wie mehrseitig sortiert drucken?
Caine1
Aug. 2006
bah, verstehe das irgendwie nicht.... ich will ein pdf dokument wie folgt durcken:
- beidseitig
- 2 seiten jeweils auf eine
- beide seiten nebeneinander
- auf der rückseite von der abgebildeten seite 1 soll 2 sein natürlich usw.ü
weiß jemand wie ich das unter den pdf druckeinstellungen eionstellen muss?
Druckst du aus dem Adobe Reader?
Da gibt es doch all die Optionen die du auswählen kannst, vor dem Druck.
Sofern dein Druckertreiber das unterstütz ist das doch gar kein Problem:
Ich nehme an du willst Seite 1 und 2 auf der Vorderseite haben Seite 3 und 4 auf der Rückseite...
Dann stellst du im PDF Menü folgendes ein:
-Oben mehrere anklicken und darunter in das Feld 1x2
-Papier beidseitig bedrucken an langer Kante spiegeln
-Und dann je nach belieben Hoch bzw Querformat
Oder was genau funktioniert nicht?
Snooty schrieb:
Du willst also Seite 1 und 3 auf der Vorderseite nebeneinander, und auf der Rückseite 2 und 4; wobei Seite 2 auf der Rückseite von 1 und 4 auf der Rückseite von 3 ist??
Wenn du das so haben willst, dann musst du das manuell machen meines Wissen, wüsste aber nicht wirklich was die Reihenfolge für einen Sinn hat.
Dann musst du nicht auf Papier beidseitig drucken stellen sondern erst alle ungeraden seiten drucken mit 2 pro seite...dann das papier neu einlegen und alle gerade seiten auf die rückseite drucken
genau :)
Ich finde die Reihenfolge auch etwas merkwürdig ;)
Ich bezweifle mal, dass das ein PDF-Reader automatisch kann. Entweder wie von Master1991 beschrieben manuell machen, oder vorab im PDF-Dokument die Seiten entsprechend anordnen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, .. müsste dann zu 1, 3, 4, 2, 5, 7, 8, 6, .. werden - wenn ich mir das gerade korrekt vorstelle).
Komisch vermutlich deswegen, weil man beim lesen stets blättert:
1-2-3-4 anstatt die Seiten eins und zwei nebeneinander zu haben: 1:2-3:4
