Wiedermal ein HTPC, sinnvolle Beratung pls.
Mnemikk
Sep. 2008
Hi leute,
Hier mal meine Zusammenstellung:
Gehäuse: Lian Li PC-Q07B schwarz http://geizhals.at/a429663.html
Mainboard: Zotac H55 Mini ITX http://geizhals.at/a495899.html
Prozessor: Core i3-530 http://geizhals.at/a458771.html
Kühler: Scythe Big Shuriken http://geizhals.at/a440569.html
Arbeitsspeicher: 2GB DDR3 Kingston (low size) http://geizhals.at/a338251.html
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 500GB, 16MB Cache http://geizhals.at/a392384.html (hatte ich noch übrig)
Laufwerk: DVD-+R/-+RW SATA LG GH-22NS40, Bulk, Schwarz http://geizhals.at/a389250.html (auch das hatte ich noch aus nem Ausschlachtpc)
Grafikkarte: ASUS ENGT240/DI/512MD3/A http://geizhals.at/a489406.html
Netzteil: ???
Ist mittlerweile der dritte HTPC und ich komm langsam von den ION's weg, da ich einfach auch bisschen "Power" brauche und auch mal andere Dinge im Wohnzimmer mit dem PC machen will.
Zuerst hätte es ne passive Karte werden sollen, da aber bei der 55xx Serie nichts lieferbar ist bzw. nicht Singleslot und auch zu teuer, wird es diese Singleslot GT240. 2GB RAM reichen mir für 1080p Streamen und der Rechner geht maximal in Standby. Die Asus Graka hatte gute Bewertungen bzgl. Lüfterlautstärke und Temperatur bekommen.
Meine Fragen an User die Erfahrung mit diesem Gehäuse haben:
1) Ist es überhaupt möglich Aufgrund der Platzverhältnise zwischen Netzteil und Motherboard einen Big Shuriken von der Bauhöhe her zu verbauen?
2) Passt ein Big Shuriken und diese Graka zusammen aufs Board?
Ein Boxedlüfter kommt nicht in Frage, da der PC auch einigermaßen leise sein sollte.
Allgemeine Fragen:
Welches Netzteil? Ich möchte maximal ein 300-350W NT verwenden und es sollte wenn möglich nen Silent Lüfter haben und gute Garantiezeiten. Modulares Kabelmanagement muss nicht sein.
Ich bitte euch keine unnötigen Posts und Abschweifungen zu schreiben, sondern Sinnvolle Empfehlungen.
Seasonic 330Watt oder Enermax 300-350Watt
2GB kommst du aber nicht weit, wenn du Vista oder Win7 einsetzt, da brauchst du schon seine 3-4GB.
Der Samuel Kühler, passiv, lassen, das Netzteil als Entlüftung nutzen. Wenn es geht das PC Q08 nutzen, bessere Kühlung.
Ja den von Prolimatech, der Samuel Kühler, das Sugo lass es, das hat noch eine schlechtere Belüftung, als das Q08, bzw keine leisere.
Ich seh grad. dass das PC-Q08 wenigstens noch Platz für Gehäusebelüftung hat...nicht schlecht.
Den Samuel muss ich mir mal anschaun, kenn den garnet, danke für den Tipp, meinste der reicht für nen i3 passiv?
und die Graka geht sich aus mit dem Samuel zusammen auf dem Mainboard?
Da gibts tolle PICs dazu.
Ist zwar das von Gigabyte, aber die Sockelposition ist die selbe.
Einen Lüfter würde ich auf den Samuel aber schon noch schnallen und zwar so das er den Luftstrom vom Kühler zum Netzteil unterstützt.
ich hab nur in nem andren thread gelesen, dass ein big shuriken + graka nicht auf das zotac passen sollen, der samuel ist auch nicht viel kleiner...
edit: nice er passt perfekt aufs h55 mit graka, laut erfahrungsbericht in dem forum
wie ist das beim Q08, bleibt die schöne Alublende vor dem Laufwerk, oder muss die dann weg und man sieht das hässliche laufwerk?
kleiner push...noch kurz paar infos, möchte morgen schon bestellen:
1) Passt in das Lian Li PC-Q08 eine Dualslot Grafikkarte?
2) Ist das eine Frontblende beim 5,25" Schacht oder kommt die Raus sobald man ein Laufwerk verbaut?
hehe danke für den schnellen support zu so später stunde xD. Genau diese Blende von dir gepostet ist nicht kompatibel mit dem Gehäuse, aber wird schon so sein...
Wie ist das eigentlich mit den Front USB3.0 Anschlüssen des Gehäuses, da mein Zotac keinen usb 3.0 controller drauf hat, kann ich die wahrscheinlich nichtmal als Abwärtskompatible usb 2.0 nutzen, da der pinheader wahrscheinlich nicht passt wa?
edit: aja, soviel dazu, aber danke xD:
Das I/O-Panel bietet zudem neue USB3.0-Anschlüsse für schnellere Übertragungsraten. Hinweis: Da es derzeit noch keinen Standard für die interne USB 3.0 Anbindung gibt, werden entsprechende Anschlüsse des I/O-Panels extern angebunden. Hierzu liegt eine PCI-Blende bei, durch deren Öffnung ein Kabel zur Gehäuserückseite geführt wird, wo es an den externen Mainboard-Anschlüssen angebunden wird. Hierzu ist es selbstverständlich notwendig, dass das verwendete Mainboard ebenfalls USB 3.0 unterstützt. Der Anschluss ist zwar auch bei USB 2.0 möglich, bietet dann jedoch nur die reduzierte Bandbreite.
