Wie kriege ich 4:3 auf nem 16:10 LCD?
DocOc67
Jan. 2007
Hi
ich habe eben mal wieder mein "altes" Doom 3 installiert und möchte es jetzt mit der besten Auflösung spielen .
Habe einen 22" Samsung LCD aber bei dem Spiel (und vielen anderen ) gibt es natürlich noch keine 1680x1050 Auflösung.
Wie kriege ich jetzt hin das mein Monitor ein "echtes" 4:3 Bild darstellt, also quasi mit schwarzen Balken rechts und links ?
Das Spiel sieht nämlich echt ka... :freak: aus wenn die Auflösung verzerrt ist ;)
Vielen Dank im voraus
Mfg DocOc
Schau dich mal hier um :
http://www.widescreengamingforum.com/
Vielleicht findeste da ne akzeptable Lösung!
Hab auf die schnelle was gefunden ...
This method assumes you have the latest patch. It involves setting a game var that did not exist in the earliest retail versions.
Go to <gameDir>\base, and edit DoomConfig.cfg.
Find these lines:
seta r_customHeight "xxx"
seta r_customWidth "xxxx"
Change the x's to set your resolution. Now find this line:
seta r_mode "x"
Change the "x" to "-1".
Find this line:
seta r_aspectRatio "x"
If your screen aspect ratio is 16:9, change the "x" to "1".
If your screen aspect ratio is 16:10 or 15:9, change the "x" to "2".
As with any .ini solution, if you cannot find any of these lines in your DoomConfig.cfg file, just add them in manually.
Sehr geil.Vielen Dank für die Hilfe.
So sieht das doch schon viel besser aus :cool_alt:
Sehr gute Seite übrigens .Danke
MfG DocOc
Wenn du es so gelöst hast ist ja gut, aber es müsste eigentlich auch in den Treibereinstellungen gehen.
MfG Tim
wenn du deinen monitor per dvi angeschlossen musst du ne 4:3 auflösung einstellen (z.B.1024*768) und im treiber einstellen, der monitor nicht skalieren soll
