Win 7 Desktopsymbole verstellen sich oft
- Ersteller XtaiN
Nero Atreides
Lt. Commander Pro
- Jan. 2004
Nö, leider keine Antwort, nur der Hinweis, dass ich dasselbe Phänomen (Icons, die ein paar Tage nicht benutzt / verfügbar waren verschwinden einfach) gestern nach 60 Tagen Win7 auch das erste Mal erlebt habe.
Werde mal gucken, ob ich das, was früher "Desktopbereinigungs-Assistent" hieß, in den Win7-Untiefen finde, denn da drin gab es auch eine Funktion, die ins Leere laufende Verknüpfungen löschen konnte / wollte. Ich tippe mal, dass diese Funktion bei Win7 einfach automatisch und ohne Nachfrage läuft.
warti
- Juli 2005
Bzgl. löschen von Verknüpfungen habe ich folgendes gefunden:
"/I have discovered this is part of the Troubleshooting feature in Windows 7 that you can run on demand. Be warned the following procedure may remove your unused (older than 3 months) or broken shortcuts.
If you open Control Panel > Troubleshooting > Run Maintenance Tasks then in the System Maintenance windows click "Advanced" and uncheck "Apply repairs automatically" then hit Next you will be asked to "Try troubleshooting as an administrator". Click to allow and let the scan finish. When it's done scanning click "View detailed Information" in the bottom of the window. You will now see each issue this maintenance checks for including "Broken shortcuts" and "Unused desktop icons".
I think there needs to be an option to disable or fine-tune which maintenance tasks will run. I want to run the other maintenance tasks like normal but I think shortcuts need to be an option at the very least./"
Ausprobiert habe ich es noch nicht.
(Ich habe statt dessen "sdiagnhost " deaktiviert, bevor ich obiges gefunden habe )
MfG
Werner
MfG
Werner
Schildkröte09
Admiral Pro
- Nov. 2009
ICON Cache mal löschen / reparieren.
Und zwar so:
Und zwar so:
ZITAT NICHT von Deskmodder
* CTRL+SHIFT+ESC drücken
* Den Prozess Explorer.exe beenden (sollten mehrere Prozesse von explorer.exe laufen, dann ALLE abschießen ... dazu Prozesse aller Benutzer anzeigen - sonst funktioniert das ganze nicht).
* In den Reiter Anwendungen wechseln
Den Windows Task-Manager nicht schliessen.
* Neuer Task anklicken und CMD.EXE eintippen.
* In das CMD-Fenster CD /d %userprofile%\AppData\Local eintippen Enter drücken
* Dann DEL IconCache.db /a Enter drücken
* Dann EXIT Enter drücken
Nun im Task-Manager
* EXPLORER.EXE eintippen und OK drücken.
Nun sollten alle Icons / Symbole richtig dargestellt werden.
DM-moinmoin
- Jan. 2008
@ Schildkröte09
Du kannst machen was du willst. Den Text(Bis auf den Klammerinhalt den du dazu gestzt hast) habe ich persönlich geschrieben und ist damit von deskmodder.de
Es wäre schön, wenn man da etwas Finetuning betreiben könnte. Leider finde ich keine Option dazu und auch keinerlei Informationen im Netz.
Was macht denn der Dienst sdiagnhost.exe sonst noch? Ich deaktiviere ungerne Dienste, bei denen ich nicht genau weiß, was sie machen. Ich denke im Moment, das ist ein Wartungsdienst, der noch viel mehr macht, als Verknüpfungen zu löschen. Deshalb sollten man den vielleicht nicht komplett abschalten?
Insgesamt ist das wieder eine Meisterleistung von Mircrosoft. Wieder irgend einen Mist (Desktopbereinigung) den niemand genutzt hat einfach zwangsweise ausführen. Es ist doch nun nicht so schwer zu entscheiden, was man auf dem Desk haben möchte und was nicht...
DM-moinmoin
- Jan. 2008
Lies dir das hier mal durch
http://it-fails.jimdo.com/2009/10/05/windows-7-löscht-desktop-verknüpfungen-automatisch/
Damit dürfte die automatische Bereinigung beendet werden und du musst nicht den ganzen Dienst abschalten.
warti
- Juli 2005
du liest Dir wohl nicht den ganzen Thread durch oder
So, bei meiner Frau habe ich es mal so versucht - hier die "deutsche" Beschreibung:
Mal schauen ob es klappt.
*EDIT* Nein - es klappt nicht. Meine Frau (tm) kam wieder aufgebracht - alle Symbole sind weg. So ein Schei*
Tolle Automatik - Also bleibt aktuell nur: sdiagnhost deaktivieren.
MfG
Werner
Code:
Systemsteuerung>Alle Systemsteuerungselemente>Problembehandlung>Wartungsaufgaben ausführen
Systemwartung => Erweitert
[ ] Reparaturen automatisch ausführen
[Weiter]
überprüft ...
[Problembehandlung als Admin ausführen]
überprüft ...
[ ] Fehlerhafte Verknüpfungen löschen
MfG
Werner
(Funktioniert doch nicht)
@ warti: Das hatte ich so auch schon probiert. Die Einstellungen, die man dabei vornimmt gelten aber nur für die aktuelle - manuelle - Bereinigung und werden nicht gespeichert. Deshalb hatte ich das schon verworfen.
Meine letzte Frage bezog sich auf den Post von DM- moinmoin und sollte klären, ob dort Finetunining möglich ist. So wie ich das sehe, ist dort auch nur eine komplette Abschaltung beschrieben.
warti
- Juli 2005
Oh Ja - Leider (Wie ich bereits editierte). Meine Holde hat es mir bereits mitgeteilt, dass alles wieder weg ist
MfG
Werner
