Wie macht ihr das mit schweren CPU-Kühlern und LAN-Parties?
AW: Wie macht ihr das mit schweren CPU-Kühlern und Lan Paty´s`?
Die Wakükühler sind doch alle im grünen Bereich <500g oder? :o
Der SI-120 ist nicht groß und schwer. Meiner ist höher und schwerer.
Die Hebelkräfte sind entsprechend höher.
Wenn es geht transportiere ich, auch wegen der GraKa, im Liegen.
Wenn mehrere Rechner im mein TöfTöf müssen und der Rechner stehen muß, verlasse ich mich auf die stabile Montage mit der Backplate und auf die Tatsache das ich die Seitenwand gegenüber der CPU gegen den Kühler drücken muß um das Gehäse schließen zu können. :D
Der direkte Kontakt stützt den Kühler zusätzlich ab, hoffe ich.
Das Transportproblem mir einer Wakü interessiert mich auch.
Lasst ihr das Wasser ab?
Wird der Rechner durch eine Wakü nicht unheimlich schwer (sind ja ein paar Liter (=Kilos) drin, von dem Radi und de rPumpe mal abgesehen)?
Hm.. ich dachte, man läßt vorher das Wasser ab, weil das ja einiges an Gewicht mitbringt.
Mir reicht's eigendlich schon, wenn ich meinen 15 Kilo Monitor schleppen muss. Sowas von unhandlich.
Also ich schätze das mein Tower (Thermaltake mit Mora2 usw) auf ca 30Kg wird kommen. Ist leider noch nicht ganz fertig zusammengebaut. Ich transportiere den immer liegend. Da passiert nichts. Man muss auch anständig fahren. Ich muss mir aber auch einen eigenen Transportrahmen bauen damit nicht alles auf dem Mora aufliegt. Ich glaube auch das es mit WaKü leichter ist einen PC zu tranportieren. Bei Lüftkühler, die ich auch vorher hatte, hab ich immer ein größeres Tuch (Tischtuch, Leintuch o.ä.) um den Lüfter gegeben so das er keine seitlichen Bewegungen machen kann. Passiert ist noch nie was. Hoffe das bleibt auch so;)
Ich sollte in den nächsten 3 Wochen auch jedes WE auf LAN.....
Hab Wakü mit 360-Radi on top, keinen AGB und ne 7900 PCIe....
....kann ich das aufs Mopped schnallen?? Oder glaubt Ihr da geht was kaputt?
Dachte ich pack mir den in nen Rucksack und gleich noch den 19"-TFT mitrein
......hab ich son großen Rucksack überhaupt....gibts nicht solche LAN-Bags wo alles reinpasst? ( TFT+PC )
:eek:
Ich habe meinen Vanessa "L" Type mit Kabelbindern im Gehäuse befestigt.(Das Ding wiedt ja auch fast 1Kg).Schon ganzschön fett das Teil!
wenn auf der Verpackung / in der Bedienungsanleitung von deinem Kühler steht, das du ihn beim Transpaort auf Grund des hohen Gewichtes demontieren solltest, rate ich dir auch das zu tun, da du sonst auch mit Garantieansprüchen Probleme bekommen könntest. Wenn d natürlich technisch/bastlerisch ein wenig begabt bist kannst du auch eine gute halterung bauen. Achte jedoch darauf nichts am Mainboard zu zerstören. Besser ist auf jeden Fall das Demontieren, oder ein leichterer Kühler.
@TRixxY: mir persöhnlich wär das mit dem Mopped etwas zu riskant und vor allem zu teuer! dann lieber Taxi ;)
MfG. Mitsch
ich hab den northQ gigant hm schon liegend sowie stehen transportiert immernoch keine probleme aber im auto immer hinleger denn er könnte genauso gut kippen :D
Wenn man den PC im Liegen transportiert sollte das mit dem Gewicht des Kühlers kein Problem sein.
Beim ca. 1kg Zalman würde ich mir aber dennoch sorgen machen. :D Zum Glück gibt es ja heut zu tage bessere Kühler, die leichter sind und eine bessere Kühlleistung haben. --> SI-120 :cool_alt:
mFg tAk
Der Meinung bin ich auch und gerade wenn man öfters auf LANs geht sollte man darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, mal 30-50€ für nen leichteren Kühler zu investieren und sich damit das ganze montieren/demontieren und die Unmängen Wärmeleitpaste spart.
MfG. Mitsch
Ich meine Zahlmänner der früheren generation waren schwer aber ihr könnt doch nicht sagen das CNPS 9500LED viel wiegt (nur 530gr.)
Also in meinem Rechner läuft ein Zalman Fatal1ty FS-C77, der wiegt ca. 918g.
Wenn ich zur LAN fahre wird der Rechner einfach auf seine Rückwand in den Kofferraum gelegt...hab mir auch schon Sorgen diesbezüglich gemacht, aber ich denk das passt schon :)
Habe grad nen Anruf bzgl. der RMA meines 3200+. Er ist nicht wie angenommen durch nen defekten Spannungswanlder aufm Board gestorben, sondern sein Kern war im Inneren mechanisch gebrochen.
Soviel zum Thema "Fatal1ty FS-C77 mit 918g"...:freak:
ich hab einen tt big typhoon verbaut.
wenn ich meinen rechner mal transportieren muss,leg ich die sitze hinten in meinem mini um und dann lege ich ihn hinter die fahrersitze.
in den normalen kofferraum passt er nämlich bei weiten nicht rein :D
aber wenn man den rechner hinlegt und vernünftig fährt sollte eigentlich nichts passieren.
habe den zalman cu 7000 led und lege mein rechner auf die mainboardseite beim fahren.
Noch nie was gehabt. Nur zu empfehlen. So gut wie kein Risiko bei vorsichtigem Transport. Nur aufpassen beim ABSTELLEN auf den Boden !
mfg
mFg tAk
Was für Frauen Schuhe und Handtaschen sind für mich Kühler.
Da habe ich so einige in der Praxis getestet.
Freezer 7, Freezer 7 Pro, XP-120, Zalman CNPS 9500 LED, SI-120, und aktuell den Noctua NH-U 12
Ich weiß, ich habe einen Tick :freaky:
Der Zalman ist echt ein schönes Stück, aber sein Zweck ist ja nicht gut auszusehen.
Wenn man Leistung braucht ist der 92er Lüfter auch nicht leise.
Der beste Kühler bisher ist das Kühlmonster von Noctua.
Blind Fish schrieb:
Ich betreibe aktuell einen PIV 670, 3,8 GHz @ 4 GHz
Rechenknecht
Noctua NH-U 12 mit Papst 4412F/2 GL
Temperatur ist zu meinem Thermalright SI-120 im Idle um bis zu 10 Grad gefallen.
Unter Last mit BF2 sieht das dann so aus:
Thermalright SI-120
Noctua NH-U 12
Praxisnah natürlich im geschlossenen, stehendem Gehäuse.
Der PIV Prescott ist von Natur aus richtig warm und kommt mit dem Boxedlüfter an die 70 Gradgrenze. Dabei dreht der Standardlüfter bis zu 5400 U/Min.
Interssanterweise ist es dem Kühler egal ob der 120er Papst mit 1500 oder nur mit 1200 U/Min läuft.
Mein Gehäuse ist dank Mainboardschlitten aber schon fast zu schmal.
Ich muß die Gehäusewand unter Druck schließen.
Der Kühler stützt sich daher an der Seitenwand ab. Trotzdem lege ich, wenn es geht den Rechner hin.
Mit dem Zalmankühler ist die GraKa auch kein Leichtgewicht.
Allein deswegen wird der Rechner gelegt.
Meiner besseren Hälfte ist gestern dank eines Kabelbruches ohne das sie es bemerkt hätte, der Lüfter auf dem Noctua ausgefallen.
Der Rechner lief in einer Officeanwendung 2 Stunden ohne CPU Lüfter bevor sie ihn runtergefahren hat.
Was ein Gück, das ich den Noctua habe, das wäre bestimmt sonst teuer geworden.
Gemerkt habe ich das, als beim erneuten Hochfahren ASUS-Probe einen Lüfterausfall meldete und ich die Logdatei checkte.
erlischt nicht sogar in manchen Fällen die Garantie, wenn man denKühler nicht demontier, wenn es auf der Bedieungsanleitung/Verpackung vorgeschrieben ist?
MfG. Mitsch
:eek:
:eek: :eek: :eek:
auffen moped... weia* also des wer mir a bisserl zu riskant ....
Black Friday II
