Alternate 2
Windows 7 abnormal schnell, Zeitgeber defekt? (Fall vorläufig gelöst)
Sebi91xx
Sep. 2010
Guten Abend,
ich habe nach acht Jahren IT Business bereits viel gesehen aber DAS hat mich gerade extrem erstaunt:
Erstmal zum System:
Windows 7 Home Premium 64 bit SP1
AMD Phenom II X6 1055T (zuvor Phenom II X4 940)
ASUS M3A78 Pro (BIOS 1701, vor dem Wechsel auf den Phenom II X6)
4 GB DDR2 800
Nun zum Vorfall:
Vor einer Woche habe ich den Quad-Core durch den genannten Six-Core ersetzt, zuvor jedoch noch das BIOS auf die aktuelle Version 1701 geflasht. Das System lief soweit stabil bis zum heutigen Tag.
Ich habe den Rechner gestartet und musste schon beim Booten ein extremes flackern des Windows Logos feststellen. Auch der auftauchende Cursor flackerte extrem (besonders der Ladekreis) sowie bewegte sich abnormal schnell.
Im Tray Bereich der Taskleiste zuckten andauernd die typischen Meldungen auf verschwanden aber ständig.
Erst der Blick auf die Uhr hat gezeigt was wirklich los ist:
Die Minutenanzeige sprang mit jeder Sekunde hoch! Nach ca. 10 Sekunden ging der Monitor in Standby, was wohl im Realbetrieb den eingestellten 5 Minuten entspricht! Über den Gerätemanager konnte ich noch sehen, dass alle Treiber korrekt installiert sind und der Takt mit 2,8 GHz angegeben wird.
Tastatur und Maus waren kaum zu bedienen (ständig nur Mehrfachklicks etc.)
Im abgesicherten Modus ergab sich das gleiche Bild. Selbst der Versuch Windows 7 von der DVD zu installieren scheiterte in einem Geflackere. Erstaunlicherweise startet der PC fehlerfrei mit einer Knoppix Live DVD. Das BIOS lief auch stabil (Multiplikator und Takt habe ich leider dort nicht überprüft, war zuvor jedoch normal).
Daraufhin habe ich den Phenom II X4 wieder eingebaut und die Kiste läuft ohne Probleme wie zuvor.
Jetzt stellt sich aber doch die Frage, was den Fehler verursacht hat! Ich tippe momentan auf einen defekten Zeitgeber (in der CPU) oder der Inkompatibilität zwischen Board und CPU.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank! :)
deaktiviere mal bitte im bios den C1E modus (falls aktiviert) der hat bei den Phenoms teilweise für nen durchdrehenden zeitgeber gesorgt.
das bios hast du nach dem einbau der neuen cpu zurückgesetzt?
sowas ist mir auch noch nie untergekommen :)
Es empfiehlt sich beim Einbau einer neuen CPU mit einer abweichenden Anzahl von (logischen) Kernen vor dem letzten Herunterfahren mit der alten CPU alle Prozessoren (hier also vier) im Gerätemanager zu deinstallieren.
Wenn das nicht funktioniert, CMOS-Reset und ein anderes OS (z.B. Live-Linux) testen.
eingangspost gelesen?! er hat es mit ner live-cd getestet...
Gratuliere, du hast so eben eine Zeitreisemaschine erschaffen :D.
BIOS-Reset ist Pflicht, wenn man CPU wechselt. PC vom Stromnetz trennen, BIOS Batterie für ca. 10-15 Sekunden rausnehmen.
Ich habe jetzt den Phenom II X6 wieder eingebaut, aber die BIOS-Settings NICHT zurückgesetzt, da ich den Fehler reproduzieren möchte. Im BIOS ist jedoch C1E Support und Cool'n'Quiet default auf disabled.
Jetzt warte ich erstmal wieder ab, bis der Fehler wieder auftritt!
Was mir noch aufgefallen ist:
Als das erste Mal mit dieser abartigen Geschwindigkeit lief, blitzte das Tray Icon für eine Geräteinstallation kurzzeitig auf, obwohl ich kein neues Gerät angeschlossen habe. Könnte das der Systemzeitgeber gewesen sein?? Die Ereignisanzeige gibt leider keine Aufschluss darüber, außer jede Menge Fehler von Anwendungen, die nicht gestartet werden konnten, Aufgrund eines fehlenden Gerätes.
Jetzt geht das ganze schon wieder los -.-
Diesmal aber mit dem Phenom II X4 940. Mehrmaliges Neustarten hilft um das Problem zu beseitigen.
Ich hab das Gefühl, das letzte BIOS Update ist die Ursache...
Hast du mittlerweile mal n BIOS-Reset gemacht?!
Ja ein BIOS Reset habe ich nun nach jedem weiteren CPU Wechsel durchgeführt. Der Fehler konnte vorläufig nach mehreren Kaltstarts behoben werden!
Inzwischen bin ich aber trotzdem komplett auf mein Notebook (Lenovo G580) migriert, dass ne ganz gute Alternative ist.
Ich werde mich aber trotzdem mal mit ASUS in Verbindung setzen...
