PHP Wie im CMS Template die Funktion "include_once" ausführen lassen?
digiTALE
Juli 2004
über ein "Parser" lasse ich den Inhalt von der Datenbank in das Template einfügen.
Das Problem: Wie kann ich im Template selbst eine externe PHP-Datei "menue.php" (generiert das Menü) einbinden?
Im Template selbst kann ich kein PHP-Codes "<?php include_once "menue.php"; ?> einfügen, ohne das der Code ignoriert und sichtbar wird.
Also wie kann ich eine externe Datei an einer beliebigen Stelle im Template einbinden?
index.php
PHP:
include_once "parser.php";
$var_array = array(
	"CMX_HEADLINE" => "Ueberschrift",
	"CMX_CONTENT" => "Sehr viel Inhalt",
	"CMX_DESCRIPTION" => "kurze Beschreibung",
	"CMX_KEYWORDS" => "einige Schluesselwoerter",
	"CMX_MENUE" => require_once "menue.php" <-- Wie am besten integrieren?
$template = "template.php";
$tpl = new parser($template, $var_array);
parser.php
PHP:
Class parser {
	var $template;
	var $temp_content;
	function parser($template, $var_array)
		$this->template = $template;
		$this->temp_content = file($this->template);
		$parsed = $this->rplc($var_array);
		echo(implode("", $this->temp_content));
	function rplc($var_array)
		foreach($var_array as $key => $value)
			$regex['var_name'] = "#{[[:space:]]*?(".strtoupper($key)."){1,}?[[:space:]]*?}#si";
			$this->temp_content = preg_replace($regex['var_name'], $value, $this->temp_content);
template.php
HTML:
<div id="menue">
	<ul>{CMX_MENUE}</ul> <-- hier soll die menue.php eingebunden werden
</div>
Danke im vorraus.
Guck mal in die Doku vom CMS, ob du darüber nicht Includes machen kannst. Bei silverstripe geht das zB.
Das ist doch bullshit ;)
ob_start();
require_once "menue.php";
$buffer = ob_get_flush();
Und nu haste in $buffer n String mit der Ausgabe von menue.php, kA ob dir das jetzt was hilft ^^ Aber so sollte das ausehen was du afaik da oben gedreht hast ;)
Sollte es statt
PHP:
<?php require_once "menue.php"; ?>
nicht
PHP:
<?php require_once('menue.php'); ?>
heißen? o_O
lg, innu
Geht beides.
