Windows 7 + 2 ext. HDDs - Problem ?!
M
Mordanius
Hallo !
Ich habe Windows 7 und nutze dazu ein externes Festplattengehäuse mit 2 HDDs via USB.
Funktioniert auch alles soweit ganz gut, jedoch ist mir folgendes Phänomen aufgefallen:
Jedes Mal, wenn ich nach einem Neustart das Festplattengehäuse einschalte, sagt mir
Windows , dass "dieses Gerät eine höhere Leistung erzielen kann".
Des Weiteren durchsucht Windows anscheinend beide Platten nach deren Inhalt, was komischerweise sehr sehr lange dauert.
Erst nach gut 2 min sind die beiden Platten einsatzbereit.
Wenn ich dann das Gerät aus- und wieder einschalte, ist alles wunderbar.
Jemand ne Idee?
Habe bei beiden Platten unter Eigenschaften / Richtlinien das Feature "bessere Leistung aktiviert"......
Steffen
Was für eine USB Schnittstelle hast du am PC und welche deine ext. HDD's?
USB 1.0, 1.1, 2.0 ?!
Ich kenne das Problem, wenn ich einen USB 2.0 Stick an einen Rechner mit 1.1 anstecke.
Überprüfe doch nochmal die HDD-USB Anschlüsse
Ok das Case und der Anschluss an ihm passen.
Was noch eine Idee wäre ist, wenn du mal ein anderes USB Kabel verwendest, evtl. ist dein Kabel der Flaschenhals.
Den Chipsatztreiber könnte man noch aktualisieren, allerdings ist dein Mainboard mit dem R45 Chipsatz ja recht neu. Ein Versuch ist es allerdings wert
Man geht zwar davon aus, dass das Kabel passen sollte, ein Versuch ist es trotzdem Wert.
Sowas gibts ja ab und zu.
