Die Luxusvariante ist ohne jeden Zweifel diese hier. Je nach dem, wie viel du damit machen willst, ist dieses Werkzeug sein Geld auf jeden Fall wert (es gibt auch Billigvarianten, aber diese verbiegen sehr schnell oder sind ungenau gearbeitet und müssen manuell zurecht geknickt werden).
Ansonsten bleibt dir nur der Eigenbau oder das Herumstechen mit Nadeln oder Büroklammern.
Nimm dir peine Spitzzange zur Hand und drück die entsprechenenden Pins zusammen. Dannach musst du nur ncoh an dem entsprechendem Kabel ziehen und ggf. ein wenig herumwackeln. Sollten die Pins wieder verwendet werden musst du so zwei kleine Wiederhacken an jedem Pin wieder zurückverbiegen. Erfahrungsgemäß eignet sich vor allem ein Teppichmesser mit der Spitze und seine dünnen Klinge.
Ansonsten hilft dir vielleich diese Anleitung weiter. Aber letztendlich hat TheOtherSide schon recht, es läuft darauf hinaus, zwei kleine Widerhaken am Pin einzudrücken (nicht zu fest) und am besten gleichzeitig an der jeweiligen Ader zu ziehen. Normalerweise sollte sich diese dann aus dem ATX-Stecker lösen lassen.
Pass nur auf das die Widerhacken nicht abrechen wenn du die stecker wieder verwenden wilst! Dann kanste evt. ein neues Kabelmangemen Set kaufen mit neuen Kabeln oder wenn du kein Modulares hast ein neues NT!
