Win7 Prof AMD955 multi wird immer runtergetaktet Latein am Ende
ratte26
Sep. 2010
Hallo Leute,
ja ich weiß, das Thema war schon 1000x hier. Es tut mir auch leid deswegen nerven zu müssen, aber irgendwie konnte mir keines der bisher vorhanden Themen helfen
Erstmal mein System:
OS: Win7 Prof 64Bit
CPU: AMD 955 BE 3.2 GHZ
Mobo: ASUS M3A78-CM
Netzteil: Enermax Galaxy 850W
Graka: ATI 4870x2
RAM: 4GB DDR2-1066 Corsair
- Cool & Quiet deaktieviert in BIOS
- Win7 Energiemanagement : Höchstleistung
- C1E oder wie das heißt auch deaktiviert
- Kühler Wasserkühler CPU (nie über 42 grad mit BIOS und CPu-Z kontrolliert)
So, jetzt zu mein Problem: Die CPU taktet sich automatisch auf 800Mhz runter was in spielen zu sehr sehr störenden Rucklern führt.
Rausgefunden habe ich das über CPU-Z
getestet habe ich das mit Prime und da ist auch das Problem
Der Prozessor leistet 100% und auf einmal wird er von 3.2 GHZ auf 800 Mhz runtergetaktet
Was kann ich noch tun ?
Habe auch sogar es schon mit CPU Takt software Probiert keinen Einfluß, fällt immer wieder für ein paar Sekunden auf 800mhz und wird anschließend wieder erhöht.
Bin echt ratlos :(
Welche BIOS Version hast du drauf?
Wieviel VCore gibt das Board?
Ist dein Proz ein C2 oder C3 Stepping?
Der Prozessor ist ein C3 Stepping
habe das neuste Bios drauf
spannung ist normal bei 1.24v (board kann bis 1.45v)
Bei dem Zusammenbruch auf 800mhz geht die Spannung auf 0.98v
Laut Hersteller wird auch der Prozessor unterstützt
Normalerweise sollte die Spannung 1,35V sein.
Ich hatte mal meinen 955 C2 auf einem M3N78-EM (dieses hat zwar einen Nvidia-Chipsatz aber die Spannungsversorgung der CPU ist identisch).
Dieser hatte unter Dauerlast (z.B. Prime) das von dir geschilderte Problem!
Erst als Asus ein neues Bios rausgebracht hatte (ab diesem wurde die Standard-VCore auf 1,30V gesenkt) wurde der Takt stabil gehalten - das deutet auf eine (zu) schwache Spannungsversorgung des MB hin!
Probiere mal mit K10stat den Prozessor zu undervolten und schaue, ob er dann den Takt (3,2 GHz) auch unter Vollast stabil hält.
K10stat Anleitung
K10stat Download
habe das nun gemacht
er läuft auf 1.1V mit 2.7 Ghz ohne probleme
auf 3.2Ghz habe ich bluescreen
Also scheint es nun wirklich ein Spannungsproblem zu sein ....... :-(
Was kann ich nun noch tun ?
So ich habe nun das Mainboard (cpu Power) mal von meiner
Grafikkarten Slot (Enermax hat da ein Powermanagement wo man 2x HD karten versorgen kann)
Angeschlossen
Auch da bricht das ein
Es kann aber 100% nicht am Netzteil liegen, da dieser Slot 300W liefert und der C3 max 125W aufnehmen kann.
Was kann ich jetzt noch tun ???
Naja, dass 3,2 GHz mit 1,1 V nicht läuft ist logisch!
Stelle in k10stat 3,2 GHz mit 1,25V ein (wenns stabil ist kannst du versuchen noch auf 1,2V zu undervolten) und teste nochmal!
Mit zu schwacher Spannungsversorgung meine ich nicht dein Netzteil, sondern die Spannungswandler auf deinem Board!
habe ich alles Durch,
Da bricht das System ein :-(
Kann doch nicht sein,
Würde es etwas bringen die Extra zu kühlen ? (spannungswandler)
