Wlan und Lan Fritzbox 7360 und Asus G751JT
Apr. 2015
Ich habe mir ein neues Notebook zugelegt. Es handelt sich dabei um das Asus ROG G751 JT.
http://www.asus.com/de/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_ROG_G751JT/
Nun ergibt sich damit leider folgendes Problem.
Das Internet wirkt sehr kurios, gefühlt hängt es zwischenzeitlich. Dabei ist es egal ob ich es per Wlan oder Lan-Kabel laufen lasse. Internetseiten bauen sich teilweise sehr langsam auf und wenn dort zb. eine Flashanimation läuft bleibt sie teilweise mittendrin stehen, genauso Youtube-Vids. Downloads von zb. Chip.de starten erst gar nicht und werden mit netzwerkfehler abgebrochen.
Hab zb. versucht teamspeak runter zu laden. Er lädt es runter, jedoch kommt dann bei der installation die meldung das smartscreen die installation verhindert. Wenn ich es trotzdem installieren will kommt die meldung das diese "app" nicht mit dem pc kompatibel sei.
Das erging mir auch mit dem programm "ashampoo burning free" so.
Dann dachte ich, ich schau mal nach dem treiber für das verbaute Intel (r) dual band wireless 7260 modul nach. Aber auch da lässt er mich dieses nicht installieren mit den gleichen meldungen.
Jetzt kommt aber der Clou an der Geschichte. Lade ich besagte Programme über mein Smartphone herunter und kopiere sie Setup-Dateien vom Smartphone auf das Netbook, dann klappt alles ohne Probleme.
Irgendwie hab ich das Gefühl das zwischen der Kommunikation zwischen Notebook und Router etwas nicht funktioniert oder Dateien "verloren" gehen und er deswegen die Setups als fehlerhaft ablehnt. Netzwerkkarten-Treiber hab ich mit der Smartphone-Methode upgedatet. Am Problem hat sich aber nichts geändert ;(
Bisher hab ich nur folgendes gemacht:
- Windows 8.1 Einrichtung bei erstem Start
- Avast Virenprogramm installiert
- Ein Spiel installiert
Was noch zu erwähnen wäre, ist das das Notebook bei der Ersteinrichtung Schwierigkeiten hatte das Wlan zu verbinden. Klappte erst im 5. Anlauf und dann schrieb er mir was von "eingeschränkter Konnektivität". In der Taskleiste war dann kurz ein gelbes Dreieck zu sehen, welches aber nach 10sek verschwand. Seitdem keine Hinweise mehr.
Vorheriges Notebook war das Vorgängermodell Asus ROG G750JH und da gabs keinerlei Probleme mit dem Netzwerk.
Weiss da jemand Rat oder kann mir Tipps geben?
Lieben Gruss
Dori
Vodafone Glasfaser
Hast Du Fehler im Gerätemanager?
wenn der SmartScreen Filter anspricht, dann will IE dich vor einem Download schützen. Insbesondere kann das bei chip der Fall sein, wenn Du dort den Downloader von Chip benutzt (also den normalen Download Button).
Bezüglich der Hänger: Welchen Internetanschluß mit welcher Geschwindigkeit hast Du?
