WLAN-Treiber unter Debian 11 per SSH installieren
Gesichtsklaus
Dez. 2009
Hallo.
Leider bin ich mit Linux nicht sehr vertraut. Ich hoffe jemand kann mir bei der Lösung meines Problems helfen.
Ausgangslage des Problems:
Ich habe mir für meinen 3D Drucker einen neuen WLAN Stick gekauft. Der alte Stick ist grottig langsam. Leider gibt es in Debian keinen Treiber für das Gerät. Der lässt sich aber im Internet finden (Zumindest konnte ich über die Hardware-ID unten aufgeführte Treiber finden). Egal was ich versuche, es läuft immer auf einen fehlenden Kernel-Header (5.10.160) heraus. Der scheint auch nicht einfach so verfügbar zu sein.
Verwendetes Board:
https://www.fysetc.com/en-de/produc...mc2209-voron-v0-high-quality-3d-printer-parts
WLAN-Stick (BT 5.4 900M):
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.23.18ee5c5fuUcW4H&gatewayAdapt=glo2deu
Folgende Varianten habe ich bereits ausprobiert:
https://github.com/geniuskidkanyi/aic8800
https://github.com/radxa-pkg/aic8800/releases
https://oemdrivers.com/network-aic-aic8800-linux
Egal was ich versuche. Irgendwie hängt es immer an 5.10.160. Allerdings, wenn ich es unter dem zweiten Link zu Github richtig verstehe, ist das eine Version für andere Kernel Header, bzw. Kernel. Habe versucht das alles dilettantisch mit Duck.ai zu installieren. :D Ich traue mich jetzt auch nicht den Header/Kernel anhand von Anleitungen zu installieren. Wenn ich das System zerschieße, kann ich das Board nicht einfach stressfrei neu installieren, wie es beispielsweise bei einem Pi funktioniert, und ich habe bereits einige zusätzliche Module installiert.
Generell mal für alle die in den Thread klicken und sich für Wlan/Bluetooth unter Linux interessieren: Sticks mit Mediatek Chipsatz funktionieren in der Regel gut. Bei Realtek hängt es sehr von der Hardware ab, besonders ältere Chips sind recht gut versorgt. Neuere mit Wifi 6 und höher haben aber oft Probleme mit Linux.
Bei GitHub gibts zum Beispiel diese Liste: https://github.com/morrownr/USB-WiF...are_supported_with_Linux_in-kernel_drivers.md
Dort finden sich in anderen Dokumenten noch weiterführende Informationen bezüglich Linux und Wifi.
Mal in einer VM auf deinem normalen Desktop testen ?
Reaktionen: Hyourinmaru, Y-Chromosome und GrillSgt
Das wäre eine Möglichkeit. Mir geht es eher darum, dass das Board nachher nicht mehr funktioniert. In einer VM müsste ich dann auch Klipper etc. installieren und testen ob das alles anschließend noch funktioniert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, setzt beispielsweise "Crowsnest" einen neueren Kernel voraus der erst in Debian 11 enthalten ist. Bei Debian 10 hatte das Modul seinen Dienst verweigert. Deshalb habe ich bereits das Image mit Debian 11 aufgespielt. Wenn ich das alles richtig verstehe, muss ich einen älteren Kernel in Debian aktivieren, damit der Befehl "DKMS" funktioniert? Oder muss der nur igendwie installiert, aber nicht aktiv sein, um den Befehl auszuführen?
Wen ich folgenden Befehl ausführe:
"sudo dkms install aic8800/1.0.5"
erhalte ich diese Meldung:
"Error! Your kernel headers for kernel 5.10.160 cannot be found.
Please install the linux-headers-5.10.160 package,
or use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located"
Update: OK. Gerade gelesen, es muss nur der Header installiert sein. Hat nix mit dem aktiven Kernel zu tun. :daumen:
Du musst das passende Kernel-Headers Paket installieren, mehr nicht.
Dieser Befehl sollte genügen:
Code:
sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
Danke für deine Antwort. Das habe ich bereits versucht. Der entsprechende Kernel ist nicht offiziell über Debian verfügbar. Es kommt folgende Meldung:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package linux-headers-5.10.160
E: Couldn't find any package by glob 'linux-headers-5.10.160'
Nochmal zum Verständnis: Es geht hier nicht um den Kernel, sonder die Kernel-Header. Das ist etwas anderes. Wenn das Paket nicht verfügbar ist, läuft auf deinem Gerät wohl kein reines Debian, sondern eine andere, möglicherweise auf Debian aufbauende, Distribution.
Du könntest mal schauen, welche Header überhaupt verfügbar wären:
Code:
apt-cache search linux-headers
Reaktionen: GrillSgt
Ja. Der Unterschied ist mir mittlerweile bewusst.
Scheint so zu sein. Basiert nur darauf. Wer weiß was die Chinesen da gebastelt haben... :freak:
Die Header sind alle neuere Versionen. Ich habe versucht die gewünschte Version über Kernel.org zu installieren. Sah so aus als hätte das geklappt. Dann müsste sie aber über den von dir genannten Befehl angezeigt werden.
  1. Kernel-Quellen herunterladen:
bash
bash
  • <span>tar</span><span> -xf linux-5.10.160.tar.xz<br></span><span></span><span>cd</span><span> linux-5.10.160<br></span>
  • Kompilierung der Header:
bash
  • <span>make</span><span> headers_install </span><span>INSTALL_HDR_PATH</span><span>=</span><span>/usr/local<br></span>
  • Überprüfen der Installation:Überprüfe, ob die Header korrekt installiert wurden:
bash
<span>ls</span><span> /usr/local/include/linux/</span>
Das habe ich versucht. Bei der Überprüfung sehe ich aber keine Datei die den Namen des Headers hat. Es gibt ebenfalls keine Datei mit den Namen der anderen Header.
Update: Ich bin jetzt etwas weiter. Es sieht für mich so aus als wäre Kernel 5.10.160 installiert/aktiv, aber es gibt dafür keinen Header. Heißt ich müsste den Kernel aktualisieren?
Update 2: Die Distribution nutzt einen Kernel für Rockchip Prozessoren. Da finde ich nur diese Datei:
https://www.asuswebstorage.com/navigate/a/#/s/55EBC3A2F121400C90174358AC520AF94
Ich würde nach dem DEB Package suchen für deinen Kernel der installiert ist. Irgendwo her kommt ja auch das Kernel-Package welches installiert ist - außer er wurde selbst compiliert. Evtl. passt aber das Paket für das ASUS Tinkerboard. Wenn das der Fall ist, könnte u. U. dein "sudo dkms install aic8800/1.0.5" ausreichen.
Üblicherweise erwartet "make" die Kernel-Header unter /usr/src/linux-<version>. Alternativ musst du dem "make"-Command den Pfad mitgeben wo du den Kernel hin entpackt hast und es die Header finden kann.
Hier das gleiche. Er erwartet, dass du den Pfad der Header mitgibst. Wenn du die Header nach /home/user/linux-headers-5.10.160 z. Bsp entpackt hast, musst du das mit dem Parameter "--kernelsourcedir /home/user/linux-5.10.160" dem Teil bekannt machen.
Ganz grundsätzlich zu den Headerdateien: Sie enthalten Deklarationen, Funktionen, etc. und sind fast zwingend nötig um Treiber zu compilieren. Sie bestehen aus Quellcode. Kannst du dir mit einem Editor auch einfach ansehen.
Meine Meinung:
Schick den Stick zurück und hol dir einen der besser unter Linux supportet ist. Dieses Gemuckel was du hier betreiben musst bringt dich meist vom Regen in die Traufe. Soll heißen, dann hast du irgendwann den Treiiber compiliert und es kommen die nächsten Probleme. Hier steht nämlich schon irgendwas von notwendigen "Firmware blobs".
Reaktionen: Evil E-Lex
Hallo GrillSgt.
Danke für deine ausführliche Antwort. Ich hatte gestern noch den Header von Asus installiert. Dann kam aber die nächste Fehlermeldung. Ich habe mich bis jetzt noch nicht weiter damit beschäftigt. Wenn das jetzt alles nicht funktioniert, muss ich wohl oder übel bei dem alten Stick bleiben. Der neue Stick wird auf einem aktuellen Fedora automatisch erkannt. Mit dem alten Kernel wird wahrscheinlich kein WLAN Stick mit modernem Übertragungsstandard funktionieren.
Der Kernel ist über 2 Jahre alt. Hast du noch wirklich so einen alten Kernel installiert? Bzw. hast du in den letzten 2 Jahren keine Updates gemacht?
Ja, definitiv. Vielleicht hast du dann sogar Glück und der Stick wird von einem aktuellen Kernel erkannt und unterstützt. Aktuell stable bei Debian ist auf meinem NAS 6.12.22.
Generell wäre ich vorsichtig bei solchen Sticks. Ich suche immer danach, welcher Chipsatz darin verbaut ist. Auf Amazon kann man das manchmal nachlesen. Ich hatte auch schon Wifi-Sticks, die in verschiedenen Revisionen unterschiedliche Chipsätze hatten. Ist dann immer etwas Glücksspiel. Gut bei 1,45€ kann man nicht soviel falsch machen.
Allerdings wird beim Stick explizit aufgelistet:
Kompatible Systeme: Windows 7/10/11, LINUX, inländisches UOS, Kirin (Treiberfrei für Win10 und Win11)
Und ja, @GrillSgt hat durchaus Recht:
Google findet so einige Pakete für Gentoo, Arch aber kein Debian. Jedoch hat jemand das Ding in Mint zum Laufen gebracht.
Ich mache schon Systemupdates, aber es wurde dabei kein neuer Kernel installiert. Es gibt einige neuere Versionen. Allderdings sind da spezielle Versionen dabei und mir ist nicht klar welche ich wählen soll. Grundsätzlich wäre ein komplettes Update von Linux interessant. Ab nächstem Jahr gibt es keine Updates mehr für Debian 11. Meine Kenntnisse sind noch recht bescheiden. Das letzte Update von Debian 10 auf 11 habe ich so durchgeführt. Da gibt es garantiert bessere Wege:
https://github.com/FYSETC/Catalyst_Kit
Diese Kernelversionen stehen zur Verfügung:
linux-headers-5.10.0-30-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-30-arm64
linux-headers-5.10.0-30-cloud-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-30-cloud-arm64
linux-headers-5.10.0-30-rt-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-30-rt-arm64
linux-headers-5.10.0-32-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-32-arm64
linux-headers-5.10.0-32-cloud-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-32-cloud-arm64
linux-headers-5.10.0-32-rt-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-32-rt-arm64
linux-image-5.10.0-30-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-30-arm64
linux-image-5.10.0-30-arm64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-5.10.0-30-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-30-cloud-arm64
linux-image-5.10.0-30-cloud-arm64-unsigned - Linux 5.10 for arm64 cloud
linux-image-5.10.0-30-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-30-rt-arm64
linux-image-5.10.0-30-rt-arm64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-5.10.0-32-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-32-arm64
linux-image-5.10.0-32-arm64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-5.10.0-32-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-32-cloud-arm64
linux-image-5.10.0-32-cloud-arm64-unsigned - Linux 5.10 for arm64 cloud
linux-image-5.10.0-32-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-32-rt-arm64
linux-image-5.10.0-32-rt-arm64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-arm64-dbg - Debugging symbols for Linux arm64 configuration (meta-package)
linux-image-arm64-signed-template - Template for signed linux-image packages for arm64
linux-image-cloud-arm64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-arm64 configuration (meta-package)
linux-image-rt-arm64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-arm64 configuration (meta-package)
linux-image-5.10.0-30-arm64 - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-5.10.0-30-cloud-arm64 - Linux 5.10 for arm64 cloud (signed)
linux-image-5.10.0-30-rt-arm64 - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
linux-image-5.10.0-32-arm64 - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-5.10.0-32-cloud-arm64 - Linux 5.10 for arm64 cloud (signed)
linux-image-5.10.0-32-rt-arm64 - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
linux-image-arm64 - Linux for 64-bit ARMv8 machines (meta-package)
linux-image-cloud-arm64 - Linux for arm64 cloud (meta-package)
linux-image-rt-arm64 - Linux for 64-bit ARMv8 machines (meta-package)
linux-headers-5.10.0-34-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-34-arm64
linux-headers-5.10.0-34-cloud-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-34-cloud-arm64
linux-headers-5.10.0-34-rt-arm64 - Header files for Linux 5.10.0-34-rt-arm64
linux-image-5.10.0-34-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-34-arm64
linux-image-5.10.0-34-arm64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-5.10.0-34-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-34-cloud-arm64
linux-image-5.10.0-34-cloud-arm64-unsigned - Linux 5.10 for arm64 cloud
linux-image-5.10.0-34-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-5.10.0-34-rt-arm64
linux-image-5.10.0-34-rt-arm64-unsigned - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-headers-6.1.0-0.deb11.25-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.25-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.25-cloud-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.25-cloud-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.25-rt-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.25-rt-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.26-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.26-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.26-cloud-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.26-cloud-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.26-rt-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.26-rt-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.28-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.28-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.28-cloud-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.28-cloud-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.28-rt-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.28-rt-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.31-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.31-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.31-cloud-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.31-cloud-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.31-rt-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.31-rt-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.32-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.32-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.32-cloud-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.32-cloud-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.32-rt-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.32-rt-arm64
linux-image-6.1-arm64-dbg - Debugging symbols for Linux arm64 configuration (meta-package)
linux-image-6.1-arm64-signed-template - Template for signed linux-image packages for arm64
linux-image-6.1-cloud-arm64-dbg - Debugging symbols for Linux cloud-arm64 configuration (meta-package)
linux-image-6.1-rt-arm64-dbg - Debugging symbols for Linux rt-arm64 configuration (meta-package)
linux-image-6.1.0-0.deb11.25-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.25-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.25-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-6.1.0-0.deb11.25-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.25-cloud-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.25-cloud-arm64-unsigned - Linux 6.1 for arm64 cloud
linux-image-6.1.0-0.deb11.25-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.25-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.25-rt-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-6.1.0-0.deb11.26-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.26-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.26-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-6.1.0-0.deb11.26-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.26-cloud-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.26-cloud-arm64-unsigned - Linux 6.1 for arm64 cloud
linux-image-6.1.0-0.deb11.26-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.26-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.26-rt-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.28-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.28-cloud-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-cloud-arm64-unsigned - Linux 6.1 for arm64 cloud
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.28-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-rt-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.31-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.31-cloud-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-cloud-arm64-unsigned - Linux 6.1 for arm64 cloud
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.31-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-rt-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.32-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.32-cloud-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-cloud-arm64-unsigned - Linux 6.1 for arm64 cloud
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.32-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-rt-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-6.1-arm64 - Linux for 64-bit ARMv8 machines (meta-package)
linux-image-6.1-cloud-arm64 - Linux for arm64 cloud (meta-package)
linux-image-6.1-rt-arm64 - Linux for 64-bit ARMv8 machines (meta-package)
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-cloud-arm64 - Linux 6.1 for arm64 cloud (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.28-rt-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-cloud-arm64 - Linux 6.1 for arm64 cloud (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.31-rt-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-cloud-arm64 - Linux 6.1 for arm64 cloud (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.32-rt-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
linux-image-5.10.0-34-arm64 - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-5.10.0-34-cloud-arm64 - Linux 5.10 for arm64 cloud (signed)
linux-image-5.10.0-34-rt-arm64 - Linux 5.10 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
linux-headers-6.1.0-0.deb11.22-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.22-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.22-cloud-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.22-cloud-arm64
linux-headers-6.1.0-0.deb11.22-rt-arm64 - Header files for Linux 6.1.0-0.deb11.22-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.22-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.22-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.22-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines
linux-image-6.1.0-0.deb11.22-cloud-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.22-cloud-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.22-cloud-arm64-unsigned - Linux 6.1 for arm64 cloud
linux-image-6.1.0-0.deb11.22-rt-arm64-dbg - Debug symbols for linux-image-6.1.0-0.deb11.22-rt-arm64
linux-image-6.1.0-0.deb11.22-rt-arm64-unsigned - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT
linux-image-6.1.0-0.deb11.21-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.21-cloud-arm64 - Linux 6.1 for arm64 cloud (signed)
linux-image-6.1.0-0.deb11.21-rt-arm64 - Linux 6.1 for 64-bit ARMv8 machines, PREEMPT_RT (signed)
@Gesichtsklaus, du hast es schon angesprochen. Ein Systemupdate wäre interessant. Was spricht denn dagegen? Grundsätzlich ist das Aktualisieren bei Debian relativ "straight" und auch gut getestet. Du hast ja auch 10 auf 11 gehoben. Auf 12 ist da nicht wirklich anders. Insofern, nur Mut!
Kann mich nicht erinnern, dass ich mal größere Probleme hatte bei Debian. Probleme traten immer nur dann auf wenn irgendwelche Backports oder "fremde DEB-Pakete" installiert wurden.
Und, davon ab, was @Pummeluff ansprach ist der Königsweg. Leider kommt für Linuxneulinge der Rat, zuerst zu prüfen ob die Hardware supportet ist, also hier insbesondere nach dem Chipsatz zu "fahnden" oft zu spät.
Aber zu Ehrenrettung:
Die Situation ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden, aber noch immer alles andere als "ideal" (die Gründe sind vielschichtig, sollen jetzt aber auch nicht das Thema sein und bringen auch nicht weiter).
@Garmor:
Die bekomme ich angezeigt, wenn ich per SSH nach verfügbaren Kernelupdates suche. Wo die genau her kommen, keine Ahnung...
@GrillSgt:
Muss mich noch schlau machen wie ich ein Update ausführe. Wie oben verlinkt, wurde das letzte Update vom Hersteller bereit gestellt und nicht mit den Boardmitteln geupdatet.
Du wirst das nicht zum laufen bekommen. Auf einer NAS auf der Debian läuft brauchst du mit china wifi Sticks nicht kommen. Da machen dir 2 Punkte einen Strich durch die Rechnung.
1. Stable Kernels. Die Kernels und deren HW Support bei Debian sind halt alt und bewährt. Haben aber vergleichsweise wenig HW Unterstützung on board.
2. free-and-open-source Philosophie. Du kannst zwar die "non-free-firmware" Paketquelle in apt aktivieren, aber da findest du auch nur Treiber für HW die sehr große Verbreitung haben und um die das Debian Projekt nicht herum kommt.
Dass man eine NAS mit einem WiFi-Stick betreibt ist sowieso experimentell, aber wenn man das macht dann mit einem Ubuntu- oder Fedora Server.
Offizielle Anleitung
Im Grunde genommen besteht die Hauptaufgabe darin, in den Repos "bullseye" durch "bookworm" zu ersetzen.
Ich würde aber erst mal das Debian auf den neuesten Stand bringen, bevor ich mit Hardware rumbastel, die wesentlich neuere Treiber benötigt.
Hallo. Danke für die vielen Antworten. DKMS hat tatsächlich nicht funktioniert.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Werde mich die Tage nochmal dran versuchen.
@Uridium: dann poste ich als erstes die Ausgabe für dich.
@Grzly: es ist kein NAS. Das Board ist für einen 3D Drucker. Ein WLAN Stick nach N Standard war dabei. Der ist aber eher bescheiden. Deswegen wollte ich was schnelleres.
Oder du besorgst dir HW die OOTB unterstützt wird:
Code:
find /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless -type f
Oder:
Code:
find /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/ -type f | while read a; do /sbin/modinfo $(basename $a | awk -F . '{ print $1 }') | grep ^desc ; done
Eine Debian11 VM bei mir spuckt da folgendes aus:
Code:
description:    Prism54 USB wireless driver
description:    Prism54 PCI wireless driver
description:    Softmac Prism54 common code
description:    Host AP common routines
description:    Support for Intersil Prism2-based 802.11 wireless LAN cards (PLX).
description:    Support for Intersil Prism2.5-based 802.11 wireless LAN PCI cards.
description:    Support for Intersil Prism2-based 802.11 wireless LAN cards (PC Card).
description:    Driver for wireless LAN cards using the Nortel PCI bridge
description:    Driver for PCMCIA Lucent Orinoco, Prism II based and similar wireless cards
description:    Driver for wireless LAN cards using the TMD7160 PCI bridge
description:    Driver for Orinoco wireless LAN cards using EZUSB bridge
description:    Driver for Symbol Spectrum24 Trilogy cards with firmware downloader
description:    Driver for Lucent Orinoco, Prism II based and similar wireless cards
description:    Driver for wireless LAN cards using the PLX9052 PCI bridge
description:    Raylink/WebGear wireless LAN driver
description:    Driver for RNDIS based USB Wireless adapters
description:    Driver for Marvell 83xx compact flash WLAN cards
description:    8388 USB WLAN Driver
description:    Libertas SDIO WLAN Driver
description:    Libertas WLAN Driver Library
description:    8388 USB WLAN Thinfirm Driver
description:    Libertas WLAN Thinfirm Driver Library
description:    Marvell TOPDOG(R) 802.11 Wireless Network Driver
description:    Marvell WiFi-Ex USB Driver version1.0
description:    Marvell WiFi-Ex PCI-Express Driver version 1.0
description:    Marvell WiFi-Ex Driver version 1.0
description:    Marvell WiFi-Ex SDIO Driver version 1.0
description:    Planet wl3501 wireless driver
description:    Broadcom B43legacy wireless driver
description:    Broadcom 802.11n wireless LAN driver utilities.
description:    Broadcom 802.11n wireless LAN driver.
description:    Broadcom 802.11 wireless LAN fullmac driver.
description:    Broadcom B43 wireless driver
description:    Driver for ZyDAS ZD1201 based USB Wireless adapters
description:    USB driver for devices with the ZD1211 chip.
description:    Support for Cisco/Aironet 802.11 wireless ethernet cards.  Direct support for ISA/PCI/MPI cards and support for PCMCIA when used with airo_cs.
description:    Support for Cisco/Aironet 802.11 wireless ethernet cards.  This is the module that links the PCMCIA card with the airo module.
description:    Station driver for RSI 91x devices
description:    Common USB layer for RSI drivers
description:    Support for Atmel at76c50x 802.11 wireless ethernet cards.
description:    Atmel at76x USB Wireless LAN Driver
description:    Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
description:    Atheros driver 802.11n HTC based wireless devices
description:    Shared library for Atheros wireless 802.11n LAN cards.
description:    Support for 5xxx series of Atheros 802.11 wireless LAN cards.
description:    Atheros AR9170 802.11n USB wireless
description:    Driver for 60g WiFi WIL6210 card
description:    Shared library for Atheros wireless LAN cards.
description:    Core module for Qualcomm Atheros 802.11ax wireless LAN cards.
description:    Driver support for Qualcomm Technologies 802.11ax WLAN PCIe devices
description:    Driver support for Qualcomm Atheros 802.11ac WLAN PCIe/AHB devices
description:    Core module for Qualcomm Atheros 802.11ac wireless LAN cards.
description:    Driver support for Qualcomm Atheros 802.11ac WLAN USB devices
description:    Driver support for Atheros AR600x USB devices
description:    Driver support for Atheros AR600x SDIO devices
description:    Core module for AR600x SDIO and USB devices.
description:    Realtek 802.11ac wireless 8821ce driver
description:    Realtek 802.11ac wireless 8821c driver
description:    Realtek 802.11ac wireless 8822be driver
description:    Realtek 802.11n wireless 8723de driver
description:    Realtek 802.11ac wireless PCI driver
description:    Realtek 802.11ac wireless 8822b driver
description:    Realtek 802.11ac wireless 8822c driver
description:    Realtek 802.11ac wireless core module
description:    Realtek 802.11ac wireless 8822ce driver
description:    Realtek 802.11n wireless 8723d driver
description:    RTL8XXXu USB mac80211 Wireless LAN Driver
description:    RTL8187/RTL8187B USB wireless driver
description:    RTL8180 / RTL8185 / RTL8187SE PCI wireless driver
description:    Realtek 8192EE 802.11n PCI wireless
description:    Realtek 8188E 802.11n PCI wireless
description:    Realtek 8723E 802.11n PCI wireless
description:    Realtek 8192C/8188C 802.11n USB wireless
description:    Realtek 8821ae 802.11ac PCI wireless
description:    Realtek RTL8723AE/RTL8723BE 802.11n PCI wireless common routines
description:    Realtek 8192DE 802.11n Dual Mac PCI wireless
description:    Realtek 8192S/8191S 802.11n PCI wireless
description:    Realtek 8192C/8188C 802.11n PCI wireless
description:    Realtek 8723BE 802.11n PCI wireless
description:    USB basic driver for rtlwifi
description:    Realtek 802.11n PCI wireless core
description:    PCI basic driver for rtlwifi
description:    iwl-legacy: common functions for 3945 and 4965
description:    Intel(R) Wireless WiFi 4965 driver for Linux
description:    Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux
description:    Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver
description:    802.11 data/management/control stack
description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
description:    Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux
description:    The new Intel(R) wireless AGN driver for Linux
description:    Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211
description:    rt2x00 library
description:    Ralink RT2800 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
description:    rt2x00 pci library
description:    Ralink RT61 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
description:    Ralink RT2500 USB Wireless LAN driver.
description:    Ralink RT2800 USB Wireless LAN driver.
description:    rt2x00 usb library
description:    Ralink RT2800 library
description:    rt2x00 mmio library
description:    rt2800 MMIO library
description:    Ralink RT73 USB Wireless LAN driver.
description:    Ralink RT2400 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
description:    Ralink RT2500 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
description:    Driver for IEEE 802.11b wireless cards based on ADMtek ADM8211
