Wie APC USV richtig außer Betrieb nehmen?
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Mittag zusammen,
ich hoffe das Thema passt hier rein, ein passenderes habe ich nicht gefunden.
Für mein Heimnetz hatte ich mir vor vielen vielen Jahren eine APC Smart USV SUA1500I angeschafft.
Seit heute piept diese regelmäßig ununterbrochen.
Die Belastungs LED auf der linken Seite ist mit nur einem Strich nicht ausgelastet die Batterie Kapazität zeigt 100% an also alle LEDs leuchten. Und wie immer ist die Online LED an. Soweit nichts auffällig.
Die Replace Battery LED oder dergleichen ist auch nicht an, ich vermute aber, da die Batterie seit 6 Jahren im Einsatz ist, dass diese das Problem ist.
Nun habe ich sowieso vor die USV abzuschaffen, da ich mein Setup verkleinert habe und die USV für nicht unbedingt notwendig erachte.
Also ich könnte die USV auch mal aus und ganz ausschalten, falls sich irgendwas aufgehängt hat Software mäßig, weiß aber nicht ob das viel brignt da diese ja ohne den Battery Connector zu trennen noch Strom hat wenn ich das richtig verstehe zu sehen auf Seite 7
https://download.se.com/files?p_enD...1074E-XXX_EN.pdf&p_Doc_Ref=SPD_ASTE-6Z8LFV_EN
Nun habe ich recherschiert ob ich die Batterie einfach abziehen kann, so wird es auch im Handbuch beschrieben auf Seite 12
Auf Youtube gibt es zwei Videos die ich gefunden habe, bei einem wird die Verbindung des Battery Connectors getrennt bei dem anderen nicht, vor dem auswechseln der Batterie.
So wie ich es verstanden habe verbindet der Battery Connector die USV mit der Batterie.
Also wenn ich die Batterie angesteckt habe und hinten das abgesteckt ist würde die USV kein Strom bekommen.
Gleiches wenn ich das Stromkabel aus der USB ziehe und die USV stromlos haben möchte muss ich den Battery Connector erst ausstecken.
Nun ist die Frage ob ich einfach die Batterie abstecken kann oder ob ich erst hinten den Battery Connector abstecken sollte?
Leider ist das alles ewig her das ich nicht mehr weiß wie ich es damals gemacht habe.
Darum wollte ich euch fragen wie ihr das handhabt?
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße :)
Vodafone Glasfaser
Ich kenne dein spezifisches Modell nicht, aber bei den APC Modellen die ich kenne, ist der Stecker so aufgebaut, dass der Battery Connector Stecker eine saubere Trennung ohne Funken oder so macht, ich denk mal durch unterschiedlich lange Pins, den als erstes trennen, so wie in der Anleitung beschrieben wird.
Du musst die UPS nicht vom Strom nehmen dafür, aber wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass die Geräte weiterlaufen, würde ich die UPS vom Strom nehmen und deine Geräte auch, ggf. mal abstauben und so :)
Mach es doch so wie im Handbuch beschrieben und wie es der Gerätehersteller vorsieht.
Wenn du die eh komplett abbauen willst:
  • AC Verbindungen ziehen
  • Powertaste gedrückt halten bis USV aus ist
  • DC Stecker trennen
Anschließend das Teil zu fachgerechten Entsorgung bringen.
Reaktionen: Lawnmower
Habe die Batterie auch schon gewechselt gehabt bei ner APC. Alles trennen, das ding ausschalten und vom Netz ziehen.. Danach einfach Batterie wechseln.
Der hintere Batteryconnector scheint nur eine zusaetzliche Transportsicherung zu sein. Das Handbuch erwaehnt am Ende, dass der fuer Transport innterhalb der USA zwingend gezogen werden muss.
Beim Batteriewechsel wird der aber nicht erwaehnt, und ich kann aus eigener Erfahrung mit APC USVen ehnlichen Alters (Aber ohne diesen Extrastecker hinten) auch bestaetigen, dass der Batteriewechsel ohne weiteres im laufenden Betrieb passieren kann.
Das ist bei einem Batteriewechsel explizit nicht noetig. Waere auch kaum Unterbrechungsfreie Stromversorgung, wenn man alles abklemmen muesste :D
Das Handbuch sagt, dass man nichts abklemmen muss.
Wenn das Geraet ausser Betrieb gehen soll ist es natuerlich egal.
Alle Stecker ziehen, Frontplatte abnehmen, Schraube loesen und Batterie rausnehmen und abstecken.
Fertig. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, umwickelst du den Stecker an der Batterie noch mit Klebeband.
USV und Batterie sind am Wertstoffhof eh getrennte Dinge, also muss die Batterie sowieso raus. Die USV, als Elektroschrott, kann man generell wohl so abgeben, alte Bleibatterien sind da spezieller und werden nicht ueberall angenommen.
Reaktionen: TheHille
Da ich erst vor 2 Wochen mal wieder die Batterie unserer APC Back-UPS Pro 900 tauschen musste, kann ich schonmal sagen: Doch, muss man (zumindest das Abschalten der USV) :x. Die USV kapierte den Batteriewechsel einfach nicht und zeigte weiterhin das blinkende Batteriesymbol an. Erst nach dem kompletten Ab- und wieder Anschalten hat die USV die neue Batterie erkannt. Da der Server ein redudantes Netzteil hatte, war das aber trotzdem kein Problem.
Das bestaetigt zumindest meine Erfahrungen mit neueren APC Modellen...
Die neueren Modelle sind Schrott...
APC hat massiv abgebaut. In der Firma sind inzwischen nur noch Eaton USVs verbaut. Mit den APCs hatten wir nur Aeger. Firmwareupdates nur noch mit Supportcontract, viele fruehe Ausfaelle, zickige Netzwerkinterfaces, USVen die beim Akkutest einfach ausgehen... Mehr Ausfaelle die direkt auf die USV zurueckzufuehren waren, als wir echte Stromausfaelle hatten...
Reaktionen: iron_monkey, JPsy und qiller
this!
