WLAN Signal zu Schwach
Cataha
Aug. 2009
Hi!
Bei mir gibt es ein kleines Wlan-Netzwerk mit diesem Modem Linksys WRT54GL, 54Mbps(http://geizhals.at/a172494.html).Nachdem ich eine kleine Umstellung in der Wohnung gemacht habe, wird mein Stand-PC nicht mehr per Lan-Kabel mit dem Modem verbunden sondern Wireless mit dieser Pci Karte Linksys WMP54G([URL="http://geizhals.at/a52911.html"] ) und einer Externen Antenne (so was in der Art [URL="http://www.peluga.at/index.php?action=78&ARANUMMER=18024"]).
Trotzdem bekomm ich ein ganz schwaches Signal obwohl nur 2 Wände dazwischen liegen! Jetzt hab ich mir überlegt eine neue Pci Karte zuzulegen, da die Linksys Karte schon recht alt ist und meiner Meinung nach das Problem an der ganzen Sache darstellt. Ich hab mich umgesehen und bin auf diese Karte gestoßen: ASUS WL-130N, 300Mbps (http://geizhals.at/a260617.html?v=l). Wird diese Karte mein Problem lösen?
Was kann ich tun?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
MfG Cataha
"Nur" 2 Wände sind ganz schön viel. Ich habe einen 300MBit D-Link Router, wenn da 2 Wände zwischen Router und Empfangsgerät liegen, habe ich auch ziemlich schlechten Empfang.
Eine neue WLAN-Karte wird dir hier nicht viel bringen. Du musst Router oder Rechner umstellen.
Vielleicht soll ich dazu schreiben, dass ich mit meinem Laptop wo eine 300 Mbit Karte werkelt eine ausgezeichnete Verbindung habe (Neubau- Wände aus Papier^^).
Das Problem ist, dass die extra Antennen sehr teuer sind und es kommt auch vor, dass sie nicht wirklich was verbessern! Was die Ausrichtung angeht hab ich schon alles probiert. Komisch nur dass ich mit dem Laptop ein Top Signal habe von dort wo mein Stand-PC steht.
Müsste ich alles neu konfigurieren, wenn ich die Firmware update?
weiß ich nicht, da ich noch die standardfirmware drauf habe. aber selbst wenn man die einstellungen neu machen müsste wäre es ja auch nicht schlimm.
so eine antenne lässt sich sehr einfach selber basteln. Oder hald einen router mit 500mW sendeleistung.
Mit dem müsste es in jedem fall gehn: http://www.gnswireless.com/BWRG500.htm
27dbm brennen schon ganz ordendlich.
Handys haben bis zu 2000mW. Von daher.
dlan habe ich zu hause auch noch laufen. das geht bei mir vom keller bis ins 1. OG über 2 verschiedene stromzähler und surfen usw funktioniert einwandfrei. in wie weit man allerdings darüber zocken kann bzw wie der ping aussieht hab ich noch nie getestet.
kannst du mir das näher Erklären wieso es mir nicht viel bringen würde? hab eine 8000kBit/s Leitung, da müsste es ausreichend sein, oder?
Versuch D-LAN! Habe ich nach Jahren herumgegurke mit diversen W-LAN Geräten und Konfigurationen auch gemacht. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie angenehm es ist, nie mehr nach der Stärke schielen zu müssen bzw. Hänger bei Verbindungen gehören jetzt komplett der Vergangenheit an!
Eine einfache Einsteiger-Einheit reicht.
Nachteil, ich habe das von Devolo:
http://www.alternate.de/html/produc...it/48734/?tn=HARDWARE&l1=Netzwerk&l2=PowerLAN
Es wird recht warm. Ein Teil (Empfänger) habe ich daher an eine schaltbare Steckerleiste gesetzt, die ich nur anschalte, wenn ich den Rechner benötige. Der Sender (der immer etwas über Handwarm ist) arbeitet ohne Probleme seit 15 Monaten.
Mein Rechner zeigt mir über 2 Etagen (verschiedene Kabel, teilweise neu, teilweise 40 Jahre alt) immer 100 M/Bit Leitung an.
Cool
werde mal berichten, wenns funktioniert!
Hi!
Ein kleines Update:
hab mir gestern Power-Lan Adapter von MSI angeschafft(200Mbit-Version)! Eingesteckt und Fertig 50Mbit werden erreicht; Ping bleibt bei ca. 20ms. Lan - Spiele ausprobiert klappt alles wunderbar.
Fazit: GEIL:)
das ist doch schön, dass das bei dir gut funktioniert. dann ist dein problem ja behoben ;)
Jop!
Danke an alle für die Hilfe!
Jetzt hab ich noch herumprobiert und ca. 90 Mbit erreicht:)
