Wie hoch kann ich den FSB bei den vorliegenden Komponenten setzen?
Cowboy28
Dez. 2005
Hi!
Ich habe mir einen neuen PC bestellt (kommt nächste Woche *freu*! *g*), und habe mich ein wenig mit dem Thema Overclocking auseinandergesetzt, was hier ja auch in vielen Beiträgen sehr schön erklärt ist
Trotzdem bin ich immer noch etwas unsicher, da diese Dinge ja auch von den verwendeten Kompenenten abhängen, und ich deshalb einfach mal fragen möchte ob wer quasi aus Erfahrung sagen kann wie hoch ich da ohne Probleme gehen kann.
Komponenten:
- Gigabyte GA-P35-DS3
- Intel Q6600 mit 2,4 GHz
- Corsair TwinX XMS2 CL 5, PC6400/800
Die Erhöhung des FSB ändert ja den Takt von RAM und CPU, wenn ich das richtig erfasst habe. Wie hoch kann ich denn den FSB bei den Kompenenten setzen, ohne was an VCore, Timings, Teiler usw. ändern zu müssen.
Bei einem FSB von 333MHz würde der Q6600 doch mit runden 3,0 GHz laufen, oder? Macht der Speicher das mit, oder muss ich da was anpassen?
Wenn jemand so ein oder ein vergleichbares System hat, kann er ja mal die Einstellungen nennen, die man im BIOS vornehmen muss, den FSB zu erhöhen kriege ich ja noch hin, aber wenn es um den Speicherteiler usw. geht, dann wird mir doch mulmig zumute... :heul:
Mitmachen würde er das schon aber der Quadcore hat doch mehr als genug Leistung.
Hast du den Boxed Kühler?
Schau, dass der Ramteiler auf 1:1 oder auf 1:1,20 eingestellt ist, dann setzte mal den FSB auf 333.....
Ob es aber mehr Kernspannung braucht, kann dir niemand sagen bzw. das musst du selber rausfinden, da sich jeder Prozessor anders verhält.
Naja, der Q6600 hat ja "nur" 2400 MHz, Dualcores in einer vergleichbaren Preisklasse haben ja so um die 3000 MHz.
Im Grunde dürften so ziemlich alle aktuellen Spiele damit flüssig laufen, zumal ich ja auch noch eine GeForce 8800 GTS 512 MB in dem System habe.
Aber Leistung kann man halt nie genug haben, und da die Core2Duo/Quadcore CPU´s ja so gut übertaktbar sein sollen, dachte ich mir ich fange mal an das Thema OC auch praktisch zu erproben. :)
Crysis profitiert offenbar auch von einer Übertaktung beim Q6600, zumindest sollen die Minimum-Fps ja deutlich ansteigen, so steht es zumindest in der aktuellen Ausgabe.
Achja, die CPU hat einen normalen Standardkühler, würde die denn beim übertakten auf 3000 MHz zu heiss werden?
Wie gesagt ,musst du selber testen..... merkst du sofort ( Abstürze, Instabilität), du musst ebeb auch schauen, ob er es überhaupt schafft / ob du mehr Vcore brauchst......
Spiele profitieren nicht viel von einem Quadcore sondern allgemein von mehr Takt...
kauf dir erstmal nen ordentlichen kühler bevor du taktest und ob dein boxed kühler reicht oder nicht kann ich nicht sagen da ich deine temperaturen unter last nicht kenne.
Und hier der screen vom ds3 den du haben wolltest müsstest theroretisch nur die werte in deinem bios übernehmen dann würde er auch auf 3 ghz laufen...
Ist bios version F4.
http://www.file-upload.net/view-631924/21012008252.jpg.html
mfg
Justuz
mfg
Justuz
Hmm, ich war gestern auf einer Seite da wurde auch exemplarisch erläutert wie man einen Q6600 durch Erhöhung des FSB auf 3,0 GHz bekommt, und die Temperatur war mit Standardlüfter noch ok. Das Stepping ist wohl wichtig, wegen der Verlustleistung und Wärmeentwicklung....
Ich werde wohl den FSB dann in kleine Schritten erhöhen, und mir den Temperaturverlauf unter Last ansehen, wenn ich das richtige Stepping erwische, dann müsste aber mit 333 MHz noch alles im grünen Bereich sein. Naja, ich werde es wie gesagt mal testen, und bei Bedarf noch mal um Rat fragen! :)
Thx @ all für die Hilfe! :daumen:
Warum wenn du das richtige stepping erwischst? Kauf dir einfach ne cpu mit G0 stepping und oben ist ein screen da musst du nur noch die werte bei dir einsetzen dann haste deine 3ghz...
