Win 7 erkennt nicht Xfi Audio
666company
Cadet 1st Year
Juni 2008
Hallo. Seit ich auf Win7 Home Professional umgestellt habe, erkennt mein pc die angeschlossene Soundkarte nicht mehr als solche! Die aktuellen Treiber lassen sich nicht install., da kein Produkt von creative an meinem PC gefunden wurde. Wer kann mir weiterhelfen, ich bin schon am Ende, und hab auch keine Lust mehr da was zu versuchen. Seit 3 Wochen versuch ich die XFI zum laufen zu kriegen :mad:
Das ist sie
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=1&CatName=Sound+Blaster&subCatID=208&subCatName=X-Fi&prodID=15855&prodName=X-Fi+Xtreme+Audio&bTopTwenty=1&VARSET=prodfaq:PRODFAQ_15855,VARSET=CategoryID:1
steckt die Karte richtig drin?
Edit: vll. ist die einfach (von Heute auf Morgen und rein zufällig, wie es immer so ist..) defekt? Wenn möglichkeit besteht in einem anderen PC testen oder ganz umständlich dein altes OS installieren und schauen.
Hi. Ja, hab ich schon min. 30 mal geschaut. Hatte sie auch schon ausgebaut und nochmal eingebaut. Es kam noch nicht mal die Meldung, dass neue Hardware gefunden wurde!
Hab leider keinerlei Möglichkeit die Karte in nem anderen PC zu testen. Das "alte" OS also XP Home Professional macht nur Probleme mit meinem Rechner! Habs mehrmals neu installiert, aber immer aufgehangen und kein Internet gefunden, deswegen will ich Win7 drauflaasen, da geht alles ausser Sound.
bei meiner X-FI hatte es geholfen einen andren PCI Slott zu nehmen, bei mir unter Vista bei meinen Bruder unter 7
Kannst du mal bitte infos zu deiner Hardware posten. Also CPU, Motherboard, Ram, Graka. Dann wäre uns schon sehr geholfen. Wenn XP nich läuft dann hab ich die vermutung das das Problem doch ein bisschen tiefer sitzt als an der Soundkarte.
Must den Vista Treiber nehmen habe gleiche Problem gehabt und jetzt funzt wunderbar!
mfg.
CPU: AMD Athlon X2 Dual Core 6000+ 2x 3,01 Ghz
Motherboard: Asrock Alive NF6G-VSTA
Grafik: Geforce GTS 250
RAM: 3 GB
Setup kann kein Creative Produkt erkennen. Installation musste abgebrochen werden :rolleyes:
Auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mache. Die Nforce Chipsätze sind sehr wählerisch was PCI peripherie angeht. Hab damals meine TV Karte zurückgegeben weil se weder unter Win 2000, XP, Vista gelaufen is obwohls für alle 3 Treiber gab.
Musste einfach Treiber durchprobieren und hoffen.
Würde mir die aktuellen Treiber fürs Mainboard ziehen und nochmal versuchen.
Irgendwann gehts Nerven nicht wegschmeissen..
So, habe mal eben Onboard Sound deaktiviert, neu gestartet, pc bootet nicht mehr. Windows 7 musste mir "Starthilfe" geben. Win musste repariert werden :freak: Vorher wurde meine Soundkarte kurz erkannt, pc suchte nach treiber wegen neuer Hardware, aber jetzt steht bei dem Sound Symbol: Keine Audiogeräte angeschlossen.
Ich habe schon zig versch. Treiber für Xfi für Win7 probiert KEINER! hat funktioniert!
Also ich habe die X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series unter Win 7 Prof 64 ohne Probleme am laufen.
Auch funktioniert das Programm Autoupdate von Creative. Dazu brauchst du allerdings vom Windows das Update "Creative - Audio - Creative X-Fi Audio Processor (WDM)"
Falls es aber daran nicht liegt, (Hatte das gleiche Problem wie du auch) dann wäre eine Installation von Win 7 ohne Soundkarte sinnvoll, (Aber im BIOS dann auch unbedingt Sound onboard deaktivieren. Beisst sich ansonsten) und nach installation von Win 7 steckst du die Karte rein, kann ja sein, daß sich da was verstellt hat. Dann blöckt das System nach Treibern. Kannst deine Steinzeit Cd von Creative reinschieben und mal drüberlaufen lassen.
Dann Windows Update und "Creative - Audio - Creative X-Fi Audio Processor (WDM)" installieren. Neustart. (Sonst funktioniert die Erkennung im Update nicht)
Dann das Autoupdate von Creative ausführen. (Windowssymbol unten links anklicken/Alle Programme/Creative/Creative Software Auto Update ausführen und zurücklehnen.
Oder du kannst bei http://support.creative.com/Products/Products.aspx?catid=1 den Creative Sound Blaster X-Fi Titanium-Treiber 2.17.0007 manuell herunterladen. Danach den "Creative Konsole starter 2.61.35"
Nach dem ganzen Installationsstress solltest du noch das Microphon aktivieren. Da das Standard mäßig nur auf Line-In steht. Zwar blöd, ist aber so. Dazu Creative Konsole Starter, Spielmodus, unter Lautsprecherdarstellung Einstellungen anklicken,Reiter FlexiJack und Microphon anklicken. Nun funktioniert auch Skype ;-)
Hab versucht bei ASROCK mein Motherboard zu updaten, gibt kein Treiber für win 7.
Oder du kannst bei http://support.creative.com/Products...s.aspx?catid=1 den Creative Sound Blaster X-Fi Titanium-Treiber 2.17.0007 manuell herunterladen. Danach den "Creative Konsole starter 2.61.35"
Das hab ich probiert. Gleicher Fehler wie die anderen 100 mal: Kein Audiogerät gefunden/ angeschlosen. Jetzt bin ich ratlos.
Würd es was bringen, die Karte aussm Fenster zu werfen, und eine neue zu kaufen?? Die viell. besser mit meinem PC harmoniert.
Dann mußt du es so machen -> Win 7 Neuinstallation ohne Soundkarte und im Bios Sound onboard disable. Dann muß es funktionieren. Ist deine momentane Win 7 Installation mit Soundkarte +"Sound onboard enable" ?
Also. Hab 7 mit Sound installiert, sound is aber disabled. Onboard sound funktioniert ja.
Im Geräte Manager wird kein Ausgabegerät angezeigt. hm.
Es kann sein, daß wenn du Windows 7 mit Sound enable im Bios vom Mainbord + Soundkarte installierst es zu Problemen mit der Installation von Windows + spätere Soundkartenerkennung führen kann. Ist hier nicht mit dem Gerätemanager zu verwechseln !!!
Du mußt ins Bios von deinem Mainboard gehen. -> Neustart während dem Boot Vorgang F1 oder Entf oder evtl F6 drücken, Mainboard abhängig. Wird dir aber beim booten angezeigt.
Dann disable und ohne Soundkarte. Damit gehst du 100% sicher, daß dein System bei der Installation nichts falsches in den Kragen bekommt. (So war bei mir mal mit Win7 beta)
Dann normales Win7 Autoupdate. Drüberlaufen lassen nach Neustart + der anschließenden Installation was Win7 halt findet. Dann herunterfahren und dann die Soundkarte reinbauen.
Es sollte nun automatisch beim hochfahren das klingeln von Windows funktionieren, obwohl noch nichts installiert ist.
Nun sollte Windows blöcken und du solltest den Treiber wie oben beschrieben auch installieren können. Den WDM Treiber von Windows Update brauchst du später aber nicht unbedingt sofort.
Das habe ich auch schon probiert. Mein PC hängt sich dann aber auf. wenn ich den dann neu starte, bootet er nicht richtig, und windows 7 starthilfe öffnet sich und repariert sich. dann aber wird die xfi wieder nicht erkannt.
Glaub langsam, dass es an der Karte liegt, nicht am PC selber. Müsste mir dann ne andere Karte holen.
