Wie viele Lüfter kann man an dieses MB anschließen?
- Ersteller byMetin_
KenshiHH
Commodore
- Aug. 2009
1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
2 x Gehäuselüfteranschlüsse (2 x 4 -pin)
Quelle: https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-Z370-P/specifications/
Danke!KenshiHH schrieb:1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
1x AIO-Pumpe 4-Pin
Da kann man auch einen normalen Lüfter anschließen. Zusätzlich kannst du noch mit Y-Adaptern arbeiten.
Also 3! Danke!0-8-15 User schrieb:1x AIO-Pumpe 4-Pin
Sasi Black
Admiral
- Jan. 2013
mit einem Y-Adapter geht auch mehr, pro anschluss solltest du aber nicht mehr als 1A (12W) belasten.
wenn du dann weist wieviel A ein Lüfter braucht, kannst genau ausrechnen wieviele Lüfter du max. anschließen kannst ansonsten, pro port 1. so bist auch der sicheren seite.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Ohne zusätzliche Adapter können 4 Lüfter angeschlossen werden.byMetin_ schrieb:Also 3!
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/PRIME_Z370-P/G13411_PRIME_Z370-P_UM_WEB.PDF
Seite 1-18
CPU-, AIO Pumpen- und Gehäuselüfteranschlüsse (4-polig CPU_FAN, 4-polig AIO_PUMP und 4-polig CHA_FAN1/2)
Voneinander unabhängig können drei (CPU, Gehäuselüfter 1/2) Lüfter gesteuert werden. Lüfter an einem Anschluss drehen alle mit der Geschwindigkeit des Lüfters, dessen Drehzahl ausgelesen wird. Angeschlossen können pro Anschluss bis die Maximal-Leistung erreicht ist. Beim CPU_FAN sind max. 1A (12W) angegeben.
Es gibt auch Adapter mit eigener Strom-Versorgung.
Seite 1-18
(Ergänzung)
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Laut Handbuch sind alle 4 Anschlüsse steuerbar (im DC und im PWM Modus).Hauro schrieb:Gesteuert werden können drei
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Es ist beim AIO_PUMP FAN Anschluss zu klären, wie (Temperatur / Arbeitszyklus in %) die Lüfter gesteuert werden können, falls keine Wasser-Kühlung verwendet wird.
Der Regelbereich geht nicht weit herunter:
Dies gilt auch für die Gehäuse-Lüfter.Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur unter die Untergrenze fällt, arbeitet der AIO PUMP-Lüfter im minimalen Arbeitszyklus.
(Ergänzung)
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Die Beizeichnung AIO_PUMP ist nur Marketing Geblubber. Das ist ein ganz normaler Gehäuselüfter Anschluss.Hauro schrieb:falls keine Wasser-Kühlung verwendet wird
Prophetic
- Nov. 2004
Nein, ist er nicht. Zum einen packt der min. 2A und zum anderen lässt er sich ganz bescheiden per PWM regeln.0-8-15 User schrieb:Die Beizeichnung AIO_PUMP ist nur Marketing Geblubber. Das ist ein ganz normaler Gehäuselüfter Anschluss.
Zum Thema: Mit nem PWM Splitter, der den Strom direkt aus dem Netzteil bezieht, lassen sich auch 50 Lüfter an dem Mainboard betreiben und über PWM steuern...
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Quelle? Bei Asus sind nur die "W_Pump+" und "H_AMP" für mehr als 1A spezifiziert (Slide 42).Prophetic schrieb:Zum einen packt der min. 2A
Was meinst du damit? Der Regelbereich ist der gleiche wie bei CHA_FAN1 und CHA_FAN2. Nur die Standardeinstellung ist anders.Prophetic schrieb:zum anderen lässt er sich ganz bescheiden per PWM regeln
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Im DC Modus kann man übrigens den Regelbereich deutlich vergrößern, indem man "Optimize All" anklickt. Dann prüft das Board, ab welcher Spannung die Lüfter sicher anlaufen und passt die untere Grenze entsprechend an.
Mit der AI Suite kann man unter Windows eventuell auch noch was reißen.
In der Standardeinstellung werden die aber auch nach der CPU Temperatur geregelt.Hauro schrieb:Gehäuse-Lüfteranschluss CHA_FAN1/2 wird nach der Systemtemperatur
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Steht sehr missverständlich im Handbuch. Einmal steht da0-8-15 User schrieb:In der Standardeinstellung werden die aber auch nach der CPU Temperatur geregelt.
und dannGehäuselüfter 1/2 obere Temperatur schrieb:Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Höchstgrenze der Gehäuselüftertemperatur festzulegen. Die Werte reichen von 45°C bis 75°C.
Die Gehäuse-Lüfter nach der CPU-Temperatur zu steuern ist merkwürdig und macht bei einem CPU-Lüfter Sinn.Gehäuselüfter 2/2 Min. Arbeitszyklus (%) schrieb:Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen Gehäuselüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur unter die Untergrenze fällt, arbeitet der Gehäuselüfter bei minimalem Arbeitszyklus.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Gehäuselüfter 1/2 Q-Fan Quelle [CPU]
Quelle. Konfigurationsoptionen: [CPU] [Motherboard]
Prophetic
- Nov. 2004
0-8-15 User schrieb:Quelle? Bei Asus sind nur die "W_Pump+" und "H_AMP" für mehr als 1A spezifiziert (Slide 42).
Sorry, ich hatte angenommen, es ginge um den W_Pump Header. Der AiO-Header unterscheidet sich tatsächlich nicht.
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Dein Hinweis, dass man nicht bei allen Lüfteranschlüssen freie Auswahl bei der Quelltemperatur hat, war trotzdem richtig und wichtig. Darüber bin ich auch schon gestolpert.
- Angepinnt
- Artikel
