Win95-Installation und Probleme dabei (verm. Hardware)
B
BöhserAtarianer
hab hier ein *hust* älteres System stehen (486SX 25 MHz, 36 MB RAM, 1.6 GB HDD), auf den Windows 95 (B) installiert werden soll. Nun treten Probleme auf:
Nach dem Starten des Setupprogramms läuft soweit alles einwandfrei (Systemcheck), danach sollen die Windows-Setup-Dateien kopiert werden. Die Laufwerke arbeiten etwas und hören beide abrupt auf.
Der PC bleibt stehen bei der Meldung
Code:
Die Installation wird vorbereitet.
Die Windows-Setup-Dateien werden kopiert...
Tauschen der Laufwerke (CD-ROM und Festplatte) hat nix gebracht, bei allen durch die Bank derselbe Fehler. Master/Slave-Einstellungen und BIOS-Einstellungen (Award 1994) stimmen.
Wo ist der Fehler zu suchen/finden?
Falls ihr noch mehr Infos braucht, gebt Bescheid.
M!ke
Hab schon häufiger defekten RAM in solch alten Rechnern gesehen...
Kannst ja mal die Installationsdaten von der CD auf die Festplatte kopieren, dann kannste dat CD-Laufwerk auschließen!
Der Tip mit dem RAM hat geholfen, danke :)
Beide 16er waren defekt.
M!ke
