Wie richtig die Lüfter übers Board steuern?
-=|Vegeto|=-
Rear Admiral
März 2004
bei mir herscht so einigermaßen unklarheit, welche Lüfter denn nun über das Mainboard Steuerbar sind und welche nicht.
Als Board habe ich ein Asus M4A78 Pro, dieses besitzt QFan:
ASUS Q-Fan 2
ASUS Q-Fan2 technology intelligently adjusts both CPU fan and chassis fan speeds according to system loading to ensure quiet, cool and efficient operation.
Das bringt einen 4Pin PWM CPU Fan Anschluss mit, dazu noch weitere 2 Anschlüsse mit 3 Pin und einen Chassis Fan Anschluss.
1.) Ich habe einen Groß Glockner auf dem Board und dieser hat einen 3 Pin Anschluss, steckt auch am Board und geht, man bekommt Umdrehungen und Temps angezeigt. Wenn ich dann ins Board gehe und QFan für die CPU aktiviere und auf nicht PWM Lüfter stelle, ändert sich nichts an der Drehzahl. Ist vllt. der falsche Pin frei? Oder geht das garnicht über den 3 Pin Anschluss. Es geht auch nicht mit SpeedFan.
2.) Immoment habe ich 2 Gehäuse Lüfter über 4Pin Stromanschlüsse am Netzteil. Die lassen sich nicht regeln, auf was müsste ich denn beim Kauf von neuen Lüftern achten damit die ans Board gehen und sich regeln lassen? Nehmen wir z.B einen Noiseblocker NB-BlackSilentFan X1 Rev. 3.0 der hat einen 3 Pin Molex , geht das an NT oder ans Board und ließe sich das steuern?
Ich danke euch :)
1. guck mal ob du im bios von PWM auf DC umschalten kannst.
bei meinem board wird der lüfter dann über die temperatur der cpu geregelt. also niedrige temp. niedrige lüfterspannung und umgedreht.
Also bei DC ändert sich auch nichts an den Umdrehungen.
gibt auch genügend boards bei denen eine manuelle lüftersteureung nicht möglich ist, vllt. haste ja so eins...
Nun das Board lässt aufjedenfall Lüfter steuern, nur ist das eben bei der 3Pin auf ein 4Pin PWM Anschluss Sache nicht so ganz möglich, wobei mir noch eine Sache einfällt die man testen kann. Zur Not könnte man CPU Lüfter auch an einen 3Pin Anschluss machen und den CPU Fan ignoriere, dann würde es gehen, aber wäre eine Steurung weniger.
Aber darum gehts mir auch grad nicht die letzte Frage bezog sich ja auf einen 4Pin Adapter auf 3 Pin, weil das würde mir möglich machen einen Gehäuse Lüfter zu steuern oder man nimmt eben dafür einen 12V auf 7V Adapter.
