehzahl deines dremels ab )
und beim schneiden eine gut angefeuchteten lappen griffbereit haben weil es sehr heiss wird und der lack verbrennen kann.immer ein stück schneiden und dann kühlen.
die brille ( geschlossen ) ist sehr wichtig aluspäne sind sehr heiss und fliegen gut.
also gutes gelingen
also gutes gelingen
S
spiro
Onlinebestellung z.B. hier: http://www.gw-werkzeuge.de/dremel.htm
paebulteki
- März 2004
Aluminium und sogar Stahlblech lassen sich auch gut mit einer normalen Laubsäge bearbeiten, benutze ich jedenfalls.
