Wieviele meter kann man nutzen um 4k vom pc zu tv zu bringen
IIxRaZoRxII
Captain
Okt. 2002
Der pc steht zwar im gleichen raum, wenn ich das hdmi kabel richtig verlegen will brauch ich allerdings 20 metr hdmi. Hat das einer und zockt 4k damit?
Und das bringt mir nun was? 4k und vor allem hdmi 2 und hdcp 2.2 sind ein gewaltiger unterschied!""
HDMI Kabel mit einer Länge von 9 Metern oder länger
Ab einer Länge von 9 Metern ist möglicherweise ein HDMI Verstärker erforderlich. Dies hängt von den HDMI Geräten in der Konfiguration ab, da das Ausgangssignal von HDMI Gerät zu HDMI Gerät verschieden stark sein kann.
Wenn Sie Übertragungsprobleme mit einem HDMI Kabel haben, welches länger als 9 Meter ist, kontaktieren Sie uns gerne und jederzeit. Wir werden gemeinsam eine kundenfreundliche Lösung finden.
Für KabelDirekt HDMI Kabel ist ein HDMI Verstärker in weniger als 1 % der Fälle notwendig.
https://www.amazon.de/dp/B00FK0YVEG
Du brauchst für 4k in 60Hz mindestens HDMI 2.0. Am Ende kommt es drauf an wie gut die Geräte sind, die du damit verbindest. Um einen Test kommst du nicht herum.
Bei HDMI gibt es keine feste Spezifikation der Kabellänge, allerdings dürften bei deinen Anforderungen schon 10m eher Glückssache sein. Am besten gleich 2 Kabel + Repeater kaufen, dieser muss explizit 4k 60Hz können! Alternativ stellt man den PC in die Nähe des Fernsehers. Nicht umsonst gibt es heutzutage so viele optisch ansprechende Gehäuse.
Also mit dem einem billigen Kabel kann ich 5m ohne Probleme betreiben, mit einem anderen billigen jedoch nicht, ist also Glückssache (GTX 960 -> Samsung TV 2160p60)
Dazu kommt natürlich, dass andere Quellen sowie Empfänger auch empfindlicher oder unempfindlicher sein können, es gibt also leider keine Regel (man kann durchaus schon bei 1080p24 Probleme kriegen wenn das Kabel absolut nix taugt/defekt ist). So ab 2-3m würde ich mich auf nix mehr verlassen, immer nur Trail&Error.
Bei fest Verlegtem (egal welcher länge) ohnehin immer vor dem Verlegen testen, selbst ein 0.5m Kabel kann schließlich einen weg haben^^
LG KeyKon
Das ist mal wieder Quatsch. HDMI (egal welcher Standard), ist von Haus aus auf 20 m Reichweite ausgelegt.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, darf gerne Optical-HDMI verwenden - kostet aber auch etwas mehr.
Ein entsprechendes optical-HDMI-Kabel kommt auf knapp 180 €, - mehr Infos gibt's per PN.
Edit: 10-09-2016, 05:29: Entschuldigung, die Kabel sind von Haus aus auf 10 Meter ausgelegt, siehe u.A. hier:
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#44
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#45
Wie geil ^^, 3 Leute schreiben aus Erfahrung und wissen, 1 denkt er weiß es besser und muss sich prompt korrigieren ^^. Made-my-Day.
Den Punkt mit dem Optical-HDMI kann man aber auch vergessen. Die Akrobatik HDMI-Toslink-HDMI erleichter einem vielleicht die Distanz zu überwinden, Probleme können aber bei den beiden Wandlern auftreten. Und selbst wenn du das recht seltene Optical-HDMI in DE bekommst, da sind die Wandler in den Köpfen eingebaut, einmal hin kannste das ganze Kabel vergessen. Ich halte es wie die Masse, gutes HDMI-Kabel kaufen direkt anschließen und ausgiebig testen. Bei den kleinsten Fehlern tauschen. Wenns läuft sauber verlegen.
Dies ist eine gute Frage und war früher schon mit bescheidenen Antwort sehr beliebt. Hier hilft nur testen. In der Regel gilt aber je kürzer umso besser, vor allem da du drauf zocken willst. Film schauen wäre "egal" aber beim zocken gibt es den input lag. Da wirst du keine Freude drauf haben, wenn du schnelle Reaktionen gewohnt bist.
Inputlag hat aber nichts mit der Kabellänge zu tun, sondern entsteht durch die Elektronik im Fernseher/Monitor oder schon vorher im PC zwischen Mausklick und Bildberechnung/Ausgabe. Die Kabellänge (und Qualität) beeinflusst dann die Signalstärke mehr oder weniger negativ.
Hui da scheinen echt viele halbwahrheiten herum zu geistern😂
Nuja bisher war mal keiner dabei der ca 20m ohne probleme an ner 4 k glotze nutzt, misst:(
Du solltest deine Links auch selbst mal genau durchlesen!
Yes. HDMI technology has been designed to use standard copper cable construction at long lengths. In order to allow cable manufacturers to improve their products through the use of new technologies, HDMI specifies the required performance of a cable but does not specify a maximum cable length. We have seen cables pass "Standard Cable" HDMI compliance testing at lengths of up to a maximum of 10 meters without the use of a repeater. It is not only the cable that factors into how long a cable can successfully carry an HDMI signal, the receiver chip inside the TV or projector also plays a major factor. Receiver chips that include a feature called "cable equalization" are able to compensate for weaker signals thereby extending the potential length of any cable that is used with that device.
Nirgendwo habe ich sonst was anderes behauptet. Die Kabellänge ist NICHT durch HDMI beschränkt, aber mehr als 10m sind eher Glückssache.
Passende Repeater sind klein und schon um die €30 zu bekommen. Eine Speziallösung mit 2 Wandlern ist hier reiner Overkill. Sowas nutzt man wenn man weit entfernte Beamer oder irgendwelche Anzeigetafeln installieren möchte.
Welche Aussagekraft sollte das haben? Der Standard spezifiziert keine Kabellänge und somit können die Hersteller auf der Sende- und Empfangsseite das verbauen was sie möchten und günstig ist. 99% der Nutzer werden vermutlich Kabel mit längen <5m nutzen. Für FullHD wird es bestimmt in vielen Fällen reichen ein hochqualitatives Kabel zu nehmen und zu hoffen. Bei 4k 60Hz wird aber die volle Bandbreite genutzt und muss so auch am Ende ankommen.
Letztendlich selbst WENN jemand an SEINEM PC mit SEINEM TV eine stabile Verbindung hinbekäme, würde es nur für genau diese Konfiguration was sagen. Willst du ein Kabel fest verlegen und dann mit eine neuen Grafikkarte wieder alles rausreißen?
Als Alternative kannst du Kabel mit integrierten Repeater nehmen.
https://www.startech.com/eu/Cables/Audio-Video/HDMI/active-hdmi-cable-20m~HDMM20MA
Hmmm ein wenig ernüchternd alles
