Wieviel Mhz können die Speicher aushalten?
- Ersteller Mahowny
GeneralHanno
- Juni 2006
gibt doch auch speicherteiler, d.h. wenn du die cpu übertaktest musst du den speicher nicht über spezifikation laufen lassen. da kingston hyperX aber markenqualität ist, wird sich ein bisschen gehen
perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
hängt u.a auch stark vom mobo ab - und von den volts, die du den ram gibst. (deswegen auch mobo: am besten bis 2,3 volt sollte das bios gehen für die ram, macht das a8n-sli wohl auch).
ich selbst habe mit kingston-riegeln durchschnittlich oc-erfolge gehabt:
ca. 230mhz mit 1,9 - 2 volt sind zu erreichen. wobei man besser 2,0/2/2/5 als schnelle timings wählt - bei ca. 210mhz mit 2 volt (statt 1,8 - aber auch 2,1 volt vertragen die allgemein noch gut für versuche). macht ein schnelleres system als z.b. 228mhz @2,5/3/3/8.
als allererstes würde ich dir aber zu einem bios-update raten. immer das neueste bios drauf zu haben vorteilhaft, gerade auch bei ram-oc(!). und dann testen, testen, testen.
so ram-oc bringt einige 6-12% mehr power.
p.
bios: http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de
(über 2,2 volt gehe ich normalerweise nie. (+22%))
p.
