OICW
- Mai 2005
Habe bei meinem System einen MAinboardwechsel durchgeführt.
A8N-SLI auf A8R32
Habe RAID komplett gelscöht und folgende Systeme drauf:
WinXP Pro 64bit
WinXP PRO ink SP2 (beides auf einer CD)
Systeme laufen Problemlos.
Ich würde gerne das WinXP PRO aktivieren über internet. Nun kommt aber das Problem, irgendwie kann ers nicht weil das XP beim verbinden mit SSL-Tunnel nen fehler baut. Dies geht aus den Logs des ISA2k4 Server hervor. Selbe ist beim Messenger. Er meint er kann keine Verbindung zum .NET Serviece herstellen. Beim Verbindungstesten meint er er kann die Verbindung aufbaun. Auf dem 64bit XP geht der messenger genausowenig.
Auf der Maschine die daneben steht geht MSN ohne probleme. Spiele, ICQ, TS usw laufen ohne Probleme.
Beide Windowsversionen sind LEGAL.
Gibts ne Möglichkeit wie ich die verschlüsselung repariere oder teste?
Noch etwas. Auf dem Mobo gibts 2 Marvell Netzwerkkarten. Ich habs an der obersten angesteckt. Pings sind ca. gleich hoch wie beim alten NF4 Netzwerk.
danke für eure hilfe
A8N-SLI auf A8R32
WinXP Pro 64bit
