Wie schließt man RGB Lüfter an?
- Ersteller UnicornU
Darkscream
Fleet Admiral
- Feb. 2010
Wenn es PWM Lüfter sind kommt der 4 Pin an an die Lüfter Header vom Board und der 3 Pin an die RGB 3 Pin Anschlüsse vom Board (falls vorhanden).
Sind es keine PWM Lüfter ist es genau umgekehrt. Ich hoffe du hast so ein Board
Ein Link zu genau deinen Lüftern wäre hilfreich.
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
Corsair Lüfter brauchen für RGB eine eigene Steuerung. Entweder ein COmmander Pro oder ein Lighting Node Pro
S
Scrush
nichtmal der commander reicht glaub ich.
bei mir sind 3x LL120 im node und der node geht in den commander wenn ich mich nicht irre.
der commander hat 2 node eingänge. 6x fan und diverse temperaturanschlüsse
vor 1 jahr verbaut das zeug.
blubberbirne
- Okt. 2005
Narbennarr schrieb:Corsair Lüfter brauchen für RGB eine eigene Steuerung. Entweder ein COmmander Pro oder ein Lighting Node Pro
Oder aber ein Mainboard das mit Corsair RGB Fans umgehen kann.
Narbennarr
Commodore
- Apr. 2014
jop, können afaik aber nur ein paar MSI Board und da aber auch oft Probleme machen
Ich glaub die aquacomputer platine kann auch mit corsair umgehen
commander pro hat ein lightin node quasi integriert. man benötigt nur den hub
Scrush schrieb:nichtmal der commander reicht glaub ich.
S
Scrush
irgendwas war bei mir komisch. ja du hast recht. müsste ich nochmal schauen. ich glaube mein usb anschluss hat das nicht vetragen weshalb ich den node nochmal extra angeschlossen hatte....
hatte in Windows ständig die Meldung dass der usb überlastet wäre^^
Transistor 22
- März 2018
Ja. Er würde dann halt nicht leuchten, aber manche MSi Mainboards haben Onboard einen Corsair RGB Header.
