Mobile Footer
WLAN verbunden, aber Netzwerksymbol im Systray sagt anderes
fh1983fb
Cadet 1st Year
Dez. 2006
Hi!
Habe ein Problem.
WLAN ist eingerichtet, funktioniert tadellos. Verbindung besteht ständig. WEP, Mac-Filterung, kein DHCP, feste IP.
Aber oft ist im Systray der Status "nicht verbunden" nach nem Windows-Neustart.
Dabei ist er in Wirklichlichkeit aber verbunden.
Ich kann ja schließlich surfen und über ipconfig /all vergewissere ich mich auch, dass alles stimmt. Und unter Netzwerkumgebung wird die gleiche Verbindung als "VERBUNDEN" angegeben. SEHR MERKWÜRDIG!
Muss ich vielleicht irgendein Microsoft-Patch installieren?
Habe XP SP2 mit bisher eigentlich allen Updates installiert.
ICh verzweifle!!!
Arbeitest Du vielleicht über eine vom Provider eingerichtete Breitbandverbindung ( z.B. t-online-Direktanwahl) und nicht über eine LAN-Verbindung ?
Nein.
Der Router ist eingeloggt beim Provider. Ist ne Flatrate. Funktioniert wie gesagt tadellos.
Hab keine lästige software auf meinem Rechner.
Benutze die Netzwerkumgebung von Windows XP SP2.
Es fgunktioniert ja auch alles schön, in der Netzwerkumgebung sehe ich dass die drahtlos-verbindung aktiv und verbunden ist, nur im systray ist der computer mit dem roten kreuz für nicht verbunden angezeigt.
und zur information: die normale lan-verbindung ist deaktiviert, sie wird nicht benutzt.
ich verzweifle total!!! es muss doch eine lösung geben...
Könnte das Symbol die nicht verbundene LAN Verbindung anzeigen?
Normalerweise verschwindet das Symbol nach einer gewissen Zeit automatisch.
ne, ist auch nciht der fall. das ist das netzwerksymbol für die wlan-verbindung (drahtlos). im systray rot, in der netzwerkumgebung verbunden!
normal lan ist DEAKTIVIERT! kann auch gar nicht im systray erscheinen!
weiß jemand weiter? *heul*
Ich hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt: Natürlich hat sich der router mit den Daten des Providers eingeloggt. Aber wie ist die Verbindung vom PC zum Router eingerichtet? Wenn auf dem PC wie bei t-online möglich noch einmal alle Zugangsdaten eingegeben werden passiert das, was Du beschreibst. Dann brauchst Du nur -zusätzlich- die LAN - oder WLAN-Verbindung so einrichten, dass im TCP/IP die Routeradresse und der gateway eingetragen wird. Und diese Verbindung nicht deaktivieren.
Danke für deine Antwort.
Ich hab keine Verbindungsdaten erneut eingetragen, auch nutze ich die LAN-Karte nicht, daher deaktiviert. Auch wenn sie aktiviert ist, ändert sie ncihts an dem beschrieben Phänomen. :-/
Hatte genau das selbe problem.
Hab dann die Hersteller Software zum Verbinden genutzt und seitdem NULL problemo. Also nicht Windows nutzen zum Einrichten der Wlan Verbindung, sondern das Wlan tool vom Hersteller.
Danke für deinen Beitrag-
Was sehr merkwürdig ist: Die letzten paar Male ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Wie weggeblasen. Sehr merkwürdig.
Hoffe es kehrt nicht zurück. Möchte ungern andere Software benutzen...
Wäre ja keine andere Software, ist ja direkt vom Hersteller.
Das siehst du garnet in der Taskleiste oder so, siehst dann nur wie die Verbindung steht in der Leiste.
Also falls es mal wieder auftaucht, kannst du es ja mal versuchen.
Notfalls werde ich eine NEtgear-Software zusätzlich installieren. JEdoch wäre es sehr schade, dass man mit Windows XP SP2 derartige Probleme hat.
Heute war im Systray das Symbol für "Netwerkadresse beziehen"
In der NEtzwerkumgebung war die gleiche Verbindung als "nicht verbunden" angezeigt.
In Wirklichlichkeit aber war ich verbunden, und zwar problemlos wie immer.
Weiß zufällig jemand, wie man diesen Missstand beheben kann?
Netgear Stick WG111 derzeitiger Treiber 111v21
Router NEtgear WGR514
digga!
leck mich fett! hab genau das gleiche problem! das drecksding zeigt n feddes roddes greuz und trotzdem steht die leitung wie ne schöne morgenladde :D
so sieht das teil aus!:
bei den eigenschafte dieser wlan-verbindung sind die beiden unteren häckchen deaktiviert! ein normales lan-kabel wird nicht benutzt, deswegen sind auch die lan-controller im bios nicht aktiv ;)
wie kann man das symbol, welches mit seiner welt net klarkommt, per z.b. registry ausblenden? weiß das zufällig jemand?
thx!
MfG
Man ich habe das gleiche Problem und jetzt kommt der Hammer:
Wenn man Eigenschaften von Drahtlosnetzwerk öffnet und OK drückt, geht das ICON auf verbunden!
Hat jemand inzwishcen ne Lösung gefuden?
Läuft denn der WirelessZeroConfiguration (WZC) Service?
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Dienste.
Nein. Den habe ich garnicht?!
Ich hab das Problem schon bei sehr vielen Rechnern gehabt. Habe aber noch keine Lösung gefunden. Ich habe jedoch in den meisten Fällen (aber eben leider nicht in allen), die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Drahtlosverbindung mit dem Assi von Windows einrichtet funkt. es plötzlich.
Den WCZ hat übrigens jeder XP-User, der nicht die Hersteller eigene SW benutzt. Ohne den geht nix, es sei den man kann die Angaben wie SSID, Schlüssel usw. direkt im Treiber machen.
Ansonsten würd ich mich nicht weiter daran stören.
@fh1983fb: benutz WEP nicht mehr (haben wir oft genug diskutiert, deshalb möchte ich keine Kommentare dazu lesen) ;).
Hm vielleicht heißt der anders in der deutschen Version...drahtlose Netzwerkkonfiguration oder so.. musst du mal schauen.
Damit konfiguriert XP / Windows die WLAN-Verbindung. Ist dieser Dienst offline, so muss ein anderes Programm diese Funktion übernehmen (oder man aktiviert ihn eben wieder)
Netzwerkverbindungen öffnen - > "Drahtlose Netzwerkverbindung" markieren
Rechts in der Sidebar "Einstellungen dieser Verbindung ändern" anklicken
Im sich öffnenden Eigenschaftsfenster den Reiter "Drahtlosnetzwerke" anwählen
Im Bereich "Bevorzugte Netzwerke" das betreffende WLAN markieren und darunter
auf "Eigenschaften" klicken.
Im sich öffnenden Eigenschaftsfenster den Reiter "Authentifizierung" anwählen
Die Option "IEEE 802.1X-Authentifizierung" ABWÄHLEN!
Alles bestätigen - sollte jetzt verbinden ohne das rote Kreuz weiter anzuzeigen.
