Win2000 Bootproblem bei angeschlossenem Netzwerk
CrispyKlitoris
Okt. 2003
Ich hoffe das dieses Thema noch nicht existiert !
Habe über eine halbe Stunde damit verbracht nach solch einem
Thema zu suchen, wurde aber nicht fündig, deshalb
entschuldige ich mich im Vorraus wenn ich etwas übersehen habe und
bitte dies zu tolerieren.
Es geht um folgendes Problem :
Seit gestern habe ich Probleme mit einem Rechner auf dem
Win2000 installiert ist. Wenn ich versuche in zu booten bleibt er
beim Windows Screen hängen und friert komplett ein !
Keine Festplattenreaktion etc.
Es bleibt nur der Resetknopf.
Wenn ich den Rechner boote ihn aber vom Netzwerk nehme macht
er es ohne Probleme ! Er startet und ich kann ganz normal damit arbeiten.
Sobald ich jedoch das Netzwerkkabel wieder einstecke friert der Rechner
nach kurzer Zeit wieder ein und es bleibt nur ein Neustart mit Reset.
weitere Infos:
Win2000 mit aktuellen Service Packs
256 Mb SdRam
900 MhZ Celeron
Geforce 2
2 * 20 GB Maxtor
Avm Fritzcard
Asus irgendwas Board ( genaue Bezeichnung kann ich nachschauen wenn relevant wird )
Win2000 Domäne
Hoffe ich habe nichts vergessen !
Danke im Vorraus
Gibt es evtl ein Problem mit der Netzwerkkarte und der Fritzkarte? Die Fritzkarte vergibt gerne einen Gateway zum Fritz!Web Dienst. Wenn dieser sich dann mit der Netzkarte beisst, kann es schon zu solchen Hängern kommen. Probiere es mal mit einer festen IP bei der Netzwerkkarte und deaktiviere Fritz!Web im Gerätemanager, evtl wird der Stillstand dann behoben. Was passiert wenn Du im angesichrten Modus hochfährst wenn das Netzwerk angeschlossen ist?
Was bedeutet 2000 Domäne?
Im abgesicherten Modus fährt er mit Netzwerkanschluss hoch.
Sowohl beim normal abgesicherten Modus als auch mit Netzwerktreibern.
Hab die Avm Fritzcard deaktiviert jedoch besteht immer noch
das selbe Problem ! Feste Ip ist seit Anfang an vergeben.
Hab auch schon probiert Win 2000 zu reparieren, auch hier
ohne Erfolg !
Auch das AVM Fritz!Web PPP over ISDN?
ist auch deaktiviert !
Hab jetzt auch schon versucht die Netzwerkkarte auszustellen dafür
aber die FritzCard zu aktivieren was aber auch leider keine Änderung
ergab !
Kann evtl das Kabel eine Macke haben, geknickt oder einfach das falsche Kabel?
werd ich gleich mal ausprobieren nur die Sache ist die das
die Konstelation schon über 2 Jahre so ohne Vorfälle läuft !
Das ein Knick im Kabel etc. ist kann ich mir nicht vorstellen
aber ich werd jetzt gleich erstmal Detektiv spielen :)
Edit:
Leider hier auch Fehlanzeige ... :(
Moin Mr. D
hast du mal testweise probiert, entsprechende Netzwerkadapter (Fritz und die
LAN Karte) auszubauen und dann den Rechner hoch zu fahren?
Ja Herr B.
Hab´s probiert nur die Netzwerkkarte laufen zu lassen - avm Raus
andersherum hab ich es auch probiert - netzwerk raus avm rein
In meiner Wut hab ich jetzt 2000 komplett neu drauf gemacht und siehe da
das Problem ist immer noch da ....
Mittlerweile ist es auch schon so weit das er überhaupt nicht mehr bootet....
Ob das Netzwerkkabel nur drin is oder das Netzwerkkabel raus und dafür
Isdn Kabel drin ... Wie auch immer er bootet mittlerweile gar net mehr egal wie ..
:mad:
